» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » homemade mixcd - problems II
Autor Thema: homemade mixcd - problems II
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
hi,
das thema wie es geht wurde ja hier schon genug oft besprochen. nur was mache ich dann mit meinem 80 minütigem mix?.wenn ich den nachbearbeiten möchte dauert das stunden!kann man bei soundforge oder so beim recording nicht ein splitting oder sowas voreinstellen? oder welches software-tool würdet ihr mir empfehlen?
silicon
[ 11-04-2002: Beitrag editiert von: silicon ]
Was willst du nachbearbeiten?
In Tracks unterteilen? Das kannst du auch mit Cue-Sheets direkt vom Brennerprogramm erledigen lassen.
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
das wav-file nachbearbeiten.normalisieren,fx drüberlegen, fade in, fade out, etc...
hab n pIII 800 Mhz, 640 MB RAM, also eigentlich keine lahme krücke, aber das dauert... 4 minuten zum speichern, und dann nochmal das undo und und und....lahm!
silicon
tja, da haste ja noch Glück mit deinem leistungsstarken PC. Wavebearbeitung ist halt einfach mit viel Rechenaufwand verbunden. ProTools benutzt wohl bessere Algorithmen, aber ich denke da wirst du angesichts des Preises wohl doch lieber die paar Minuten warten *g*
thomassaker
Usernummer # 4771
Ich benutze wavelab zum überspielen in den Rechner, bearbeiten (normalisieren etc.) mache ich ebenso damit. Trackmarken, Fade in/out und CD-Text mache ich mit Feurio. Da kann man das Image auch speichern und hat die Bearbeitung für alle mit einem mal erledigt. Bei den Datenmengen ist es aber irgendwo normal, dass er länger benötigt. Stunden dauert es allerdings nicht bei mir...
HTH
fienchen
Usernummer # 5464
 - verfasst      Profil von fienchen   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
jo wavelab ist schon einer besten progs für sowas...ich neheme das auch für ne ganze menge, vorallem zum aufnehemn und mastern von nen paar selbst gemachten tracks!!!
klar dauert manchmal aber ist ja klar....musik ist halt ne menge daten..
wavelab runterladen???
ja klar bei www.neo-modus.com
"direct conect" runterladen das dann instalieren und abgehts!!! da findet man alles!!!
Aus: iserlohn | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
R_Boost
Usernummer # 2207
samplitude kann das schon seit Jahren virtuell... wenn Du da nur schneiden und einzelne Takes bearbeiten willst....
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
@escii:
wie jetzt?mit samplitude aufnehmen und dann bearbeiten oder egal wie aufnehmen und dann in samplitude laden?
silicon
Immer dasselbe... meine Meinung:
Wer gut auflegen kann, der braucht da auch nix nachzubearbeiten!
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
jetzt mal ne andere sache:
habe normalisieren müssen (wegen der lautstärke). ab einem gewissen grad schneidet soundforge die höhen ab. das ist madig. das hört sich kaputt an. kann man normalize so einstellen, das die maximale-lautstärke erreicht werden kann, also peak am nächsten zu 0 dB? Hab jetzt den mix normalisiert und an manchen stellen, klingen synthie´s etc. irgendwie verzogen. mixtechnisch ist der mix natürlich perfekt, es geht nur um die lautstärke, habe leider kein tolles mischpult mit kanal-led und momentan nur 1 monitorbox zur verfügung. ziemlich madig, aber was solls. es muß auch so gehen.
silicon
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
@JoeKa: recht haste...
allerdings schick ich meine mixe auch nochma durch kompressor/limiter, um die gefahren einer übersteuerung zu vermeiden... auf ner CD (digital halt) klingt das richtige sche!ße.
ich selbst benutze dafür auch samplitude... alles virtuell.
bis denn denn,
andi.
Suckz
Usernummer # 4884
@Silicon
Ich benutze Cool Edit Pro, halten vielleicht viele für veraltet, aber um Mixe nach zu bearbeiten, finde ich es sehr gut.
Bei diesem Proggi haste noch nen 20 bzw. 30 Kanal Equalizer, und so viele Möglichkeiten, die gewünschte Performance zu erreichen.
Was die Geschwindigkeit angeht, dauert es auch etwas länger, is aber von der Leistung des Rechners abhängig, ich denke mal alles was über 1 GHertz geht, is okay!!!
Brennen mußt du unbedingt mit Feurio!!!
Ich war am Anfang net so begeistert, weil das Proggi sehr umfangreich ist, aber nachdem ichs gecheckt hab, mußte ich einsehen, das es das Beste ist, was es gibt. Du lädst deinen kompletten Mix hinein und setzt einfach die Punkte, an denen die Tracks gesplittet werden. Einfacher gehts nicht.
Zudem gibts ne Demo, die nicht begrenzt ist - optimal!!!
www.feurio.de
Hab auch schon etliche Mixe in bester Qualität gebrannt...
@ JoeKa
Was babbelst du denn da??
Wenn du mal überlegst, welche Wege so ein Mix geht, erst von Platte ins Mischpult ( da muß man auch noch Kanäle zur Verfügung haben und sie richtig einsetzen) ---> dann von Mischpult aufs Tape--> dann vom Tape auf die Festplatte.
Was glaubst du, ob die Qualität da nicht leidet??
Davon abgesehen, werden alle Mix-Cds die du kaufen kannst, im Studio nachbearbeitet, auch z.B. bei einem Herrn Väth...
Also erst denken, dann posten!!
Greetz...
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
@Suckz2002:
Ne, ich recorde direkt auf den Rechner, als WAV, nicht Tape! Aber das normalisieren macht mir mehr probleme, das cutten ist mehr jetzt wurst, da muß man halt mal 1h opfern, um die tracks richtig zu schneiden, nach einer zeit dauerts dann eh nicht mehr lange, wenn nur noch ein kleiner teil des mixes immer wieder gecuttet werden muß.sozusagen indirekt proportional.
silicon
Suckz
Usernummer # 4884
@ silicon
Hmmm...
In Cool Edit brauche ich zum Normalisieren und fürs eventuelle Equalizing nicht mehr als 20 Minuten für einen 80 min Mix im Wave-Format.
Und mein Rechner hat nichtmal 1Giga-Hertz...
Was das Cutten angeht kann ich mich nur wiederholen: Check mal Feurio!! Da sparste dir ne Menge Arbeit und Zeit!!!
sonnenkind
Usernummer # 643
cutten kannst du auch mit soundforge5.0 !
musst nur die marks entsprechend setzen!
einfach geht es neben feurio1.65(www.feurio.de), wenn der ur-wave-mix bereits fertig ist, auch mit nero5.5.8.0, in dem man den 80min. ur-wave-mix zerlegen kann:
über "audio-cd" (ohne wizzard) => wave-datei ins linke audio-fenster ziehen => doppelklick => audio-information => "indizies, grenzen, trennen" => wave-datei wird angezeigt (oszilloskop) => trackmark mit mausklick setzen => mit "trennen" bestätigten => wiederholen bis alle trackmarks gesetzt sind => fenster mit "ok" schliessen => in der tracklist stehen nun mehrere tracks mit einem sternchen hinter der tracknummer => brennen
*sonnenkind
[ 11-04-2002: Beitrag editiert von: sonnenkind ]
camion
sleep on decks
Usernummer # 4574
 - verfasst      Profil von camion   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
suckz 2002 check pm please
Aus: trinken | Registriert: Dec 2001  |  IP: [logged]
nuc
Asra
Usernummer # 4824
ömm SoundForge6 macht das doch?
Das war ja der Grund, warum ich mich hier
live im Forum überschlagen habe, als das
Teil rauskam - keine ewigen Wartezeiten
mehr, nur weil ich am Ende 2 Sekunden
Stille abschneiden wollte..
Bin direkt von 4 auf 6 umgestiegen, kann zu
SoundForge5 oder SoundForgeXP also nix
sagen.
Und den fertig veredelten Mix teile ich
dann in nero, Eigenschaften, Trackmarker
und Indizes auf, direkt bevor er gebrannt
wird.
HTH
[ 05-05-2003: Beitrag editiert von: nuc ]
