sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
wer nur ein bisschen rumspielen will mit rechnermischerei und/oder wem egal ist, alles in mono zu machen (ich werd nie vergessen können was hinten auf dem cover von mr oizo's analog worms attack zu lesen ist ), den interessiert vielleicht folgende einfache schaltung:
 (T, R, S = Tip, Ring, Sleeve an den Klinkenanschlüssen, X, L, R = Pins 1, 2, 3 am XLR-Stecker)
damit geht der rechte kanal auf eine symmetrierte xlr-leitung (pgm), der linke auf eine asymmetrische klinkenbuchse (cue). mit dem schalter kann ich an diesem kopfhöreranschluss anstelle des linken kanals wahlweise den rechten hören.
trafo (neutrik ntl-1) und schalter hab ich vorsichtshalber in ein kleines gehäuse gepackt (sehr enge angelegenheit).
ich weis nicht wies bei anderen programmen ausschaut, aber bei ableton live lassen sich master und cue ganz unkompliziert auf die beiden kanäle des stereo-ausgangs routen...
edit: alternativ ohne trafo .... weil billiger (gilt so ähnlich natürlich auch für cinch-anschlüsse):
 [ 27.06.2013, 18:32: Beitrag editiert von: sonar ]
