» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Headphone als Mic?
Autor Thema: Headphone als Mic?
PaZa
Usernummer # 5798
Das steht so im aktuelen Elevator (Seite 151):
Man kann zwar Headphones mit einem Trick auch als Mikro verwenden, für alle mit Anspruch bieten wir natürlich auch Werkzeug für den MCan! [...]
Ist es wirklich möglich aus Kopfhörern Mikros zu machen. Falls ja: WIE???
[ 30-05-2002: Beitrag editiert von: PaZa ]
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
 - verfasst      Profil von BenHancer   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Theoretisch ist das auf jeden Fall möglich.
Ich kann mich noch an den Physikunterricht erinnern, als unser Lehrer uns das erklärt hat.
Wie wäre es mit reinsprechen und Aufnahme das ganzen durch ein Programm?
*fg*
Aus: Solingen | Registriert: Apr 2002  |  IP: [logged]  ben_hancer
atlantis2k
Usernummer # 5609
schliesse mal deine headphones an den mic-in
deines pultes an.
mikrofone und lautsprecher(kopfhörer) sind sich sehr ähnlich.
sozusagen das verbindung zwischen schall und dem elektrischen signal.
PaZa
Usernummer # 5798
Habe das doch gerade glatt mal ausprobiert. Habe mein 5 Euro Phillips Kopfhörer mal angeschlossen und siehe da, wenn ich was in den Linken Lautsprecher des Kopfhörers gelabert habe, kam es tatsächlich aus meiner Anlage raus.
Komisch... Ich bin immer noch ganz faszinierd:
Wie kann das denn funktionieren? Lautsprecher "spucken" doch den Schall aus, während Mirkros den Schall ein fangen. Ausserdem muss der Schall doch noch decodiert werden, also damit er als elektrisches Signal weitergeileitet werden kann und umgedreht.
Kann mir das mal einer physikalisch erklären, wie das möglich ist?
TMG3
Usernummer # 774
naja sowohl mikros als auch kopfhörer bestehen prinzipiell aus einer membran, die durch einen magneten zum schwingen gebracht wird (=kopfhörer) bzw. selbst einen magneten zum schwingen bringt (=mikro).
wenn man also in einen kopfhörer kräftig genug reinspricht, bewegt sich die membran und damit auch der magnet. und wenn ich mich noch richtig an den physikunterricht erinnere , induziert ein wechselndes magnetfeld in einem leiter spannung => diese spannungsschwanken werden vom mischpult verstärkt und du hörst deine stimme am lautsprecher.
der väth macht das ab einem gewissen -pegel übrigens auch mal ganz gerne
Tobi
[ 30-05-2002: Beitrag editiert von: TMG3 ]
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Der einzige Unterschied zwischen einem Mikro und einem Kopfhörer ist die Empfindlichkeit. Ein Mikro ist halt viel empfindlicher als ein Kopfhörer (und natürlicher viel optimierter auf die Sprache eingestellt und aufgebaut).
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
jup, wie schon gesacht funzt das problemlos... hab grad selber ein "tüüümmeeey" und ein "braaaainssssaaaaaaww" sample damit aufgenommen, mangels mikro...
wenn ich mich recht erinnere ist im mikro keine membran sondern kohlespäne, die die felder erzeugen :-)
bronto
Usernummer # 4675
wenn ich einen kopfhörer an den kopfhörer-out anschließe,und dann in den kopfhörer brülle.. müsste doch der ausgang überlastet werden .. oder?
KryStuff
Usernummer # 230
alternativ kann man auch ein micro an den kopförer output oder halt auf line out anstöpfseln .. dann gibts music ausm mirko ...
am besten sind immer noch keline ohrstöpfsel in proben von metal bands *g*
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
ein kopfhörer ist eigentlich fast das selbe, wie ein mikrofon! die wirkungsweise ist nur umgekehrt!
bis denn denn,
andi.
atlantis2k
Usernummer # 5609
@timmy
es gibt mirkros mit und ohne membran.
sogenannte kondensatormikrofone und großmembranmikrofone.
das hängt vom einsatzgebiet ab, wofür man welches mikro benutzt.
timmy
Usernummer # 2788
Ursprünglich geschrieben von atlantis2k:
@timmy
ah, wieder was dazugelernt.
danke!
ZeHa
Grave Digger
Usernummer # 3572
Jo, das hab ich auch mal ausprobiert. Ist schon lustig wenn der Sound auf einmal aus'm Mikro rauskommt ;-)
Claudi
Auf dem Mic liegt eine Gleichspannung an und durch das besprechen der Membrane wird wie oben erwahnt eine Spannung indiziert (Wenn man so möchte eine Wechselspannung)die sich auf die "Trägerspannung"(Gleichspannung) Legt.Da nun Mic und Headphone vom aufbau her ziemlich gleich sind (Membrane,Wandler= Dauermagnet und Spule) können auch beide vertauscht werden wobei ich bezweifle das die Qualität beim vertauschen noch die gleiche ist.Wenn ich falsch liege bitte ich um Berichtigung.
Love,Peace und Ton aus Strom
PARTYJUNK
das geht sogar sehr gut wenn man mit nem md auf party mitschneiden will da die kopfhörer nicht so empfindlich sind wie ein mikro kann man sogar das lästige übersteuern verhindern.
brauchst also nur deine md kophörer ind den line / mic in stecken und ab gehts...
Herr Minimal
Usernummer # 3603
einfach headphones in mic eingang und eine seite kannste dann als mic nehmen. wie auch immer das geht aber es geht.
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
jo, claudi hats perfekt erklärt!
die qualität ist dann auch bei weitem nicht so gut (klingt ziemlich dumpf)
@atlantis2k: es gibt sogar noch mehr wandlersorten *klugscheiß*
mußte ich mal nen vortrag drüber halten... hab die details aber erfolgreich verdrängt
bis denn denn,
andi.
/offtopic
Wir bitten darum, auf Großbuchstabenorgien in den Subjektzeilen zu verzichten und dahingehend mit einem Klick auf 'edit' das Subjekt zu ändern. Danke.
atlantis2k
Usernummer # 5609
ja es gibt mehr.
da hast du recht.
ich wollte damit sagen, daß es nicht nur eine wandlerart gibt.
dynamische und kondensatormikrofone sind jedoch die für musik-/gesangs-und sprachübertragung relevanten geräte.
*klugscheisszurück*
just smile.
PaZa
Usernummer # 5798
Ursprünglich geschrieben von chris:
/offtopic
Sorry, ich habs jetzt aber geändert. War eher Zufall die Großschreibe...
PARTYJUNK
Ursprünglich geschrieben von DAZZLE:
hat aber den vorteil das sie für aufnahmen im club fast besser geignet sind als mein hypersensibles sauteures mikro...
man bekommt schon gute ergebnisse hin...
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
hehe... jo ich hab auch schon einige ausraster von "kollegen" erlebt, die mal rasch ihren headphone in die MIC-buchse gestöpselt haben und zum MC mutiert sind.
aber ich dachte immer, dass motivationsparolen nur in großraumdissen angesagt sind ?!
wenn, dann gleich richtig! kleines case gebaut, vocoder rein, micro mit eingepackt und dann ne schöne halb-live-session gestartet *lol*
bis denn denn,
andi.
PARTYJUNK
ich red ja auch vom mitschnitte machen...
mc´ing überlass ich den profis wie brainsaw *g*
Green Velvet hat das doch vor Jahren schon gemacht, erinnere mich an einen Fernsehmitschnitt von der Mayday wo er "Flash" live über den Kopfhörer eingesungen hat... Netter Effekt!
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
@partyjunk: war auch nich wirklich an dich gerichtet, sondern eher topic
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
@ claudi
genau so sieht's aus.
kopfhörer: an der spule liegt eine spannung an, wodurch der magnet zum schwingen gebracht wird.
mikro: durch den luftdruck auf der membran bewgt diese den magneten in der spule, wodurch dieser wiederum eine spannung induziert...
dieser vorgang ist beim kopfhörer analog durchführbar - allerdings beim mikro nicht, bzw. nicht zu empfehlen. *kapott*
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
@herrplan: klugscheiß-mode on
nee hast scho recht! das ist die wirkungsweise des wandlerprinzips
Fateichel
Usernummer # 4410
 - verfasst      Profil von Fateichel   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hab mal gehört das die Miss Kittin das früher auch so gemacht hat!Ihr erstes Lied mit HP aufgenommen!Hab ich auch früher immer gemacht!Naja is halt schon alt!
Aus: Forst/Lausitz | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
