Thema: Bilddateien wieder richtig anzeigen lassen
FunkyAndy
Usernummer # 1493
Hab so ein scheiß Paintshop 7 installiert, irgendwie war das ein **** , hab ich einfach wieder gelöscht, leider sind jetzt alle bildtypen auf dieses programm hingetrimmt, und wenn ich ein bild öffnen will, kommt ein installationsbildschirm für das proggi, d.h. die bilder sind noch mit dem programm verknüpft. unter ordneroptionen, dateitypen (oda so ähnlich) kann man das ja umstellen, am besten wärs, wenn ich die bildsachen alle rauslösch, könnte mir mal jemand helfen damit, vielleicht die verschieden zeilen, die man da eingeben muss hier reinposten, oda so????!!!!!!!!!
Aus: Mond | Registriert: Dec 2000
FunkyAndy
Usernummer # 1493
klar kann man die bilder mit einem anderen programm oeffnen (das proggi starten, dann datei/öffnen und das bild angeben) aber ich will eben ein anderes proggi (z.b. inetexplorer) wieder als standard haben
Thommysoft
Hier findest Du ein Programm mit dem man die Dateitypen anderen Programmen zuweisen kann. Vielleicht hilft das ja...
Commander1024
Usernummer # 2450
Das Programm ACDSee ist sehr stark verbreitet als Pic-Viewer. Dieses kann seine eigenen Bild-Dateierweiterungen unter Optionen wiederherstellen, wenn Ihr es verwendet ... http://www.acdsee.com
Aus: Münster (NRW) | Registriert: Apr 2001
Ich glaube, Mahasukha hat die eigentlich von funkyandy gewünschte Antwort. Ich selbst hatte dieses Problem immer wieder, bis mir jemand den Tip mit der 'shift'-Taste sagte..! chris
FunkyAndy
Usernummer # 1493
das mit shift iss schön und gut (geht beim einmaligen öffnen), aber wenn ich festlegen will, das dieser dateityp immer mit diesem programm (z.b. paint) geöffnet werden soll, kommt folgende meldung: "Das mit dieser Datei asoziierte Programm konnte nicht installiert werden. Wenden sie sich an den Systemadministrator" danach kommt: "Der zugriff auf das angegebene Gerät, den Pfad oder die Datei wurde verweigert." und das Programm öffnet sich dann nicht. Ich glaub zur Auflösung muss ich eins anmerken (bitte nicht hauen oder verklagen), das programm (paintshop pro 7) wurde downgeloadet! wenn ich normal ein bild öffne, willer das proggi dann installieren, was allerdings nicht geht (.exe datei gleich nach deinstallieren gelöscht, da paintshop kacke)!!! muss ich jetzt windoof neu istallen?????
FunkyAndy
Usernummer # 1493
problem gelöst, wenn ich in systemsteuerung/software auf deinstallieren/installieren gegangen bin, kam immer der setup bildschirm, ich hab dann immer schnell weggedrückt, weil was von install dastand, ich aba deinstallen wollte. jetzt machte ich weiter und ich konnte auch removen wählen, und alles ist wieder ok
