» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » probleme mit DivX Player 2.0 Alpha
Autor Thema: probleme mit DivX Player 2.0 Alpha
International DeeJay Gigolo
Usernummer # 2208
 - verfasst      Profil von International DeeJay Gigolo     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hallo.
vorweg: ich bin ein dummkopf was technische sachen am computer angeht.
problem: ich habe mir den o.g. divx player runtergeladen und er funktioniert auch.
allerdings klappt eine wichtige sache nicht.
ich kann bei einem film nicht "vorspulen".
ich muss alle filme von anfang bis ende gucken.
wenn ich bei der time-leiste versuche den film vorzuskippen, dann fängt er wieder von vorne an.
ist dieser player so konstruiert, dass man alle filme von anfang bis ende gucken muss oder bin ich zu doof, dass zu bewerkstelligen?
ich bitte euch um hilfe und denkt dran, dass ich von technik nicht so viel ahnung habe.
verwendet bitte eine einfache sprache.
Aus: K Ö L L E / München | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged] This user has MSN. The user's handle is Hardcore
djplattenkratzer
Usernummer # 4076
 - verfasst      Profil von djplattenkratzer   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Find den Player Grauenhaft!!!
Versuch lieber einen anderen.
Glaube auf Downloads.com findest du ein paar freie Player.
Wenn nicht kann man sich auf www.microsoft.de den aktuellen Mediaplayer runterladen.
Oder Du nimmmst Real-Player...
Aus: Magdeburg | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
ShadowRa
Usernummer # 3781
das prob hatte/habe ich auc. bin wieder aufn WindoofMediaplayer zurückgegangen und bin eigentlich recht zufrieden. warum sich mit so was rumärgern.
Außerdem gibts die "Codecs" zum runterladen => WMP kann/sollte alles abspielen können,
Usernummer # 2208
[QUOTE]Ursprünglich geschrieben von djplattenkratzer:
[B]Find den Player Grauenhaft!!!
bedeutet das, dass du ähnliche probleme hattest?
oder warum findest du ihn so scheiße?
ich habe filme als *.avi dateien.
auf dem real player kann ich die nicht gucken.
welche player kann ich noch nehemn außer dem divx???
[ 08-01-2003: Beitrag editiert von: International DeeJay Gigolo ]
ShadowRa
Usernummer # 3781
.avi Files gehen mit MediaPlayer
Usernummer # 2208
bei mir eben nicht, da kommt dann die meldung, dass diese datei vom media player nicht unterstützt wird.
deshalb habe ich mir ja diesen blöden divx player runtergeladen.
jetzt kann ich gucken, aber nicht skippen.
blöde technik:-)
Gelumbebunker
Usernummer # 3280
 - verfasst      Profil von Gelumbebunker   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
dann hat der film wohl ein fehler im indexcode
Aus: Dresden | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
Usernummer # 2208
was mache ich dann dagegen?
muss ich dann etwas am divx player ändern?
Gelumbebunker
Usernummer # 3280
da gibts wenig chancen, kannst ja mal mit folgenden tool probieren den film zu reparieren http://divfix.maxeline.com
Usernummer # 2208
aber wenn ich den film ganz normal gucken kann, dann ist er doch nicht kaputt, oder?
ich kann ja nur nicht skippen.
Gelumbebunker
Usernummer # 3280
wie gesagt das liegt irgendwie am index der quasi sowas wie ein inhaltsverzeichnis ist, mit mediaplayer 6 müsste der auch laufen aber skippen ist da auch nicht weil der player sich da totsucht und der divxplayer fängt halt von vorne an
Usernummer # 2208
aha, danke.
GigoloArt
Usernummer # 2088
Stop. Ich habe diverse Film Dateien, die ich auch nicht vorspulen kann. Das sind .asf Dateien. Die fangen immer wieder von vorne an sobald man versucht zu spulen.
Aber du hast geschrieben, dass du das Problem mit .avi Dateien hast. Ist glaub ich mir auch schon passiert.
Das liegt dann an der Datei. Ein Feintuning des Players bringt imho wenig.
Kleine Info warum das so ist. Bei den Filmdateien gibt es Dateien, die mal mehr oder weniger komprimiert sind. Umso mehr komprimiert umso kleiner die Datei (logisch).
Man kanns auch übertreiben und bspweise den Ton weglassen. Oder aber einfach die "Vorspul" Funktion. Und das ist wohl bei dir der Fall. Jedenfalls erklär ichs mir so..
Psychotronic
Usernummer # 1000
Ähm... bitte verlangt keine volle Funktionstüchtigkeit oder gar bugfreiheit von einem Programm wo "Alpha" dahinter steht. *g*
[ 08-01-2003: Beitrag editiert von: Psychotronic ]
Usernummer # 2208
@gigolo
genau so wird es wohl bei mir sein.
danke.
vielen dank an alle, ich werde jetzt halt ohne spulen gucken.
djdev
Usernummer # 818
einfach nur den divx codec ohne player installieren und dann mit wmp schauen, dann is alles wunderbar!
ich hatte auch furchtbare synchronisationsprobleme mit dem divx player...
bb
69 Star User
Usernummer # 3687
 - verfasst      Profil von bb     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Divx Codec ist die Lösung!!!
Es gibt verschiedene Anbieter von Codec-Paks.
Einfach mal in google eingeben.
Aus: mitten in Kölle | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
djplattenkratzer
Usernummer # 4076
Seit neuestem gibts da ja auch noch vidX oder so, soll noch besser sein als DivX wieso auch immer...
Hatte neulich bei nem Freund nen DVD-Rip gesehen in mega-geiler Qualität und nur 680MB groß!
Vielleicht liegts auch daran weil der Codec glaube im AVI-Format speichert!
djplattenkratzer
Usernummer # 4076
Achso, der DivX PLayer war mir irgendwie zu poplich... Weiß auch nicht wieso!
Ich habe den WinMediaPlayer, Xing.
Suckz
Usernummer # 4884
Es gibt das "Nimo-Codec-Pack"!!!
Da ist eigentlich alles dabei, was man braucht um verschiedene Formate mit verschiedenen Playern abspielen zu können...
Download: http://www.divx-digest.com/software/nimo_pack.html
Greetz...
P.S. Im übrigen kann man bei einem .avi File unter Eigenschaften-->Details ersehen, welchen Codec das File hat!!!
[ 09-01-2003: Beitrag editiert von: Suckz2002 ]
