Thema: mp3's mittels Software auf gleiche Lautstärke bringen
Hallo,
ist es empfehlenswert eine Software wie diese hier "klick" einzusetzen? Leidet die Quali darunter tasächlich nicht? Sind die Dateien dann für immer frisiert oder kann man das auch wieder rückgängig machen? Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Danke schonmal!
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Eigene Erfahrung habe ich damit leider nicht. Habe aber schon oft gelesen, das die Qualität drunter leidet und eventuell die MP3´s übersteuert werden.
Für welchen Einsatzzweck sollen die denn auf einen Pegel gebracht werden? Für Dj-Einsatz würde ich eher mit dem Programm oder halt mit dem Mischpult Ein- und Auspegeln.
Soll es nur zum reinen hören sein, würde ich mal schauen ob Dein Abspielprogramm nicht selbst sogar so eine Funktion mítbringt.
Zum Beispiel Itunes kann das glaub ich.
Vor Nutzung von MP3 Gain, würde ich so oder so Deine Sammlung einmal sichern, oder nur mit einer Kopie davon das durchziehen.
Wird glaub ich alles überschrieben und lässt sich bei Übersteuerung nicht mehr rückgängig machen!
Ich hab jetzt mal einige mp3's kopiert, in einen extra Ordner gelegt und diesen Inhalt angepasst.
Ergebnis: Es sind nicht alle gleich laut geworden, sondern gleich leise. Auch eine Möglichkeit das Übersteuern zu verhindern aber ehrlichgesagt ist mir das insgesamt etwas zu leise. Mal sehen ob man da noch etwas einstellen kann.
technisch gesehen gibt's auf jeden fall nen qualitätsverlust, allein durch die rundungsfehler beim dekomprimieren und zurückkonvertieren in mp3. ob man das auch hört, ist ne andere frage...
es gibt keinen qualitätsverlust, die dateien werden nicht neu kodiert. es handelt sich um das Replay Gain-verfahren, da wird nur in jedes file ein wert für den player eingetragen, wie viel lauter oder leiser das file abgespielt werden soll. das kann auch wieder rückgängig gemacht werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/MP3Gain http://de.wikipedia.org/wiki/Replay_Gain
logischerweise kommt es dabei insgesamt zu einem geringeren durchschnittspegel, da man leise titel (die trotzdem die volle mögliche dynamik ausnutzen) nicht ohne übersteuerung lauter machen kann, laute titel aber ohne übersteuerung leiser.
Ich hab mich jetzt ein wenig damit befasst. Man kann sowohl leiser, als auch lauter werden, je nach belieben. Einfach drüberlaufen lassen nach dem Motto "gleich mir meine Tracks an" ist nicht empfehlenswert. Die richtige Einstellung ist auf jeden Fall individuell und kann dank vorheriger Analyse auch gut justiert werden. Man sollte einen guten Mittelweg finden, dann ist das Ergebnis durchaus zufriedenstellend.
demnach ist auch ein rückgängigmachen möglich: Zusätzlich wird der Datei optional ein Tag hinzugefügt, welches die vorgenommene Korrektur beziffert; mit dessen Hilfe kann die Operation später bei Bedarf rückgängig gemacht werden.
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Hyp Nom: ... das kann auch wieder rückgängig gemacht werden.
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Hyp Nom: Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Hyp Nom: ... das kann auch wieder rückgängig gemacht werden.
deine anmerkung schien sich auf das replay-gain-verfahren an sich zu beziehen. dem wiki-zitat nach soll diese rückgängig-funktion auch in dem mp3gain-programm implementiert sein...
hat bei mir in der praxis jedoch nicht sauber funktioniert: da heißt es dann trotz "undo gain changes" in den meta-daten immer noch anpassung +0,67 dB. edit: mit der funktion "remove tags from files" gehts.
Puddy
Heimlicher Lüstling
Usernummer # 3590
Vollständigerweise: Software wie Mixxx nutzt Replay Gain ohne die Dateien zu verändern (außer man stellt es explizit ein). Es liest zwar die entsprechenden Tags ein, schreibt sie aber - falls nicht vorhanden - in die interne Datenbank.
