» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Traktor Talk - Fragen und Antworten, Tipps, Tricks
Autor Thema: Traktor Talk - Fragen und Antworten, Tipps, Tricks
Hallo [gurke]
ich würde hier gern einen Traktor Thread starten für Fragen und Antworten, Tipps und Tricks und so weiter.
Für mich ist Traktor Neuland und es gibt schon einiges was ich gerne wissen würde...
Ich fang mal mit ein paar Fragen an und dann sehen wir schon ob da was draus wird [Wink]
1. Ich verstehe das Verhältnis Sync und Master nicht so ganz und wo ist der Unterschied, wenn beide Kanäle auf Sync sind oder nur der zweite?
2. Finde ich die untere Waveform, die den gesamten Track anzeigt, optisch ziemlich schwammig. Gibt es eine Möglichkeit außer den Farben auch die Darstellung zu ändern, deutlicher zu machen?
3. Ich würde gern im Filebrowser die Tracks nach Filedatum sortieren können. Es gibt eine große Auswahl an Möglichkeiten, nur diese kann ich nicht finden...
Auf gehts! [smilesmile]
nait
Usernummer # 11301
 - verfasst      Profil von nait     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
1. Das Deck welches Master ist, ist der aktuell laufende Track.
Die Geschwindigkeit von anderen Decks wird via Sync an das Master Deck angepasst. Änderst du die Geschwindigkeit vom Master Deck ändern sich gleichzeitig auch alle anderen Decks die in _sync_ sind.
2. Wie sieht denn deine aktuelle Waveform aus?
Die untere Waveform kann man nicht anpassen.
Die obere größere kannst du über (+), (=) und (-) Zeichen vergrößern/verkleinern.
3. Du kannst nach import date suchen, was ist für dich das Filedatum, das Änderungsdatum? Imo kann man danach nicht suchen.
Ansonsten hilft auch schon einmal ein Blick ins Manuel [Wink]
http://www.native-instruments.com/fileadmin/ni_media/downloads/manuals/TRAKTOR_PRO_2_7_Manual_German_2014_10.pdf
Aus: nähe Köln | Registriert: Dec 2003  |  IP: [logged]
Ja... aber was ändert es, wenn beide Decks auf Sync stehen? Oder ist das nicht relevant?
nait
Usernummer # 11301
Du meinst, wenn beim Master Deck auch Sync an ist?
Das ändert nichts, nur wenn sich das Master Deck ändert.
zur Frage Master / Sync:
Ich nutze eigentlich fast immer Vinylkontrolle, daher bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Ich meine mich zu erinnern, dass das Verhältnis Master / Sync folgendermaßen war:
1. Deck A läuft, Deck B, Deck C sind auf "Sync" gestellt. Wenn du jetzt die Geschwindigkeit von Deck A änderst, folgen Deck B und Deck C. Wenn du die Geschwindigkeit von Deck B oder Deck C änderst, laufen die Tracks aus dem Takt.
2. Deck A läuft, Deck B und Deck C ebenfalls, alle Decks sind auf "Sync" gestellt. Du änderst die Geschwindigkeit an einem beliebigen Deck, alle anderen folgen.
Okay... danke erstmal.
Eine Frage zu Autogain, Limiter:
Wenn Autogain aktiviert ist, wird also die Lautstärke der Kanäle automatisch angeglichen?
Ich habe es bei 2 unterschiedlich lauten Tracks probiert. Im Prinzip wurden beide insgesamt lauter aber völlig gleich waren sie danach auch nicht.
Wird vermutlich auch nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren...
Was macht der Limiter?
Der sorgt dafür, dass ein bestimmter Pegel nicht überschritten wird.
Aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt vermute ich..?
Irgendwann muss es ja übersteuern...
Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Evtl. ist es auch ein Brickwall-Limiter, der einfach brutal zumacht. Ob das dann technisch betrachtet "übersteuern" ist, weiß ich nicht. Klingt halt scheiße [Wink]
Diese Features von Traktor sind ja auch nicht dafür gedacht, dass der DJ auf gar nix mehr achtet. Man sollte schon ein Auge auf die Lautstärke der Tracks haben. Wobei ich die Autogainfunktion schon ziemlich gut finde, ich muss eigentlich kaum nachregulieren.
