» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Brenner Problem
Autor Thema: Brenner Problem
Tach auch !
Ich hab mir vor drei tagen einen neuen Brenner gekauft.
[ Ricoh 16x10x32 RP16/10A-SK ]
hab den brenner eingebaut und nero 5.5
instaliert.
ich erhalte jodoch immer folgende fehler meldung
CD-R/RW MP7163A
Communication failure
CD-R/RW MP7163A
Ungültiger Brennzustand
CD-R/RW MP7163A
EndTrack Fehlgeschlagen
Brennvorgang nicht erfolgreich 8x usw.
wir haben gestern den Brennern noch in einen anderen PC eingebaut und getestet zwar nicht ganz ohne fehler meldung [ buffer underun ] aber er hat die cd zumindest fertig gebrannt.
HILFE !!!!
[ 23-09-2001: Beitrag editiert von: Monkey.vs.Robot ]
Hast Du hier mal geguckt, ob sich 'ne Info findet?
http://www.nero.com/de/helptool/index.htm
Besitze seit etwa 3 Wochen 'n Mitsumi-Brenner und ebenfalls Nero. So einfach Nero zu bedienen ist, so oft ist's mir abgestürzt und ich hab' bereits 2 Packungen CDr's verbrannt :-/ Mittlerweile geht's, wenn ich a) alle anderen Programme während des Brennvorgangs runtergefahren habe (dfü, browser, outlook, zonealarm, icq...) und b) maximale Schreibgeschwindigkeit auf 8fach setze (10x oder 12x stürzt mitten im Brennvorgang ab, Frequencyshifter meint, meine HD könne dafür schlichtweg zu lahm bzw. zu fragmentiert sein);
gescom
Usernummer # 2169
hab mit nero noch keine probleme weiter gehabt, vielleicht 15 cd's verbraten (also ca. 2-3% *g*). wenn was nicht klappt beim brennen unter anderen geoeffneten progs, dann liegt es am ram, einfach zu lahm. ansonsten vielleicht mal andere rohlinge nehmen, gibtbei mir auch welche, die ich einfach nicht brennen kann.
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Als erstes würd ich mal bei Ricoh gucken, ob es womöglich eine neue Firmware für den Brenner gibt. Nur um sicher zu gehen, dass die neueste drauf ist. Gucken schadet nicht!
Ist das der Media-Markt Brenner von letzter Woche??
Wenn ja, dann bist Du ein Opfer der reisserischen Werbung geworden.
Für nicht ganz 20 Mark mehr gibt´s bei K&M Elektronic nen LiteOn 16x Brenner mit Burn-Proof!
Damit wär das nicht passiert!
Ich selbst hab auch nen LiteOn mit BurnProof. Zwar "nur" das 12x Modell, aber der brennt (ausser EMF-codierten Spielen) alles, was ihm vorgesetzt wird und ich hab noch nicht einen Rohling damit versemmelt!
LiteOn kann ich nur wärmstens empfehlen!
Aber nu haste ja den Salat und MM wird Dir sicherlich nicht das Geld einfach so wiedergeben, zumal es sich um eine Werbeaktion handelte.
Aber Normalerweise sollte aber auch der Brenner problemlos funktionieren. Der Fehler muss woanders liegen.
Check mal folgendes:
1. Brenner immer an einen IDE-Port anschliessen, an dem nicht die C:\ Festplatte hängt!
2. Wenn möglich den Brenner nicht zusammen mit dem CD/DVD-Rom an den selben IDE-Port hängen, sofern Du CDs kopieren willst.
3. Brenner als Master einstellen.
Dann müsste auch der Ricoh Brenner gute Dienste tun!
PS: Im MM ist das einzige, was ich noch kaufe, die Intenso-700MB-Rohlinge - 25 Stück auf Spindel für 19.99!!
[ 24-09-2001: Beitrag editiert von: TbO&Vega ]
2tbo, kurz zum Thema 'Media Markt' sowie anderen Warenhäusern wie etwa dem Saturn:
gerade weil diese Großkonzerne Unmengen an Produkten um- und absetzen, ist hier eine Reklamation, ein Umtausch bzw. eine Rückgabe der Ware gegen Bargeld innerhalb der 2 wöchigen Frist eigentlich gar kein Problem, sollte man die Rechnung und das vollständige Produkt inkl. Umverpackung/Software/Kabeln vorlegen. Gerade deswegen kaufe ich lieber bei solchen Ketten als bei kleineren Häusern, die auf den Umsatz angewiesen sind und bei Reklamation wirklich Streß machen. Hab' beim MediaMarkt und Saturn bisher von 'nem Gameboy angefangen bis hin zu Fax-Kartuchen und einem kompletten PC alles anstandslos gegen Bargeld wieder zurückgeben können, streßfrei und zügig.
Qwik -E- Markt
Usernummer # 1768
 - verfasst      Profil von Qwik -E- Markt     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@Tbo&Vega
Der Brenner kommt grade an die Festplatte ran, die Festplatte natürlich als Master stecken.
Und dein CD Laufwerk extra.
(Ich würde nicht empfehlen On the Fly CD´s zu machen, lieber immer vorher Images auf die HD ziehen)
Cyprosus
Usernummer # 3836
 - verfasst      Profil von Cyprosus     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
[buffer underun]-->Zwischenspeicher ist zu lahm. D.h. Entweder RAM-Upgrade oder wie schon gesagt alle im Background laufende Programme beenden. Umso höher die Brenngeschwindigkeit ist, desto mehr und schneller müssen die Daten auf der HD gespeichert werden. Wenn du ne HD mit weniger als 7200 Umdrehungen/Minute hast, macht dies das Brennen auch nicht leichter.
Zu deinem "Communication"-Fehler:
Hast du denn Treiber richtig installiert???
Ich besitze einen Acer12x mit Nero (AMD 1GhZ, 512MB SDRAM, 7200 HD 40GB). Die maximale Geschwindikeit setz ich auf 8x. Ich burn somit einwandfrei.
Aus: Schweiz | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
Qwik -E- Markt
Usernummer # 1768
Brenner Bios Flashen ist auch nicht ganz verkehrt, kannst nichts kaputtmachen, wenn du dein altes Brenner Bios vorher sicherst.
Die meisten Firmen bieten da recht komfortable Updates an...
