» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » cubase: wav importieren kein chance.. HELP ME ;)
Autor Thema: cubase: wav importieren kein chance.. HELP ME ;)
discoking
Usernummer # 1142
 - verfasst      Profil von discoking     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
habe 2 spuren mit wav files.
nu will ich noch mehr einfügen da ich nur wav samples benutze doch leider einscheint das feld bzw. das sample nicht wenn ich es importiere ;(
was kann ich alles ausversehen umgestellt haben das das jetz nicht mehr geht? ;)
Aus: Deutschland | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
HandsOnWax
Funky Bratwurst
Usernummer # 64
Hi DIsco,
hab zwar (noch) nicht viel Plan von cubase, aber vielleicht gibt es eine Begrenzung für Audiospuren (wegen der Hardwareperformance)?
Schau mal nach...
Soviel Tipp von mir ..
CU Howi
discoking
Usernummer # 1142
jo das könnte sein allerdings hatte ich vorher schon die 2 spuren auf 4 verteilt gehabt und das ganze jetz aber platzsparend auf 2gelegt weil die eh nicht übereinanderlaufen... das sind verschiedene vocal parts
HandsOnWax
Funky Bratwurst
Usernummer # 64
Hmmm..auf die Problems werd ich wohl auch noch treffen, wir haben gerade auf Cubase 5.0 umgestellt.
Leider kann ich dir sonst keine Tipps geben, denn wie gesagt..fange gerade erst an!
Torzdem viel Glück..Howi
discoking
Usernummer # 1142
hilfe ... helf mir doch einer oder meint ihr bass und vocals reichen für einen track? ;)
Yves
also mit cubase kenn ich mich eigentlich ganz gut aus.verstehe aber dein problem nicht so ganz!so wie ich das verstanden hab hast du nur 2 spuren oder?
du kannst unter struktur(ganz oben in der leiste)eine spur erzeugen.probiers da mal.wenns nicht funzt beschreib mir dein problem etwas genauer.
mfg daniel
wieviele audio spuren hast du denn in deinem projekt ? wenn du nur 2 bzw. 4 für stereo samples hast, musst du erst eine neue audiospur erzeugen und dann kannst du auch ein weiteres sample importieren.
oder mal im handbuch nachlesen. :-)
nico
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
hm...
das problem ist, dass deine problemschilderung viel zu schwammig ist.
wo liegt denn jetzt genau das prob?
-...du versuchst ein neues sample in den audio-pool von cubase zu importieren und es erscheint dann nicht direkt in einer eigenen spur?
oder wie oder was? das wäre nämlich normal, da du das sample erst auf die gewünschte spur ziehen musst, wobei wie oben erwähnt unbedingt auf stereo/mono zu achten ist.
-...oder erscheint das sample gernicht erst im audio-pool? dann könnte es am falschen format der datei liegen. (mp3?!!!!!)
discoking
Usernummer # 1142
naja ok das problem hat sich geändert ...
ich hab jetz mehr samples drin aber !
ich kann immer nur samples ins programm holen wenn ich einen neuen song machen.
das heisst wenn ich noch ne neue percusion line dazu haben will muss ich den ganzen aufbau neu machen ;(
achja und wie erzeuge ich eine audio spur?
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
moooooooment...
hast du CubaseVST oder CubasisVST?!
discoking
Usernummer # 1142
cubase vst32
2discoking, solltest Du irgendwann an Cubase verzweifeln und zufälligerweise auch Logic besitzen, so fügt man bei Logic Waves ein: Selektiere eine gewünschte AudioSpur, wähle den 'Bleistift' links, um eine neue Sequenz zu erzeugen und halte dann im Arrangierfenster die Shift-Taste gedrückt UND klicke gleichzeitig mit dem 'Bleistift' in's Arrangierfenster in die entsprechende Audio-Spur: ein Fenster öffnet sich, in dem Du Waves von CD/Festplatte laden kannst. Fertig. Logic unterstützt bis zu 16 AudioSpuren gleichzeitig, abhängig von Deinem RAM und Deiner Prozessorleistung.
Oh, ich seh' gerade, in Cubase sollte es ähnlich funktionieren:
ich hab' bei meinem alten Cubase standard-mässig 8 Audio-Spuren:
Bleistift selektieren > neue Sequenz erzeugen > innerhalb des neuen Fensters wieder den 'Bleistift' selektieren, klicken, Wave im Auswahlfenster aussuchen und laden.
So wie hier schon beschrieben, um neue AudioSpuren in Cubase zu erzeugen:
> Struktur > neue Spur erzeugen (strg-T) > beim Spuren-Symbol mit der linken Maustaste auswählen, ob Midi oder AudioSpur und klacka...
Yves
also ganz von vorne:wenn ich neuen song starte dann hab ich 8 audiospuren und 16 midispuren.wenn das bei dir nicht so ist dann gehst du auf struktur ganz oben und gehst dann auf spur erzeugen.erzeug mal 8 spuren oder so.das sind aber midispuren,die kann man umstellen indem man auf den notenschlüssel in der spalte "c" drückt.da geht dann ein fenster auf.dort kannst du audiospur einstellen.wenn du dann samples importieren willst gehst du auf "datei",dann auf "audiodatei einfügen" suchst dir dort das sample aus!musst aber vorher die spur auswählen wo das sample hin soll.so sollte es funktionieren!
viel spaß bei probieren!
mfg daniel
Yves
scheisse ist ein fehler drin du musst natürlich auf "datei" dann auf "audiodatei importieren"nicht auf einfügen!!!!!!
ich trottel
KryStuff
Usernummer # 230
versiuchs mal mit cubase neu instalieren hat bei mir auch geklappt!
[Edited by KryStuff (am 24-02-2001).]
discoking
Usernummer # 1142
na die 8 audiospuren sind ja da !
allerdings kann ich am anfang schön alle wav´s aufrufen dann zusammenbauen wenn ich aber was neues dazu haben will was ich erst machen muss um es dann zu laden gehts nich dann gehts erst wieder wenn ich nen neuen song anfange ! und neuer song = ablauf weg!
aber mal noch ne andere frage !
gibt es die möglich keit in cubase irgend weil zu filter als langsam heller werden lassen oder so?
mit wavlab kann ich ja nen filter über da sample setzen allerdings nur in der sample länge und ich will das im song halt länger haben!
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
sorry, aber ab hier ist so langsam der punkt übersschritten, an dem ich vermute, dass dicoking uns versucht zu vera******.
...oder doch nicht?
hm.
Kannst Du uns bitte exakt beschreiben, was nicht geht und was Du mit 'Ablauf weg' meinst?
Sieh Dir mal die Effekt-Session an, lies' das Handbuch zum Thema 'Effekte/Filter' oder such (wir haben erste Ansatzpunkte dafür bei uns in den Producers Links) Dir div. freeware/shareware VST oder Direct-X-Filter-Plugins.
Tja, viele von uns kennen das Problem, dass man Fehler/Bugs/Probleme nicht exakt beschreiben kann, vor allem wenn das Basiswissen rund um die Grundfunktionalität eines Programmes fehlt oder man einfach nicht die entsprechenden 'Fachbegriffe' kennt. Hier aber tu' selbst ich mich als erfahrener Leser (*g*) wirklich schwer, zu verstehen, was mr.Discoking uns sagen will. Vielleicht helfen uns Screenshots (vorher/nachher) weiter?
Ahja,
2Discoking: schau Dir mal folgende Site an und blättere evtl. im Forum (auch dort gibt es eine suche-Funktion *g*): es ist wohl eine DER Resource- bzw. FAQ-Sites im Netz zum Thema 'Vst'! http://www.kvr-vst.com/
