» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [erledigt] installationsproblem mit SAS HDD?
Autor Thema: [erledigt] installationsproblem mit SAS HDD?
hallo,
ich habe mir folgenden PC gebraucht gekauft:
nun hab ich das problem, dass ich kein betriebssystem installieren kann.
es kommt die meldung, dass der bootmgr fehlt.
wenn ich daraufhin im bios die speicheroptionen ändere, gelange ich zumindest zum anfang der installation, diese bleibt aber bei 0% stehen(windows 7).
jetzt hab ich mir sagen lassen, es könnte an der SAS-platte liegen, da diese eine "serverfestplatte" ist. hmm...
die platte wird jedefalls beim hochfahren erkannt und ist auch korrekt angeschlossen.
könnte die platte kaputt sein?
bräuchte ich evtl. im vorfeld noch irgendwelche treiber?
danke schonmal!
[ 13.10.2011, 15:51: Beitrag editiert von: wizard of wor ]
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Welches Betriebssystem wolltest Du denn installieren?
*edit*
Windows 7 - steht da ja, noch zu früh am morgen [Wink]
Da wird ein Hardware-Raid drin verbaut sein für das du die Treiber am Anfang der Windows Installation nachladen musst. Vielleicht kann das weiterhelfen:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=12454&prodSeriesId=1844968&prodNameId=1844969&swEnvOID=1093&swLang=13&mode=2&taskI d=135&swItem=wk-42924-1
psyCodEd
Usernummer # 4608
das gleiche problem hatte ich neulich auch mal bei nem HP. da musste man im BIOS die native SATA unterstützung ausmachen, dann gings. oder halt die treiber per diskette (haha) vor der windows installation einfügen.
auf diesen hinweis bin ich schonmal gestoßen, nur leider gibt es diese option im BIOS nicht.
@mantis:
danke für den tipp. werd mir diesen treiber auf nen stick laden und versuchen zu installieren...
Ursprünglich geschrieben von: mantis:
habs versucht. offenbar kann man diesen treiber über DOS nicht installieren...
sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
also bei win2000 und xp wars so das ganz am anfang der windows installation unten eine kleine meldung kam "zur installation eines raid-treibers eines drittanbieters F6 drücken" oder so was in der art... vielleicht siehst du ja was ähnliches wenn du die installation startest? mit win7 leider keine erfahrung :/
edit: den oben verlinkten treiber vergessen, du wirst wohl ne .inf brauchen und kein treiberinstallationsprogramm... wenns die von hp nicht gibt evtl probieren den .exe treiber auf nem andern pc zu 'installieren', vielleicht kommst du so an die .inf, die sich dann auch bei der installation laden lassen sollte...
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
wenn du doch schon bis zur "Installation" gekommen bist, muss er ja auch Platten erkannt haben.
Wie lange hast du denn bis jetzt gewartet?
Ich hatte ein ähnliches Prob mit der installation.
Bei mir hat es über eine halbe stunde gedauert, bis sich was getan hat.
Es lag daran, das im Bios das Floppylaufwerk aktive war, obwohl ich natrülich keins habe. Ist halt eine Standardeinstellung.
Einfach im Bios das Laufwerk deaktivieren. Danach gings normal.
habs ja mit mehreren betriebssystemen verucht, also auch mit windows2000 und XP.
2000 meldet am anfang, dass keine HDD da ist.
XP bleibt hängen bei der zeile "setup untersucht die hardwarekonfiguration ihres computers"
windows7 bleibt bei der installation bei 0% hängen und meldet nach ein paar minuten ebenfalls ein laufwerksproblem...
interessant ist, dass ich ja per DOS die platte formatieren konnte und diese auch am anfang der installation bereit angezeigt wird.
vielleicht ist die HDD ja wirklich hinüber.
ich werde mir wohl morgen eine SATA zulegen und dann bin ich mal gespannt...
das problem ist mittlerweile gelöst und falls es jemanden interessiert worans lag:
es lag an der installations cd(dvd)von windows7.
diese war nur eine version zum updaten und somit fehlten die treiber für den festplattencontroller ebenso wie bei der XP oder 2000 installations cd.
das problem war also die ganze zeit direkt vor meiner nase [Wink]
danke an alle die sich die mühe gemacht haben...
