» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Windows XP (home) Problem
Autor Thema: Windows XP (home) Problem
Commander1024
Usernummer # 2450
Hi, hab jetzt DSL und poste nach laaaaanger Zeit mal wieder im tf. Leider direkt, weil mein PC ma wieder nicht will
Ich habe WinXP Home und ab und zu (leider viel zu oft) stürzt der Explorer ab.
Mainboard ASUS A7V8X
Athlon XP 2.2GHz
512 (fehlerfrei) Infineon DDR RAM
GeForce 4 Ti 4200
ISDN Controller
Network Controller
alte Hauppauge WinTV (funktioniert tadellos)
Sound Blaster Audigy Player
Ich hab alle WinXP updates installiert und die Treiber sind auch alle aufdem neuesten Stand
Das Problem betrifft lediglich den Windows Explorer. die Taskleiste verschwindet plltzlich und kommt nach ein paar Sekunden wieder, wobei dann einige Symbole im Tray fehlen.
Vielleicht ist es eine Software Inkompatibilität.
Im Hintergrund läuft:
AOL Tray (nicht mehr lange)
ZoneAlarm Pro (die neueste Version)
KaZaA Lite + FastTrack accelerator
Creative Taskbar tool
CloneCD Tray
Hoffentlich hat jemand eine Idee, mit welchem Proggy sich xp da beißt. Bin langsam mit meinem Latein am Ende
mfG
Commander
PigFace
Usernummer # 4299
Ohne genauer zu wissen unter welchen Bedingungen der Windows Explorer abstürzt ist eine Fehlerdiagnose schwierig. Das Phänomen daß danach Symbole in der Taskleiste fehlen liegt übrigens daran daß nach einem Explorer-Absturz direkt eine neue Instanz des Explorers gestartet wird, da die ganze Windows-GUI den Explorer zum Betrieb benötigt, ohne daß jedoch wie beim Systemstart alle residenten Programme wieder mitgestartet werden.
Check mal folgendes:
- Was war die letzte Änderung am Rechner bevor das Problem zum ersten Mal auftrat?
- Ändert sich etwas am Absturzverhalten wenn du residente Programme beim Systemstart nicht lädst (schalte zum Testen mal den Autostart der Tray-Programme aus und boote jeweils neu)?
- Tritt das Phänomen auch auf wenn du in den abgesicherten Modus bootest? Wenn nein sollte es ein Softwareproblem sein (Applikation oder Treiber).
- Deaktiviere mal testweise einzelne nicht unbedingt benötigte Hardware im Gerätemanager, wie z.B. die ISDN- oder Netzwerkkarte. Überprüfe nach einem Reboot ob das Problem noch besteht.
Im Prinzip mußt du durch 'Trial-and-Error' herauszufinden versuchen was das Problem verursacht. Letzte Abhilfe: Reinstall
[ 19-02-2003: Beitrag editiert von: PigFace ]
Psychotronic
Usernummer # 1000
Hmmm... das hab ich schon öfters bei Leuten mit WinXP Home und völlig unterschiedlicher Rechner Config erlebt. Wenn jemand ne Lösung dafür hat, dann möge er sie bitte hier posten. Ich rate immer dazu statt dem Explorer ein replacement wie LiteStep zu benutzen.
[ 19-02-2003: Beitrag editiert von: Psychotronic ]
Commander1024
Usernummer # 2450
PigFace, Du bist gut! Ich habe das Win schon mehrfach komplett neu installiert, und der Fehler trat jedesmal wieder auf. Allerdings muß ich dazu sagen, daß ich mein quasi Standardkontingent an Programmen, die ich regelmäßig benutze immer, auf einen Schlag sofort mitinstalliert habe ...
Irgendwie habe ich ZoneAlarm ein bisschen im Verdacht und von Norton Antivirus 2002 habe ich in anderen Foren über Kompatibilitätsprobleme gelesen ...
komische Sache ... unter win2k hatte ich diese Probleme nicht, aber ich will auch nicht wieder "downgraden"
DJ Knuckles
Usernummer # 283
Nun ja, ich hatte ähnliche Probleme wie du.Mit Zone alarm ging bei mir fast gar nix mehr.Keine Ahnung warum,aber habs auch nicht mehr verwendet.Mit Kazaa hab ich jetzt noch ab und zu einige Probleme.Ich vermute das es viel Ressourcen frißt und unsauber auslagert (nur eine Vermutung).Auf jeden Fall hab ich keine Probleme wenn Kazaa nicht läuft.Den Norton hab ich immer laufen und da hats noch nie was gegeben.Die Programme die im Hintergrund laufen würd ich sowieso mal auf ein absolutes Minimum reduzieren an deiner Stelle.
LG Armin
P.S. Hoffe dir ein bissi geholfen zu haben.
Commander1024
Usernummer # 2450
Ich weiß nicht genau, ich hab auf jeden Fall ein Spyware Programm gefunden, und einige Sachen aus dem Autostart entfernt, die, die mir nix sagen und bis jetzt läufts .... na ja, bis jetzt .....
man wird sehen, sonst poste ich noch mal
mfG
Commander
Strahlemann
Usernummer # 4641
also, ähm. ist das bei windows xp nicht so (bzw. explorer 6) das die fenster in der taskleiste nicht mehr kleiner/enger werden. sondern wenn keine mehr in die taskleiste passen, werden die unter einem explorertaskfeld zusammengefasst. dann müsste da ne zahl auf dem explorertaskfeld stehen. oder versteh ich das grad nicht. ich hatte mich auch gewundert wo plötzlich die ganzen explorerfenster in sind.
passiert das zufällig immer dann, wenn du viele fenster offen hast?
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
strahlemann:
das problem ist einfach zu lösen --> taskleiste -> rechte maus taste -> eigentschaften -> und das häkchen bei "ähnliche elemente gruppieren" wegmachen
Commander1024
Usernummer # 2450
Dieses Absturz Problem habe ich zwar nicht lösen können, aber zumindest eindämmen. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass für jedes Explorer Fenster ein neuer Prozess gestartet wird. Jetzt läufts einwandfrei.
snatch-
Usernummer # 7425
 - verfasst      Profil von snatch-     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
bei mir ist das immer, wenn irgendetwas abstürzt (was bei windowsxp selten vorkommt) dann sind symbole, task etc. kurz weg und die trays danach halt. was man dagegen machen kann, weiss ich auch nicht, scheint ein winxp typisches phänomen zu sein.
Aus: beyond | Registriert: Oct 2002  |  IP: [logged]
Psychotronic
Usernummer # 1000
Nicht wirklich... ähnliche Effekt konnte ich gestern bei Win2k feststellen. Naja, der Effekt ist einfach der, das die Explorer.exe, die auch für das Anzeigen der Taskleiste und des Desktops verantwortlich ist, abstürzt und kurz danach wieder neu startet, wenn bei Win9x oder ME sowas passierte dann ist gleich das restliche Betriebssystem mit abgestürzt -> bluescreen
Aus diesem Grund rate ich ja auch zu einem stabiler laufenden Replacement für den Explorer(nicht den dateimanager, sondern für die Oberfläche). Wers nicht ganz so mit bastelei hat sollte mal WinStep probieren(was allerdings was kostet) und wer sich vor ein bissel Arbeit nicht scheut, der sollte mal das kostenlose LiteStep probieren.
[ 25-02-2003: Beitrag editiert von: Psychotronic ]
