» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » seltsames problem mit mp3 downloads
Autor Thema: seltsames problem mit mp3 downloads
hi,
folgendes:
wenn ich ein set runterlade, egal ob das jetzt 50 oder 150mb groß ist, dauert das ganze set im endeffekt nur 4 oder 5 minuten.
der DL läuft ganz normal, nur die datei hat im endeffekt dann nur ein paar MB.
ich steh ehrlichgesagt vor einem rätsel...
vorschläge???
3J Phu
aka Custa
Usernummer # 6007
welches proggi?
vielleicht hast du den timeout zu niedrig eingestellt. dieser besagt, nach wievielen sekunden ohne transfer die verbindung gecancelt wird. bei gewissen servern (im grau/schwarz-bereich sowieso) muss der recht hoch sein.
der DL-manger funzt seit heute gar nicht mehr, habs auf herkömmliche weise runtergeladen.
wie gesagt, der DL läuft ganz normal ab...
PigFace
Usernummer # 4299
Also wenn du mit 'auf herkömmliche Weise heruntergeladen' meinst mit dem Internet Explorer runtergeladen dann könnte es sein daß der D/L abgebrochen wurde, der IE aber denkt er sei vollständig und bei erneutem Aufruf desselben Download-URL nur die unvollständige Datei aus dem Browser-Cache zurückliefert. In dem Fall sollte das Löschen der temporären Internet-Dateien vor dem erneuten D/L-Versuch helfen können.
Schwieriger wird's wenn du hinter einem Proxy-Server bist der als Web-Cache dient und dort die unvollständige Datei zwischengespeichert ist. Die wird nämlich erst nach einer bestimmten auf dem Server eingestellten Zeit gelöscht (idR mehrere Tage) und kann erst ab dann wieder vollständig vom Ursprungsort runtergeladen werden.
pig face, ich kann dir zwar ehrlichgesagt nur zum teil folgen, werde aber mal die temporären i-net dateien löschen und melde mich nochmal falls das auch nix bringt.
thx vorerst mal...!
hab jetzt die temporären i-net dateien gelöscht und vorsichtshalber den DL-manager neu installiert(FlashGet).
wenn ich einen link anklicke schaltet sich FlashGet ein und es erscheint liks oben ein symbol, das aussieht als hätte ich keinen flash-player.(?)
dieses symbol verwandelt sich aber dann rasch in ein simples rotes kreuz.
der download ist dann nur möglich mit rechtsklick->speichern unter(also per i-net explorer)
das ergebnis ist positiv, klappt also.
ist nur die frage warum der DL-manager solche komischen zicken macht...
langsam hab ich das gefühl, dass frauen und PC´s seelenverwandt sind *fg*
fällt dir noch was dazu ein?
[ 03-05-2003: Beitrag editiert von: technohead1 ]
nubie
Usernummer # 5992
Hi technohead..
Ich habe manchmal ein ähnliches Problem.. Wenn ich eine größere Menge an Daten lade.. (ist ja jetzt egal was) dann saug ich so um die 4-5 minuten wie Du, und dann bricht er auf einmal ab.. er hat die datei aber schon angefangen.. Ich weiss echt nicht was das ist....
Nachdem ich das Betriebssystem neu gemacht habe, hatte ich es nicht mehr Vielleicht sind das einfach Server Timeouts die im bestimmten abständen kommen?
Ist das nur bei Dir beim Downloaden so, oder allgemein beim Laden von Seiten auch??? Hätte da eventuell ne Lösung....
[ 03-05-2003: Beitrag editiert von: nubie ]
der kleine
Usernummer # 8453
 - verfasst      Profil von der kleine   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
schon mal probiert das betriebssystem neu zu installieren, das geht meistens schneller, als wenn man wochenlang den fehler sucht
Aus: hannover | Registriert: Feb 2003  |  IP: [logged]
PigFace
Usernummer # 4299
@technohead: FlashGet kenne ich nicht kann dazu also nichts sagen (ich nehme GetRight).
Der Grund für abgebrochene D/L's könnte sein daß das Limit für gleichzeitig offene TCP-Verbindungen überschritten ist. Dies Problem tritt normalerweise aber nur bei den Win95-basierten BS'en von MS auf (also 95,98,ME) wenn man FS-Progs wie eDonkey benutzt (diese öffnen viele TCP-Verbindungen).
Falls du eins der genannten BS'e hast check mal diesen KB-Artikel, der Registry-Wert heißt 'MaxConnections'. Die Behebung wäre den Wert hochzusetzen (Erlaubter Maximalwert ist glaub ich 65535).
...würde ebenfalls dazu tendieren, dass du einfach mal getright ausprobierst...
also ich hab windows 2000...
werde get right mal testen obwohl ich mit FlashGet eigentlich mehr als zufrieden bin(war).
@nubie
die DL´s sind bei mir ja nicht abgebrochen sondern liefen ganz normal durch bis zum schluss.
jetzt hab ich wie pig face geraten hat die temporären i-net dateien gelöscht und es geht wieder(außer flashget).
beim laden von seiten gibts gar keine probleme.
vielen dank @ all
[ 04-05-2003: Beitrag editiert von: technohead1 ]
