» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » bildschirm ist weiß
Autor Thema: bildschirm ist weiß
Johannes Schwarz
Usernummer # 20775
 - verfasst      Profil von Johannes Schwarz   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
moin. kleines problem. mein bildschirm bleibt weiß. hab alle steckfunktionen geprüft. es steckt. er bekommt Strom. alles io?
evtl. die grafikkarte? virus etc. kann es nicht sein. da nicht am internet angeschlossen. dient auschließlich der produktion....
Aus: Manchester | Registriert: Jun 2012  |  IP: [logged]
Zeigt er denn das OSD an?
Johannes Schwarz
Usernummer # 20775
negativ. pc bootet aber er bleibt weiß. dabei hatte ich den bildschirm lediglich angehoben um ihn umzupositionieren.
du meinst nach dem hochfahren wird anstelle des betriebsystem-anmeldefensters der bildschirm weiß und nichts tut sich mehr?
Johannes Schwarz
Usernummer # 20775
generell. google sagt nur Trojaner tec. was nicht geht.
Nicht mal "No imput Signal" wenn du nur den Monitor einschaltest und den PC auslässt? Würde dann mal versuchen einen anderen Eingang (VGA/DVI/HDMI) ausprobieren wenn er sowas hat. Aber wenn er das On Screen Display (OSD) nnicht anzeigt würde ich vermuten das was in der Ansteuerung des LCDs defekt ist.
in letzter zeit was neues installiert, verändert? irgendwas angeschlossen (neue mouse etc.)?
oskar
phonout
Usernummer # 7383
würde ich an einem anderen Rechner anschließen.
Wenn er auch da nichts anzeigt Kabel oder Monitor defekt.
edit: wenn er auch da nichts anzeigt: was ist mit dem Bildschirm Menü? Wird das noch angezeigt?
Johannes Schwarz
Usernummer # 20775
ich teste mal an einer anderen quelle... anders kann ich mir das auch nicht mehr erklären.....
Da_Face
Usernummer # 1081
Vermutlich wird das Pannel nichtmehr angesteuert, weshalb Du nurnoch die Hintergrundbeleuchtung siehst, also weiß.
Interner Stecker könnte ab oder defekt sein. Je nachdem wie geschickt man ist und wieviel Kleber verwendet wurde, kann man das selbst prüfen, so viel Technik steckt nicht in einem Monitor.
