» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Tool gesucht, um Noten zu einem Drumloops zu erzeugen
Autor Thema: Tool gesucht, um Noten zu einem Drumloops zu erzeugen
a.XL
Usernummer # 10634
Ich würde gerne zu Drumloops (als Audiodatei gegeben) die zugehörigen Noten erzeugen lassen, um die Schlagzeugsounds durch andere Sounds zu ersetzen und die Geschwindigkeit beliebig variieren zu können.
Ein Weg, den ich mangels der entsprechenden Software aber nicht gehen kann, wäre: den Loop mit Recycle in Slices scheiben, diese in Logic laden und dort die einzelnen Noten mit anderen Sounds belegen.
Gibt es vielleicht irgendwelche (möglichst preiswerten) Tools (für den PC), um Loops zu slicen und zu einem geslicten Loop die Noten berechnen zu lassen?
Timo A. Hummel
Usernummer # 10738
 - verfasst      Profil von Timo A. Hummel   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Es kommt natürlich drauf an, was du mit "Noten" meinst.
Methode 1: Den Loop in gleiche Teile zu unterteilen und dann jeden Teil einer Note zuweisen. Das ist relativ einfach und geht, wie du schon sagtest, z.b. mit ReCycle oder Fruity Loops Studio (eventuell auch mit der 3er Serie - wobei ich mir da nicht sicher bin).
Methode 2: Auseinanderklabustern der einzelnen Töne. Das ist (meines Wissens nach) derzeit noch nicht möglich - denn die Software müßte ja dann eine Logik haben, um zu erkennen, daß z.b. Bassdrum und Snare auf demselben Takt liegen und diese dann auch noch voneinander trennen können. Ähnlich dem Nutella-Marmelade-Beispiel: Beide einzeln lassen sich relativ einfach zu einem Nutella-Marmelade-Gemisch kombinieren, aber auseinander bekommt man das ganze nicht wirklich [Smile]
Grüße,
Timo
Aus: Schmitten (nähe FFM) | Registriert: Sep 2003  |  IP: [logged]
schau dir mal "Celemony Melodyne" an.
[hand] http://www1.keyboards.de/magazine/m1001/melodyne.html
[hand] http://www.celemony.com/
fütter doch mal google mit "beatslicer", da müsste sich so einiges finden.
Timo hat'n ganz wichtigen Punkt angesprochen: die Software - egal, welche - ist nicht in der Lage, deutlich zu erkennen, um was für Sounds es sich handelt: natürlich haben Drummer auch Notenblätter für das Spielen eines Schlagzeuges, entsprechend orientieren sich an diesem Standard auch die Drumeditoren beispielsweise in Cubase oder Logic, aber Software kann letztendlich nur slicen, d.h. zerstückeln, aber nicht erkennen, was für Sounds (closed, open Hihat, Snare, Clap, Tambourine, Shaker, Kick, Rimshot, Tom, Crash...) gespielt werden. Wie hier ja schon idealerweise erwähnt, bietet sich zum Slicen ReCycle an, Melodyne ist eher ein sehrsehr teures Tool, um Länge und Tonhöhe von Sounds zu verändern, inbesondere konzeptioniert für Vocals und Melodien. In reaktor gibt es meines Wissens nach ein vernünftiges BeatSlicer-Ensemble, das einerseits einen Loop analysiert und zerlegt, zugleich aber dann die Möglichkeit bietet, die einzelnen Slices/Drums auf der Tastatur zu spielen, um somit ohne Umwege eigene Percussion-Patterns zu konstruieren. Alle 3 bisher genannten Lösungen sind jedoch rel. kostspielig, inbesondere Melodyne würde ich für diese Zwecke eher ungeeignet halten.
Um den konkreten Wunsch im Eingangsposting zu erfüllen, würde mir demnach folgendes einfallen: einen DrumLoops mittels des Slicer-Ensembles in Reaktor(4) slicen, dann möglichst identisch nachprogrammieren, einen DrumSampler wie etwa Battery als Plugin öffnen und mit den notwendigen und zu ersetzenden (!) Drum-Samples füllen und dann die identische MidiSpur mit dem nachprogrammierten Loop vom ReaktorMidiTrack auf den Battery-Track ziehen, abspielen und somit müsste die Aufgabenstellung des Threads erfüllt sein. *g*
Inwieweit Freeware-Slicer oder angenehmere wege zur Umsetzung der Idee existieren, ist mir leider nicht bekannt.
sonique
Usernummer # 10404
 - verfasst      Profil von sonique     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Das Nutella-Marmelade-Beispiel ist geil, besser kann man es nicht ausdrücken [kekse]
Aus: nördlingen | Registriert: Aug 2003  |  IP: [logged]
Cy-Man
Usernummer # 274
Das softwaregestützte Auseinanderklamüsern ist theoretisch möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, daß sich ein Informatiker mal dergestelt mit Technoloops auseinandersetzt, ist wohl eher gering *g*
Wenn es nur um einen Loop geht, kann man das doch auch per Hand und "Try-and-Error"-Methode machen? Also, Cubase/... öffnen, ein Instrument nach dem anderen nachbauen, abspielen, kontrollieren, korrigieren?
a.XL
Usernummer # 10634
ich versuche es jetzt mit fruity loops. habe aber noch nicht raus, ob man da die loop-slices austauschen kann.
