» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [erledigt] tech. Problem mit Cubase 6.5
Autor Thema: [erledigt] tech. Problem mit Cubase 6.5
SYcroz
Usernummer # 125
folgende situation:
ich wähle eine midi-spur, welche mit einem vst-instrument verbunden ist und kann, erwartungsgemäß, beim drücken einer taste auf dem midikeyboard das instrument hören, auch wenn cubase "stoppt". wenn ich aber dann den eq des instruments öffne, kann ich drücken soviel ich will, das vst wird nicht mehr per midi angetriggert...
ehrlich gesagt, ich kanns nicht besser beschreiben und noch viel schlimmer: ich weiß nicht mehr, ob das schon immer so war oder ob ich gestern per kurzbefehl aus versehen etwas verstellt habe.
hätte das kreativ-bierchen weglassen sollen...
[ 16.12.2012, 14:07: Beitrag editiert von: SYcroz ]
kil_o
Usernummer # 20343
auf der midi spur gibt es so ein monitor button , wenn der aktiv ist kann man auch ohne die spur angewählt zuhaben triggern ... vtl noch im midi steup deine quelle zuordnen falls der midi input auf all gesetzt ist ...hoffe das hilft
SYcroz
Usernummer # 125
servus.
ja, soweit war ich auch, ich dachte nur, ich hätte das mal automatisiert.
aber was jetzt viel schlimmer ist: die funktion, die ich suche, gibts gar nicht. hab sogar den config-ordner gelöscht, hatte also quasi einen jungfräulichen start von cubase, selbst da gibts die funktion nicht. ich weiß nicht, was mich geritten hat, wahrscheinlich war das kreativ-bierchen schlecht oder so...
na jedenfalls danke fürs antworten und grübeln, ist somit erledigt...
