» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Gerader- vs. S-Tonarm
Autor Thema: Gerader- vs. S-Tonarm
ELESDE
Usernummer # 8524
 - verfasst      Profil von ELESDE     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi
Ich wollt mir in nächster Zeit 2 neue tables holen und bin am überlegen ob ich mir lieber den PDX2000 (mit geradem Tonarm) oder den Technics (mit S-Tonarm) holen soll. Ergeben sich durch den geraden Tonarm irgendwelche Vor- oder Nachteile?
Gruß Josch
Aus: Fulda/Hessen | Registriert: Feb 2003  |  IP: [logged]
Chefkoch
Usernummer # 1336
vorteil ist das er weniger sprunganfällig ist, nachteil ist du kannst keine elliptisch geschliffenen nadeln benutzen.
edit: grossartiges deutsch :roll:
[ 10-05-2003: Beitrag editiert von: Chefkoch ]
ELESDE
Usernummer # 8524
ahja, thx.
Und was ist dann der Vorteil von elliptischen Nadeln?
minimalniemand
Usernummer # 3401
elliptische Nadeln klingen besser, da die Flanke des Diamanten weniger Rillenwand-Berührung hat. Dadurch ist allerdings auch die Reibung größer und der Vinylverschleiss höher.
ELESDE
Usernummer # 8524
Jo, das hört sich plausibel an. Also kann man praktisch nur sphärische Nadeln benutzen. Ist der qualitätsverlust so stark dass man ihn hört?
minimalniemand
Usernummer # 3401
hmmm.... ja und nein. Das geübte Ohr hört sicherlich einen Unterschied. Wie groß der Unterschied im Verschleiß ist, kann ich dir nicht sagen.
Edit: wo steht eigentlich, dass man beim PDXer keine elliptischen Nadeln benutzen kann? Hab davon noch nicht gehört/gelesen...
[ 11-05-2003: Beitrag editiert von: minimalniemand ]
Chefkoch
Usernummer # 1336
minimal: die nadel hat einen größeren fehlwinkel als bei einem s-förmigen arm. man kann elliptische natürlich auch benutzen, aber dadurch, das eben dieser winkel größer ist, setzt die nadel verschoben auf, was nicht gut für die platten ist.
minimalniemand
Usernummer # 3401
Aaaah, das leuchtet ein! man würde quasi rechten und linken Kanal minimal versetzt hören...
Chefkoch
Usernummer # 1336
ich glaube, das ist nicht wirklich das problem. das wirkliche ist denke ich: da die elliptische nadel tiefer eintaucht, und auch auf ner längeren fläche als die sphräische, verkantet sie innerhalb der rillen.
Dfresh
Usernummer # 1251
*lach*
Wer sagt denn, das man keine E-Nadeln benutzen kann...son quatsch...Der Tonarm ist am Ende schon so angepasst das er auch E-Nadeln verträgt...
Es sei denn Fehlkonstruktion, dann stimmt auch kein Winkel mehr...
E-Nadeln haben den höheren Verschleiss??
Ich dachte immer S???
Wo habt ihr denn alle diese Infos her???
Vom hörensagen?????
minimalniemand
Usernummer # 3401
Zitat( http://www.technoinfo.250x.com/lexikon.htm ):1, Nadelschliff-sphärisch (AL):Der sphärische Nadelschliff ist die gebräuchlichste Variante für den DJ. Durch eine sehr robuste und besonders für Back-Spinning und Scratching geeignete Rillenlage ist diese Nadel sehr zuverlässig. Durch seine sehr harte Aufhängungwird ein hohes Auflagegewicht der nadel erreicht, trotzdem bleibt der Plattenverschleiß im angemessenen Rahmen. Sphärische Nadeln sind die günstigeren Alternativen zu elliptischen.
2, Nadelschliff-elliptisch (EL): Wenn es auf einen brillianten Klang ankommt, greifen Radiostationen und Tonstudios zum elliptischen Nadelschliff. Diese sind wegen eines aufwendigeren Schleifprozesses zwar etwas teurer, aber Klangbrillianz und (natürliche) Klangtreue machen sich dafür bezahlt. Das Auflegen (back-cueing) ist mit dieser Nadel kein Problem, jedoch ist der Plattenverschleiß größer und zum Scratchen sind elliptische Nadeln nicht zu emphehlen.
Leuchtet ja auch irgendwo ein: die Fläche, mit der eine elliptische Nadel die Plattenrille flankiert, ist kleiner als bei einer sphärischen. Somit ist (Physik GK) die Gleitreibung größer.
ELESDE
Usernummer # 8524
Ok, ich danke euch für die Erklärungen. Habt mir echt weiter geholfen.
Gruß Josch
Der Zauberlehrling
Usernummer # 2609
Kannst Dir ja den Numark TTX holen, der hat geraden UND S-Tonarm zum Austauschen...ob des Teil allerdings taugt, wird die Zeit zeigen...
Shakrock
Usernummer # 1678
 - verfasst      Profil von Shakrock     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
kauf dir die shure 447 und montiere sie schräg(hab ich auch) dann haste deinen
graden tonarm.
Is halt turntablism aber für house etc. gehts auch!
Aus: CoolCologne | Registriert: Jan 2001  |  IP: [logged]
Chefkoch
Usernummer # 1336
die 23° montierung (die im übrigen den fehlwinkel des vestax nachahmt) brauchst du aber bei shure's nicht wirklich. hab meine auf normal und einem leichten gewicht (3g), und da springt nichts.
Shakrock
Usernummer # 1678
mh....ich wollte nur wie dj craze wirken *g*
