» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » suche einen treiber für mein cd-rom laufwerk: NEC-CD-RW NR -9100A
Autor Thema: suche einen treiber für mein cd-rom laufwerk: NEC-CD-RW NR -9100A
DJ STAPF
Usernummer # 3200
 - verfasst      Profil von DJ STAPF   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich suche einen treiber für mein cd-rom laufwerk: NEC-CD-RW NR -9100A
ich habe schon auf zig Seiten gesucht aber hab nichts interessantes gefunden betriebssystem win xp
[ 17-11-2002: Beitrag editiert von: DJ STAPF ]
Aus: 65719 Hofheim am Taunus | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
Hallo
Ich habe das hier gefunden: http://inetiis2.nectech.com//prodindex.cfm?knowbase=http://support.nectech.com/common/software.htm
Vielleich hilft dir das weiter.
greatz channel...
GreenSpirit
Usernummer # 919
Wieso brauchst du denn dafür nen Treiber, XP sollte es imho mit den Standarttreibern als CD-Rom erkennen und nur das Brennproggie braucht nen unternen Treiber um CDs brutzeln zu können.
Was ist denn dein Problem mit dem Brenner, wird er vom BIOS erkannt aber nicht in Windows angezeigt?
Mehr Fakten bitte...
DJ STAPF
Usernummer # 3200
@ channel danke aber da war ich auch schon da ist nix dabei und an green spirit die treiber wurden gelöscht durch ein programm und nun erkennt er mein dvd laufwerk nicht mehr und mein cd rom laufwerk auch nicht...d.h. ich kann keine cds einlegen bzw. werden nicht angenommen...
2Stapf, warum schreibst du den Gerätetyp nicht gleich in die Subjektzeile..? Wie oft gesagt, ist eine präzise Subjektzeile im technoforum.de mehr als relevant :-/
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
ist das evt neu eingebaut? sonst könnte vielleicht das master/slave problem die ursache sein... oder der stromstecker ist ab...
gerade heute hatte ich z.b auch das problem dass das laufwerk nicht erkannt wurde weil ein pin verbogen war
aber eine software die cdromtreiber löscht? krass
tribble
Usernummer # 2191
 - verfasst      Profil von tribble     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Mach mal folgendes
Regedit starten
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
In diesem Schlüsselordner den Schlüssel Upperfilters löschen.
Im LowersFilters muss der Eintrag cdraw_w2k(o.ä) gelöscht werden, andere Einträge (falls vorhanden) so belassen.
Wenn nur dieser Wert dort steht, kann der ganze Eintrag gelöscht werden.(BSP: CloneCD schreibt dort auch Werte rein, wenn installiert)
System neu starten und dann müssten die Laufwerke wieder da sein.
Hatte ich auch neulich nach WinOnCD Deinstallation. Nach dem Trick waren die Laufwerke wiede´r da.
Aus: Westen | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]
