» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Neues Stanton Mischpult(VRM-10)
Autor Thema: Neues Stanton Mischpult(VRM-10)
DJ Knuckles
Usernummer # 283
Na was sagt ihr zu dem neuen FLagschiff von Stanton.Das Teil ist ja echt unglaublich!!!!!
Aber ich glaub viele gibt es nicht die 4800DM bereit sind zu investieren oder gibt es hier wen?? :)
LG
HandsOnWax
Funky Bratwurst
Usernummer # 64
Das Ding ist wirklich der Oberhammer!
Hab die Ehre gehabt das Ding auf der Musikmesse in FFM mal anzutesten...edel!
Besser gehts nimmer!
FireDragon
Usernummer # 453
High!
Hab Marken-mässig leider kaum ne Ahnung!
Is aber wahrscheinlich nen Digitales Pult?!
Oder?! Kollege und ich schwören eigentlich noch auf analoge technik, gerade beim Mischpult! Aber sind kurz davor evtl. auch auf digital umzustellen! Vereinfacht schon einiges!
NeoCortex
Usernummer # 211
... auweia ...
... das ist ein DJ-Pult, und ganz bestimmt nicht digital ...
HandsOnWax
Funky Bratwurst
Usernummer # 64
Um mal aufklärung zu schaffen...
VRM-10
The VRM-10 is Stanton's new flagship mixer. There is no other DJ mixer like it in the world. From it's valve preamp and built-in filter to its high quality faders, this mixer is any DJ's dream come true
- Super smooth VCA faders
- Crossfader curve adjustment
- 8 line and 4 phono inputs on 4 channels
- 2 mic inputs with gain control and 3 band EQ
- Extremely versatile 3 band EQ (+/-15dB) with parametric mids (+/-25dB 100Hz/10KHz) on each channel
- Built-in analog bandpass and notch filters with high and low cut-off and resonance controls
- 16 built-in DSP effects, including Reverb, Delay, Flanger, Pitch shifter, with 5 parameter controls: level, feedback, speed, factor, and depth.
- Built-in valve preamp provides the absolute best sound quality ever in a DJ mixer. Features liquid mercury tube indicators
- Assignable effects send/return for external effects.
- 2 masters and 1 booth output (Master 1 has XLR, TRS balanced 1/4" and unbalanced RCA)
- Each channel is assignable to either side of the crossfader. LED indicators are provided.
Technical Specifications
MIC INPUTS: Sensitivity -46dBu • Impedence 10kOhm • S/N Ratio >80dB • THD+Noise <0.1% • EQ High +/- 15dB, 10 kHz • EQ Mid +/-15dB, 1.1kHz • EQ Low +/-15dB, 50Hz
CHANNEL INPUTS: Sensitivity -20dBu (Lines), -60dBu (Phone with RIAA Filter) • Impedance 100kOhm (Lines), 50kOhm (Phono) • S/N Ratio >85dB • THD+Noise <0.1% • EQ High +/-15dB • EQ Low +/-15dB • Parametric Midrange +/-25dB(100Hz-10kHz) • Aux-Level 0dBu
OUTPUTS: Effect-Loop 0dBu • Booth 0dBu • Master1 0/+6dBu (switchable) • Master2 +6dBu
EFFECTS: Frequency Range 20Hz-15kHz • THD+Noise 0.025% • S/N Ratio 86dB • 8 Reverberation 4 Delay (Feedback adjustable) 4 Flanging (Speed, Factor, Depth adjustable)
FILTER: Mode: Band/Notch • Frequency Range 50Hz-15kHz 24dB/Octave • Resonance +6dB
PHONES: Impedance 30-200 Ohms • Frequency Range 20Hz-20kHz
[Edited by HandsOnWax (am 09-01-2001).]
Chefkoch
Usernummer # 1336
ohhhhhhh........ahhhhhhh.....*lechz*.....mhhmmm.......*sabber*....wenn man da nicht verliebt ist, was dann?
Brauch jetzt nur noch 5000 Mark, + die Technics...aber dann....ahhhh
FireDragon
Usernummer # 453
Halol
foffie
Usernummer # 58
 - verfasst      Profil von foffie   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hossa...klasse!
Aus: Punica Oase | Registriert: Dec 1999  |  IP: [logged]
HandsOnWax
Funky Bratwurst
Usernummer # 64
Das Ding ist die Erfüllung...ist durfte die heiligen Regler auf der Musik-Messe bewegen.... ich glücklicher ich..
grindler
Usernummer # 422
Ich glaub von den Dingern hab ich 10 Kartons in meinem Lager.
HandsOnWax
Funky Bratwurst
Usernummer # 64
Her damit....grindi..*g*
FireDragon
Usernummer # 453
Hallllo Ich seh keine Beitäge!!!
FireDragon
Usernummer # 453
Nu gehts!
Wer nennt denn nen Mixer ein MischPult! Ihr Schafe!
Is aber trotzdem nen fettes Gerät!
Wer produziert ansosten mit nem analogen oder digitalen Pult
NeoCortex
Usernummer # 211
Hab´ lange digital, und jetzt wieder analog...
FireDragon
Usernummer # 453
Gab's nen speziellen Grund wrum wieder analog?!
Mit was prod. Du denn sonst noch!
Ich selber orientiere mich gerade erst mal in der Richtung!
Nen Kollege is schon was länger dabei, und wir wollen sonen bisschen was Spaß haben!
Wir haben nen "Raven-Quasimidi", ne
Korg-tc303 und ne Groovebox! Wie du siehst sind die Fachbezeichnungen noch nicht mein Ding!
Den Akai Sampler haben wir auch noch, und halt nen analoges Pult!
Chefkoch
Usernummer # 1336
@grindi: Kannst ja mal ne Runde ausgeben *bg*
NeoCortex
Usernummer # 211
Hatte seinerzeit zwei Promix01, und die waren eigentlich (klanglich) auch ganz okay. Mit meinem momentanen, analogen Pult (Mackie 8Bus 32/8/2) bin ich aber einfach schneller, und die Mischungen klingen auch runder, und "verbundener". Mir kommt der analoge Sound einfach mehr entgegen.
Die Total Recall Funktionen der Digitalen habe ich eh nie benutzt, obwohls seinerzeit der Grund für die Digitalen war. (Wann läd man schonmal eine alte Produktion ein?)
Paralleles arbeiten an zwei Tracks kommt bei mir nie vor.
[Edited by NeoCortex (am 10-01-2001).]
FireDragon
Usernummer # 453
Hab gerad mal nen paar ältere Beiträge gelesen!
Du produzierst eigentlich so wie wir auch, VST nur als MidiSteuerung, selten ne Audio Spur! Alle Soundz direkt aussen Geräten, und am Mischpult dann abmischen! Es ist echt schwer faszinieren so Musik zu erzeugen, und ich bin halt gerade mal am Anfang die Komplexität des ganzen zu verstehen!
