Thema: Recording Problem
Fatkid
oderaufbrot
Usernummer # 7802
Hallo zusammen, seit einer Weile habe ich folgendes Problem beim Aufnehmen von Mixen mit dem PC:
Die Verkabelung ist korrekt: Player in Mixer und von dort in den PC. Sound aus dem PC in die Endstufe und von dort in die Lautsprecher.
Die Musik klingt dementsprechend perfekt, wenn ich die spiele.
Aber: die Aufnahme hat einen Flanger Effekt, wenn ich sie anschließend abspiele.
Die Ein- und Ausgänge sind korrekt zugeordnet, es sind keine Effekte geschaltet. Andere mp3s klingen auch normal. Die Treiber sind aktuell und es macht keinen Unterschied, welchen Recorder oder Player ich verwende.
Was kann es sein?
Ich danke für jede Idee vorab.
Aus: Bad Wiessee | Registriert: Nov 2002
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Hmm, in den PC heißt:
Mit Mini-Klinke in die interne Soundkarte vom Mainboard?
Mit welchem Programm nimmst Du auf? Das Routing richtig gesetzt? Vielleicht irgendwo ein Mikro was zusätzlich mit aufnimmt?
cytekx
Usernummer # 16993
Das klingt irgendwie wie wenn der Windows interne "what you hear" recording Weg bei der Aufnahme zugeschalten bzw. verwendet wird, sich also Windows selbst intern nochmals aufnimmt. Die Einstellung ist teils durch die neueren Windows Versionen irgendwie kompliziert geworden finde ich und je nachdem was man da alles an Hardware/Software verwendet ist das unterschiedlich. Evtl. im internet mal nach "What you hear" oder auch "Stereo Mix" genannt suchen und diese "Windows interne Aufnahme" deaktivieren, wenn sie aktiviert wurde?
Fatkid
oderaufbrot
Usernummer # 7802
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Moodyzwen: Hmm, in den PC heißt:
Ja, genau, mit Miniklinke in Soundkarte. Ich nehme zb Audacity, aber hab auch schon andere Programme probiert. Macht keinen Unterschied. Mikros sind alle deaktiviert bzw. Rausgezogen.
Fatkid
oderaufbrot
Usernummer # 7802
Whatyouhear schau ich mir an.
Danke schon mal.
Fatkid
oderaufbrot
Usernummer # 7802
Ich hab die Windows interne Aufnahme einfach mal gestartet und wieder deaktiviert, obwohl sie nicht sichtbar lief. Und komischerweise war danach alles wieder ok. Ich hoffe, es bleibt so und es lag tatsächlich daran. Jedenfalls schon mal vielen Dank für den Tipp.
cytekx
Usernummer # 16993
Freut mich dass ich dir helfen konnte, danke für die Rückmeldung - dann hoffen wir mal dass es so bleibt!
