» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » und noch ne frage
Autor Thema: und noch ne frage
Nachtschicht
Usernummer # 5679
 - verfasst      Profil von Nachtschicht   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich habe n problem mit unserem s2000 akai sampler (Rackversion).
ich bekomm keine verbindung via SCSI vom akai zum PC (zum akai program Meka)
was mchen wir falsch?
das program erkennt die scsi karte aber nicht den sampler.
MFG
Aus: BRB | Registriert: Apr 2002  |  IP: [logged]
Bitte die Subjekt/Themenzeile mit Klick auf den 'edit'-Knopf editieren, dann sind die Chancen wesentlich besser, dass Dein Beitrag a) gelesen und Dir evtl. b) geholfen wird, unter dem Subjekt 'und noch ne frage' kann sich definitiv niemand etwas Konkretes vorstellen, somit geht der Beitrag auch ungelesen unter.
Ggbfs. sonst auch musikmachen.net, keys.de und keyboards.de, inbesondere deren Foren auschecken!
PARTYJUNK
wird der sampler denn im bios der karte erkannt wenn du die scsi id´s scanst ?
hast du auch eingestellt das alle scsi id´s gescannt (nach gerätengesucht) werden beim booten ?
kannst auch mal mit der option active negation rumprobieren...
hatte mal ein ähnliches problem allerdings mit nem andren externen gerät. bei mir hat damals ein biosupdate des scsi controllers geholfen.
[ 17-04-2002: Beitrag editiert von: PARTYJUNK ]
