Thema: Linux / Debian / Bash Frage
Hi,
ich meine ja das hier ein zwei oder mehr Linux Cracks unterwegs sind die einem Anfänger wie mir bei einer Anfängerfrage weiterhelfen könnten? Ich hab jetzt ein Projekt was ich vor 10 Jahren mal geschrieben habe endlich mal von der alten XP Kiste auf meinen Raspi portiert.
Nun will ich meine Datenbank per Script sichern und habe folgendes
code:
mysqldump -u root --password=geheim db1 > "/media/usb/db1.$(date +%Y-%m-%d).sql" mysqldump -u root --password=geheim db2 > "/media/usb/db2.$(date +%Y-%m-%d).sql" mysqldump -u root --password=geheim db3 > "/media/usb/db3.$(date +%Y-%m-%d).sql"
in eine Textdatei geschrieben welche ich per Cronjob ausführe.
Der letzte Eintrag wird auch richig ausgeführt. Bei den ersten zwei ist aber der Dateiname des Dump falsch, da kommt dann sowas wie CF4RS3~Q bei raus. Das komische ist aber der Dateiname unter Linux richtig angezeigt wird, wenn ich per Windows auf den Share schaue aber nicht. Dabei ist der Befehl doch bei allen drei Malen 1:1 der gleiche?
Ja richtig, habe Samba auf dem Raspi eingerichtet und das Backup geht dann auf die USB Festplatte die auch da angeschlossen ist. Die Dateinamen anderer Files werden aber richtig angezeigt. Habe da diverse andere Files schon hinkopiert.
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
/media/usb/ mit falschem Filesystem eingemountet? Kannst Du evtl die /etc/fstab posten, bzw.die Ausgabe von code:
mount -l
fstab code:
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
/dev/sda2 /media/usb ext3 defaults,auto
und
code:
blkid /dev/sda2
zeigt auch an das das Dateisystem ext3 ist.
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
gna ok, und die /etc/smb.conf?
Wenn dort der Parameter "mangled names" auf "yes" gestellt ist, stelle ihn mal um auf "mangled names=no"
Das wars leider auch nicht, aber danke! Ich hab es jetzt glaube ich selber rausgefunden, hatte jetzt erst gesehen das unter Linux der Dateiname der Backups am Ende ein Fragezeichen hatte. Das war nur über -ls zu sehen, nicht über den Filemanager.
Und am Ende war Windows schuld, da ich das Skript da geschrieben hatte und dann rüberkopiert:
http://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=144106
