» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Was sind MonitorBoxen?
Autor Thema: Was sind MonitorBoxen?
Chris Schranz
Usernummer # 3931
 - verfasst      Profil von Chris Schranz     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich hab da mal ne dumme Frage. Is mir schon fast peinlich die zu stellen, aber is mir jetzt auch egal!
Wat sind MonitorBoxen? Ich hab nur gehört, dass man sie im Club zum auflegen benötigt! Sind aber nicht unbedingt notwendig!?!!
Wie darf ich mir solche Dinger vorstellen und welchen Zweck erfülllen sie?????
Aus: Schranz-City | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Ich probiers mal:
Also (lege auch nicht auf, kenne die Dinger aber von der "handgemachten" Musik), wenn Du auflegst kommt bei Dir an den Teller meist irgendein Soundbrei an, da
1. die Lautsprecher logischerweise die Tanzfläche beschallen
2. durch die unterschiedliche Dauer des ankommens des Schalls verzerrt das auch.
Monitor-Boxen dienen somit dazu, dass der Plattendreher hört, was er gerade so anstellt, ohne Verzerrungen, zeitbedingte Versatze etc.
Poppylein
Usernummer # 5928
 - verfasst      Profil von Poppylein         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
genau. die monitorboxen stehen so, dass der dj/musiker sie gut hören kann da die musik die auf dem dancefloor dann zu hören ist bei dir eh nich SO ankommt sondern verzerrt und verzögert.
ausserdem brauchst sie zum mixen.die platte die grad läuft hörst über die monitorbox-die die du reinmixen willst hast aufm kopfhörer(zumindest KANN man es so machen).dann anpassen,zweiten regler hoch und ab damit...
Aus: Mannheim | Registriert: May 2002  |  IP: [logged]
Suckz
Usernummer # 4884
Schon richtig erklärt:
Anmerkend vielleicht:
Eine Monitorbox ist keine speziell hergestellte Box, sondern eben nur ein ganz normaler Lautsprecher, welcher neben bzw. in der Nähe der Turntables steht.
So kann man parallel zwischen den Headphones und eben dieser Box hören und den Takt synchron bringen.
Würde ohne Monitorbox schwer fallen, wegen von XcypherX erklärten Verzerrungen..
Poppylein
Usernummer # 5928
@Suckz2002 : sag ich doch ;-)
Suckz
Usernummer # 4884
@Poppylein
Du warst ja auch schneller als ich!!
DJ STAPF
Usernummer # 3200
 - verfasst      Profil von DJ STAPF   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hätten wir das auch geklärt
vielleicht noch anzumerken wäre, das ein guter DJ auch ohne Monitorboxen auflegen können sollte...falls die Monitorboxen eben mal kaputt gehen bzw. ausfallen...
Aus: 65719 Hofheim am Taunus | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
monitorboxen sind so lautsprecher in denen ein monitor eingebaut ist, meistens so ca. 15 zoll monitore...
nee, natürlich blödsinn! wurde eh schon ganz gut erklärt hier. man sollte vielleicht noch erwähnen, dass die monitorbox mitunter sicher ein grund für gehörschäden von D`J´s ist, weil diese direkt neben dem DJ steht/hängt und je nach hersteller gewältig auf den plattendreher einhämmert.
KryStuff
Usernummer # 230
*lol* stapf-...
auflegen kann dann sicher jeder noch nur fällt es nicht mehr so leicht ...
unter den falschen bedingungen geht dir auch noch der flow flöten , bzw ensteht garnicht ...
habe schon diverse dj´s die einen technisch wirklich hohen style haben ohne monitor scheitern sehen .. grad weil sie sehr technic versiert sind und somit den guten klang brauchen.
allerdings sind die meisten "großen" dj´s da auch kaltblütiger wenns darum geht einfach nicht aufzulegen weil kein monitor da ist (und der monitor ist vertraglich festgehalten)
aber womit erlaubst du dir dieses urteil stapf?
[ 24-05-2002: Beitrag editiert von: KryStuff ]
Strahlemann
Usernummer # 4641
also der schall der tanzfläche braucht logischerweise ´n schluck bis er beim dj ankommt. das liegt dann so im ms bereich. und da dein kopfhörer den sound sozusagen in echtzeit an dein ohr bringt, denkst du als dj die beats laufen wunderbar aufeinander.
aber die crowd auf der tanzfläche hört nur, das der beat nicht genau aufeinander liegt. also die platte die läuft gibt die bassdrum um millisekunden früher ab als die die du reinspielen willst. deswegen in dem fall nur kopfhörermixen.
DJ STAPF
Usernummer # 3200
Ursprünglich geschrieben von KryStuff:
...ich hab schon desöfteren ohne Monitorbox aufgelegt...hat eigentlich immer ganz gut geklappt...
Strahlemann
Usernummer # 4641
..blabla..und deshalb bin ich ein guter dj..bla
mrCeek
Usernummer # 5374
 - verfasst      Profil von mrCeek   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von DJ STAPF:
Bei größeren Clubs müssen Monitore angebracht sein, da man sonst nur im Kopfhörer mischen kann (auf den Hall zu mixen schaffen nur Residents die dort wohnen und den Sound 24h am Stück mitkriegen *g*) .... bei kleinen, niedrigen gehts natürlich auch ohne
Aus: Kassel | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
DJ STAPF
Usernummer # 3200
Ursprünglich geschrieben von Strahlemann:
[b] [QUOTE]quote:
..blabla..und deshalb bin ich ein guter dj..bla [/B][/QUOTE]
...das hast jetzt du gesagt
Ravermeister
Usernummer # 2833
Es gibt viele Boxen die speziell für den Monitoreinsatz gebaut und konzipiert wurden...
Sind halt Fullrange-Speaker die darauf getrimmt sind, nen möglichst ehrlichen, vollen Sound in ner hohen Lautstärke rauszublasen.
Allerdings, abgesehen davon das ich auch auflege bin ich noch LJ und der steht bekanntlich direkt neben dem DJ... ich hasse Leute die die Monitorbox aufreißen wie die gestörten... da wird man ja taub!
Bronco
Usernummer # 66
@rm: die sind ja auch taub - in dem fall
kennst christian f. und andi f. auch ;)
Chris Schranz
Usernummer # 3931
Jetzt wo ihr es sagt, fäält es mir auch wieder ein! Ich hab schon mal gehört, dass Monitor- Boxen für den DJ sind!Uuups!
Aber mich hat dieses "Monitor" irretiert! Warum nennt sich so 'ne Box Monitor- Box??
Hab gedacht, dass es eine spezielle Box ist!
Teilweise hatte ich auch schon die Überlegung, dass die Beats noch visuell dargestellt werden.
mrCeek
Usernummer # 5374
Monitor steht allgemein für Dinge bei denen man etwas überprüfen kann, bei Krankenhäusern gibts ja auch Monitoring....stell Dir zum Beispiel vor ein Arzt müßte am OP-Tisch ohne Überprüfung der Vital-Funktionen operieren, das wäre in etwa mit einem DJ ohne Monitorboxen vergleichbar...
Ravermeister
Usernummer # 2833
Ursprünglich geschrieben von Gianni:
Klar kenn ich den Onkel Troll + Bruderherz!
Denen ihre Ohren möcht ich net haben! *pfeiiiiiiif*
Bernie
Usernummer # 3223
Monitorboxen heißen so weil sie das direkte Monitorsignal aus dem Pult wiedergeben, ohne FX, Kompressor und EQ.
Benötigt werden die Monitore speziell bei den größeren Events, da hier die PA-Boxen ja vor der Bühne plaziert sind und man seinen eigenen Sound nur zeitverzögert und mit heftigen Reflektionen hört.
Beim Auflegen gehts vielleicht noch weil man da viel mit Headphones machen kann und immer mal ne Hand frei hat, wenn ma aber live an Tasten spielt und sich selbst nicht hört, kanns ganz schön daneben gehen.
Die Monitorboxen unterscheiden sich von den normalen PA-Boxen nur in der Gehäuseform, sie sind abgeschrägt und liegen vorn flach auf der Bühne mit der Abstrahlrichtung natürlich zum Musiker.
Nachtrag: An den Monitoren liegt das Signal immer nur in Mono an.
[ 24-05-2002: Beitrag editiert von: Bernie ]
hannesXCD
Usernummer # 263
Ursprünglich geschrieben von Bernie:
monitorboxen heissen sie, weil monitor im lateinischen soviel wie ermahnen oder (ueber)wachen. das hat nun nix weiter mit "FX, Kompressor und EQ" usw zu tun.
gehaeuseform ist voellig egal. man koennte auch "normale PA-Boxen" als monitore nehmen, denn die chassis sind meist gleich. siehe sidefills bei den drums.
"immer nur mono"? quatsch. ich kann sie, wenn gewuenscht genauso gut stereo fahren. oder auch 7.1
da einzige, was eine monitorbox von anderen boxen unterscheidet, ist letzlich ihr einsatzzweck (-> ueberwachen, ermahnen) mehr nicht.
mrCeek
Usernummer # 5374
stimmt mir ist das Wort überwachen nicht eingefallen, es heißt ja auch "Überwachung der Vitalfunktionen" (nicht Überprüfung) *g*
hakki
Usernummer # 2583
 - verfasst      Profil von hakki     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
tja im k-- haben sie es sogar drauf die letzten stunden einer party aber mehr für die privaten leute nur mit monitorboxen zu unterhalten. bei der hakke-mukke braucht es auch nicht viel mehr.dat tut teilweise auch schon weh.
Aus: wittenberg | Registriert: May 2001  |  IP: [logged]
MailmanBB
Usernummer # 1859
Ich dachte die Monitorboxen im Studio haben einen linearen Frequenzgang und keinen geschönten Sound. Oder muß man zwischen DJ Monitor und Studiomonitor unterscheiden?
Ravermeister
Usernummer # 2833
@Mailman: Auf jeden Fall!!!!
Wie gesagt als DJ-Monitorbox kann man im Prinzip jede beliebige Box nehmen... es ist halt, damit der DJ direkt hört, was er fabriziert.
Der Studiomonitor dient ja dazu, eine klangliche Abstimmung zu machen... das muss absolut Top-Klang sein und absolut ehrlicher Sound... Aber da kenn ich mich net so gut aus.
KryStuff
Usernummer # 230
mailman: ja !
im studio will man ja möglichst real ein schönes klangbild bauen (und nicht durch die vorgeschaltete anlage/boxen nur denken man hätte das gut gebaut und nachher klingts auf einer anderen anlage scheisse), beim auflegen kommt es nur darauf an das man alles gut hört egal ob verfremdet oder nicht
