» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » F**K windows media player
Autor Thema: F**K windows media player
reefer
Usernummer # 356
 - verfasst      Profil von reefer     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
..wer kann mir einen videoplayer fuer den pc empfehlen?!? der mediaplayer kostet mich den letzten nerv. entweder versucht er zum 100sten mal erfolglos den passenden codec zu laden oder er findet mal wieder keine filter zum rendern der eingangsdaten, oder die videos ruckeln staendig, oder, oder, oder...
danke schon im voraus
grEEtz
ReEFeR
Aus: entenhausen | Registriert: Mar 2000  |  IP: [logged]
Dj-Unvisible
Usernummer # 2235
 - verfasst      Profil von Dj-Unvisible     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
der mediaplayer finde ich eigentlich den besten!
Wenn der mediapl.keinen codec findet wird ein anderer auch keinen finden.Welchen codec brauchst du denn? für welchen Videotyp?avi oder mpg? wenn du ne mpg datei hast die nicht läuft musst du dir den DIVX-Codex runterladen den findest du hier:http://www.divxgear.com/software.php?type=Codecs
falls du eine avi hast die nicht läuft brauchst du wahrscheinlich den neuesten indeo treiber und den findest du hier:http://home.eunet.no/~pereivin/codec.htm
eibisschen weiter unten der IV51 wirds sein.
Wenn die Videos ruckeln liegt es meistens nicht am player sondern am cpu oder am video selber.Wenn die FPS niedrig ist kann dir nix gegens ruckeln helfen.
Mensch ich muss ja gerade ziemlich hochnäsig wirken.Wie so ne hotline die 3.90/min kostet
Hoffe ich konnte dir helfen!
Aus: Sindelfingen (nähe Stuttgart) | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
cylix404
Usernummer # 196
huhu! schon mal den gdivx player ausprobiert ? spielt nicht nur divx;-) sondern auch alle anderen video files.
source: www.gdivx.com
[ 02-08-2001: Beitrag editiert von: cylix404 ]
..und: es gibt 'ne beta von divX4, so manche aktuellen dvd-Rips scheinen nur mit diesem codec zu laufen, ggbfs. mal auf http://dvd.box.sk/ gucken, das ist DIE resource-site für alles rund um dvd & co. ahja, so manch seltsames file (u.a. jordanische musikvideoclips auf cd-rom) hab' ich mit MicroDVD zum Laufen gebracht, der Interface ist etwas gewöhnungsbedrüftig und ähnelt dem controlPanel eines Autoradios, aber er scheint selbst die seltsamsten Files schonungslos zu 'fressen', aktuelle Version 1.1 läuft bei mir sehr stabil...
p.s. ...gerade bei größeren Videos (100mbyte+) kann das 'Ruckeln' u.a. an einer zu fragmentierten Festplatte liegen, da ist's dann wirklich vollkommen egal, welchen Player Du nutzt. Wenn Du gesplittete Files downloadest und zusammenfügst, können auch hier Fehler entstehen, die MediaPlayer zwar schlucken, aber eben mit einem 'Ruckeln' bestätigen.
reefer
Usernummer # 356
@ dj gut dass du das gesaegt hast, sonst waere mir deine hochnaesigkeit gar nicht aufgefallen. und solange ich keine rechnung kriege geht das voll in ordnung. ich denke aber, dass der mediaplayer gar nicht so weit kommt, dass er keine codecs finden kann, er kann ueberhaupt keine verbindung zum entsprechden server aufnehmen.
ach ja, danke fuer die tipps..
@ cylix, werde gleich mal das ding saugen gehen, danke.
@ chris das mit der fragmentierten platte scheint mir ein schritt in die richtige richtung zu sein. die anderen dinger werde ich auch gleich probieren. den divx beta habe ich mir gestern geladen
grEEtz
ReEFeR
[ 02-08-2001: Beitrag editiert von: reefer ]
der_echte_einstein
Usernummer # 1108
 - verfasst      Profil von der_echte_einstein   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
kleiner tip von einem profi http://bsplayer.cjb.net/
Aus: Brannenburg a. Inn | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
Ursprünglich geschrieben von reefer:
Peace! Ähm, hatte dasselbe Problem, bis ich auf die Idee kam, dem WindoofMediaPlayer zu erlauben, durch meine 'Personal Firewall' (ZoneAlarm) eine Internetverbindung herzustellen, nun nervt mich der Player jedoch alle 2 Wochen, er würde gerne ein Update aus dem Netz saugen. Natürlich immer nur das volle mediaPlayer-Paket :-/
Wie gesagt, guck' mal auf der divx-site, dort sind sogar ein d/l-Rankings sowie sehr gute Beschreibungen zu den einzelnen Freeware-Playern, sodaß Du schnell fündig werden könntest ...
<- drückt sich seit Monaten vor 'nem defrag :-/
Commander1024
Usernummer # 2450
Wenn Du den Windows Media Player 7.1 verwendest kann ich Dich verstehen. Der ist soooooo langsam, in allem, was er fabriziert!!
Wenn Du den IE 5.5 (SP1) drauf hast, klicke auf Start -> Ausführen und tippe "mplayer2" ein. Dann startet der Windows Media Player 6.4, der das gleiche Codecmodell wie der 7.1 verwendet und dabei wesentlich schneller ist.
Willst Du den 6.4 standardmäßig zum Wiedergeben von Videos verwenden gehe in Ansicht -> Optionen -> Formate und mach' ein Häkchen vor jedes Format, daß er wiedergeben soll.
Du kannst die beiden Player problemlos ohne Installationen / Deinstallationen parallel verwenden.
mfG
Commander
wheezer
hosen
Usernummer # 455
zoom player
boomschorkelfnorkel!
