» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Welches Programm für einen Producing Einsteiger?
Autor Thema: Welches Programm für einen Producing Einsteiger?
houseflip
Usernummer # 6540
 - verfasst      Profil von houseflip     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Frage steht ja quasi schon oben, hab null erfahrung beim produzieren, will es aber lernen. Zu welchem Programm/Programmen ratet ihr mir? Hardware?
Wie lange brauche ich für erste brauchbare Ideen wenn ich am Tag ca 1 h Zeit hab um mich mit dem Programm zu beschäftigen?
Ich hab sooo viele Ideen was ich machen möchte, mir fehlen nur leider die technischen Möglichkeiten diese umzusetzen.
Thx for help
Greetz
Philipp
Aus: Paderborn | Registriert: Jul 2002  |  IP: [logged]
dubstar
sick-sad-world
Usernummer # 2127
fruity loops ist denke ich mal für den
einstieg nicht verkehrt , da hast du ne menge sounds +
möglichkeiten.
lässt sich auch längerfristig gut benutzen .
a) suche-funktion mit knackigen begriffen
b) zum arrangieren von loops: ableton
c) allinone-lösung: reason2.0 bzw. bald 2.5
d) hard- oder software ist
d1) geschmacks- und
d2) geldfrage.
fakt ist, dass software momentan so leistungsfähig und professionell ist, wie nie zuvor und eine vielzahl heutiger produktionen rein auf softwarebasierten lösungen erstellt werden, zumeist unter benutzung von
e1) cubase oder
e2) logic, selten auch mit
e3) acid bzw. project5
Während man schnell binnen eines Tages auch als Laie mit Ableton nette Loops arrangieren kann, sollte man bei Reason2.0 durchaus als Laie einige Tage Einarbeitungszeit investieren, um die grundlegenden Funktionen zu verstehen sowie sich einen Einblick in das Setup zu verschaffen: wie ist Reason2.0 aufgebaut? Wie funktionieren die Sequenzer, wie ist der Sampler aufgebaut, wie arrangiere ich Patterns und Songs, wie binde ich die Synthesizer und Effekte ein und wie programmiere ich eigene Drum- und Synthesizer-Sounds? Dahingehend benötigt man via try&error auch einige Basiskenntnisse sowohl für den Aufbau dieses virtuellen Studios wie auch für die eigentliche Synthese der Klangerzeuger, man ist durchaus als Anfänger von all den Begriffen verwirrt (lfo, oscillator, fm, ringmodulation, cutoff, resonanz, filtertypen, envelope, attack, sustain, release, decay, amp, sync, shape sync, detune, pwm source, vco, vcf, wellenformen), auch muss/sollte man sich einen Überblick über die Funktionalität der Effekte und des EQins verschaffen.
In einem Tag? Konkrete Ideen umsetzen mit einem frischen Programm? Jeden Tag eine Stunde..? Definitiv zuwenig, um binnen kürzester Zeit die Ideen umzusetzen - meine persönliche Meinung.
Aber folgendes:
a) durchsuche dieses technik-forum nach ähnlichen und ausführlichen Threads, als suchbegriffe eignen sich auch die von dir benutzten keywords (einsteiger / anfänger / welches programm um) wie auch die hier genannte software (ableton, acid, reason),
b) rate ich vorerst von größeren sequenzern wie logic oder cubase ab, da die funktionsvielfalt, vst-plugin-einbindung, midi-funktionalität und der aufbau dieser programme dich wohl zu sehr verwirren würden und
c) wenn du dich beispielsweise für reason2.0 entschieden haben solltest, so stöbere im reason-eigenen forum auf der propellerheadz-seite nach 'how to?'-anleitungen, sog. tutorials und lade demo-songs in den ersten stunden und tagen: probiere dann mit dem handbuch auf dem schoss die einzelnen knöpfe aus und achte darauf, wie sich der sound, das pattern, das arrangement, die effekte, der klang verändert: learning by doing ist wohl noch immer der beste einstieg, gerade wenn man eine fülle von demo-songs zur verfügung hat.
p.s. stimmt! fruity! ganz vergessen, danke an den autoren des vorhergehenden postings *g* - durchsuche ggbfs. also auch dieses forum nach fruityloops, mach dir'n gemütlichen abend und lese die beiträge zu all diese themen hier dir in ruhe durch, um dir einen überblick für die entscheidung zu verschaffen, viel erfolg!
dipol
Usernummer # 6415
wenn du erstmal nur einen einblick in die arbeit des produzierens am computer haben willst, ohne das große geld auszugeben, lade dir doch mal buzz bei www.buzzmachines.com runter. sequenzer, kleines mischpult und ein paar drumcomputer, synthies und effekte, die man frei vernetzen kann, und das ganze für komplett umsonst. ist vielleicht nicht so leistungsfähig und ausgefeilt, wie professionelle programme, aber man kann damit arbeiten und sich einen guten überblick verschaffen.
Der Zauberlehrling
Usernummer # 2609
Ich würd sagen: für die allerersten Gehversuche -> Rebirth 2.0, das lernst Du echt spielend und lernst dann auch schon ein bisschen bisschen die Grundbegriffe.
Und dann, wenn Du an die Grenzen des Programms stößt, kannst Du später auf Reason umsteigen...
Provinzler
Usernummer # 6507
hmm. also ich hab mit reason auch angefangen.
ist ein komplettpaket. das heißt du musst dir da nichts mehr dazu kaufen.
wenn du wirklich professionell produzieren willst, dann führt aber bei cubase oder logic kein weg vorbei.
das ist dann nun mal eine kostspielige frage. wenn du nicht soviel geld ausgeben willst, dann würd ich dir zu fruity loops oder buzz raten.
würd dir auch zu einem midi-keyboard raten. damit macht produzieren mehr spaß und vereinfacht einige dinge sehr.
Anergy
Also kurz und Knapp...
1.)Reason: Sehr geil, für jeden Einsteiger echt nah zu perfekt, dort lernt man auch leicht den Umgang mit Effekten und Synthies... Arrangieren funktioniert ähnlich wie bei Logic oder Cubase, also falls du dann mal umsteigen willst, hast du dementsprechend schon gut Vorkentnisse !
2.)Fruity Loops: Das Schweizer Taschenmesser für Drums und spacige Effekte, sollte man nicht unbedingt nutzen um komplette Songs zu erstellen... meiner Meinung nach...
3.)LogicAudio: Perfekt um auch ohne grosse hardware, spieltaugliche Musik zu erstellen... Bloss benötigt man hier schon entsprechende Rechenpower... also minimum meinerseits ist XP1800+...
BassInvader
true spirit
Usernummer # 2814
Ich würde auch Buzzmachines empfehlen ... man kann eine Menge Klangerzeuger und Effekte bei kleinem Ressourcenhunger laufen lassen ... die Demos sind auch sehr interessant!
[ 14-04-2003: Beitrag editiert von: BassInvader ]
Fane
Usernummer # 4022
@anergy
warum sollte man mit fruity keine kompletten songs erstellen ??
Anergy
@fane: Hmm...weil ich dir Erfahrung gemacht habe, wenn du in Fruity nicht dauernd Samples miteinbindest die nicht von Fruity sind, klingen die Produktionen recht flach und einheitsmässig...
Weil die Fruitysynths eher Piepsig klingen... und die Samples die dort bei sind mittlerweile so ausgelaugt sind, das man die garnet mehr hören mag...
Fane
Usernummer # 4022
zwingt dich doch keiner dazu die fruity synthies zu nehmen. kannst doch vsti´s und alles mögliche einbinden.
Polygon
Usernummer # 3796
FruityLoops ist bestimmt das beste für einen Einsteiger. Ich glaub BUZZMACHINES ist wegen dem verwirrenden Interface nicht so zu empfhelen.....meine Meinung....
GnorkZomb
aka enjumi
Usernummer # 2349
men nehme Fruity Loops, dazu die kostenloses Synth1 und ilbit VSTi Synthies und Chris´vorzäügliche Drumlibraries und schon hat man alles was man braucht (zumindest ich *g*)
