» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » ICQ überfordet meinem PC
Autor Thema: ICQ überfordet meinem PC
the_chillmaster
Usernummer # 3199
Also mein Computer hängt sich auf, wenn ich ICQ offen habe und 2 andere seiten und den Reaplayer!
Ist das normal!?
Weil sonst passiert dem das nicht!
Was kann ich dagegen machen ICq neu installieren!?
Selbst ein Schrott-Betriebssystem wie Windows sollte ICQ, einen Browser und den Real Player (gerade) noch verkraften...
cylix404
Usernummer # 196
welche icq version benutzt du denn ?
falls du schon die aktuellste version 2001 b verwendest, könntest du es mal mit einer etwas älteren version probieren, z.B. erschien mir die 2000b subjektiv etwas stabiler als die 2001b.
und der real player ist prinzipiell ein instabiles programm, den öffne ich nur wenn unbedingt nötig...
[ 21-01-2002: Beitrag editiert von: cylix404 ]
the_chillmaster
Usernummer # 3199
na ich habe die 2001b habe aber keinen bock 200b jetzt wieder zu installieren und mir wieder alles zu recht zu suchen!
Oder kann man das ganz einfach machen??Wegen den Personen die ich gespeichert habe!?
Beim letzten mal hatte ich große Schwierigkeiten!
cylix404
Usernummer # 196
also wenns dir nur um das erhalten deiner contact list geht, musst du nur die files aus deinem icq 2000b oder 2001b ordner in ein temporäres verzeichnis kopieren, die gewünschte version neu installieren und danach die files aus dem temporären verzeichnis in den jetzt maßgeblichen 2000b/2001b ordner kopieren und den "icq database converter" ausführen - sollte eingentlich problemlos klappen.
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
hmmm, ich vermute ja, dass es am real player liegt. der funzt bei mir nämlich auch nie, probiers mal ohne real player, vielleicht läufts dann einwandfrei (realplayer soweit möglich durch quicktime ersetzen)
Lefti78
Usernummer # 4655
 - verfasst      Profil von Lefti78     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich würde mal sagen ein typisches Arbeitsspeicherproblem ! Wieviel SD-RAM hast du ? Realplayer ist aber auch eine etwas instabile angelegenheit !
Aus: Bei mir zuhause | Registriert: Jan 2002  |  IP: [logged]
gescom
Usernummer # 2169
kann am arbeitsspeicher liegen, muss aber nicht. hab nur 128 mb und icq laeuft auch, wenn ich den realplayer + etliche browserfenster offen habe und nebenbei noch in photoshop rumwerkel und scanne oder so.
ShadowRa
Usernummer # 3781
wenn dich das Windoof nich mag, dann hast eh verloren Manchmal macht das Sachen, die ich auch nich verstehe =) wenn nichts hilf installiers neu, sprt ärger und Zeit
AcidRecords
Usernummer # 2749
probiers mal mit icq neu installieren ....
wenns dann nicht geht
strg-alt-entf
und die sachen rausschmeissen die nicht unbedingt nötig sind ....
dann icq neustarten ...
The Innocent
Usernummer # 2468
 - verfasst      Profil von The Innocent     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Bei mir ist´s ähnlich- nur hier sinds zwei Windows Explorer Fenster Audiogalaxy, ICQ und Winamp.
Bei mir verbessern die ganzen Norton-System Programme die Stabilität des Rechners...
Aus: Dresden | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
2chillmaster,
ich kenne leider einige leute, die deutlich der meinung sind, daß icq an ihrer performance schraubt. geht mir auch nicht ähnlich: alleine das starten von icq benötigt bei mir ca. 45 bis zu 60 sekunden und meine festplatte rödelt wie nochmalwas. bin zusammen mit wheezer und thc37 dem problem etwas auf die schliche gekommen:
icq lädt beim start ALLE history-files in den speicher: das überfordert so manchen pc. deswegen solltest du bei JEDEM deiner contacts die history mal löschen. alleine DAS braucht mir bei pro user bis zu 3 oder 4 minuten (!), die festplatte qualmt und nach 'nem history-cleanup läuft icq für 'ne zeit wieder etwas stabiler.
der realPlayer stürzt bei mir auch generell sehr gerne ab, darum hab ich ihn aus dem auto-start sofort entfernt.
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
@all
nehmt trillian!!!
http://www.trillian.cc
wurde schon mal hier gepostet und seitdem hab ich es und keine aufhäner bremser oder ähnliches mehr
es hat noch einige ganz kleine kinderkrankheiten, ist ja auch erst version 0.71, aber ich finds end genial!!
das tolle ist, dass man IRC, ICQ und AIM zusammen hat
