» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Help-Midiproblem
Autor Thema: Help-Midiproblem
airbase
Usernummer # 1857
 - verfasst      Profil von airbase   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hab da mal ein problem,wollte heute mit sounddiver neue sounds in denn pulse laden ging nicht keine rückmeldung bekommen dache wäre das midikabel wars aber nicht ,habs dann an mein usb interface getestet och nischt,hab dann logic aufgemacht und aufeinmal fängt der pulse irgendeine seq.zu spielen obwoll logic garnicht läuft,woher kommen die mididaten,ziehe ich denn midi in raus aus denn usb interface hört es auf,stecke ich ihn wieder rein und setze 1 note geht der ganze spass von vorne los wiegesagt logic läuft dabei nicht
[ 27-01-2002: Beitrag editiert von: airbase ]
Aus: Deutschland,06484,Quedlinburg | Registriert: Feb 2001  |  IP: [logged]
NOFXC
Usernummer # 3330
was hast du denn für ein interface ? vor allem.... deaktiviere entweder in logic oder auch beim puls die midi thru verbindung... was du da zu hören bekommst is ne note in ner endlosschleife....
airbase
Usernummer # 1857
das usb teil von steinberg
aber ich glaube nicht das es daran liegt weil
am midiport voner soundkarte ist genau das gleiche
NOFXC
Usernummer # 3330
evtl. ein defektes kabel oder einfach midi-in und out mal vertauscht ? oft sinds nur kleinigkeiten....
airbase
Usernummer # 1857
hatte es doch oben schon geschrieben das es nicht am kabel liegt
werden doch nicht gleich 10 midikabel kaputt sein die ich getestet habe
allso muss irgend was im rechner sein
weil am interface kommen daten in beide richtungen an,also controllerdaten auch weil
es leutet die dioden am usb teil
müsste also irgendwas mit denn midi in in denn rechner sein weil bis zum interface geht es ja
NOFXC
Usernummer # 3330
check einfach mal in den midi einstellungen von logic, ob midi-thru aktiv is oder nicht..... ansonsten bleibt nur sauberes entfernen vom interface treiber, neu installieren, test, geht nicht, dann das gleiche mit der anwendung etc.... is aber die radikal kur denke es ist sicher nur ne einstellungssache...
MidEx und Sounddiver3 funzen aber zusammen...
...ich würde lieber mal checken, wie´s mit thru am Pulse aussieht, das muss natürlich out sind, nicht thru. Vermutlich weisst du das aber auch selbst.
airbase
Usernummer # 1857
jup hab alles probiert
jetzt sendet zwar sounddiver sounds in denn
pulse aber ich kann nicht vom pulse zum sounddiver
hab auch denn schleifentest gemacht und sounddiver sagt mir
es kamen keine daten zurück
bitte überprüfen sie die verkabelung
och manne was meint er was ich die ganze zeit mache
ach übrigens nicht nur beim pulse auch an meinen virus und sampler
Das 'Aufspielen' von Presets/Patterns und neuen Soundbanken sowie ein OS-Update bei meinem Waldorf-Q wollte mittels einer midi-Spur in Logic NIE klappen:
hab' mir dann damals die billigste und schon veraltete CubasisLight-Version extra besorgt, um NUR die Controller-Daten auf den synth zu schaufeln: das klappte...
Jedoch hab' ich leider GAR keine Ahnung vom Sounddiver...
Der Pulse hat ja selbst 'n Arpeggiator, wenn ich mich recht erinnere (hab' meinen dummerweise verkauft) - evtl. reicht EIN kleines Signal, das noch im MidiBuffer hängt, um dem Pulse zu sagen: "hey, loslegen, abspielen", auch wenn Logic eben nicht läuft...
Auf JEDEN Fall kontrolliere nochmal alle send/return-Kanaleinstellungen bei a) Sounddiver und b) beim Pulse. Ich weiß nicht, ob der Pulse Master/Slave-Varianten hat, auf jeden Fall auch diesbezüglich unbedingt nachsehen, denn wenn der Pulse als 'Master' läuft, triggert der Pulse sozusagen den Sequenzer oder andere Geräte und eben nicht Logic/Sounddiver. Das ganze war bei meinem Q so und sobald ich den Q anmachte und meinen PC startete, find der Q an, loszulegen und ich konnte den Sound auch nur durch's Herausziehen des midi-Kabels oder Ausschalten killen - bis ich herausfand, daß ich den Master/Slave-Modus beim Q verstellt hatte...
Ich drück die Daumen,
