» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » erledigt. [PC] wieviel RAM maximal?
Autor Thema: erledigt. [PC] wieviel RAM maximal?
hallo,
weiß von euch jemand wie man unter XP, bzw. im bios oder sonstwo ermitteln kann wieviel RAM man maximal stecken kann?
danke schonmal!
[ 22.04.2010, 13:13: Beitrag editiert von: wizard of wor ]
check mal das hier:
http://www.chip.de/downloads/Motherboard-Monitor_12997019.html
oder auf der seite des herstellers.
habs gefunden!
vorausgesetzt man weiß was für ein board man hat,
kann man auf http://www.memoryxxl.net aus über 40.000 mainboards auswählen und sehen, wieviel und welche speicher gesteckt werden können.
mit einem tool wie pasquale es beschrieben hat, erfährt man unter anderem auch welches board man hat [Wink]
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
Windows XP 32bit max. 3,5 GB
Windows XP 64bit max. 128GB
und dann hängt es noch vom Board ab. Manche ältere Boards können nur 2 GB verwalten.
diph
Usernummer # 19223
 - verfasst      Profil von diph     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von: Mr. E:
soweit richtig, nur unterstützt ein 64bit OS (theoretisch) weit mehr als 128gig ram. glaube die zahl liegt irgendwo im millionen bereich. kann aber auch sein dass das für XP nicht gilt, bei vista & 7 ist das aber so.
Aus: Nuernberg | Registriert: Jun 2008  |  IP: [logged]
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
Richtig, rein theoretisch müsste ein 64 bit OS 16 Exabyte verwalten können.
Bei XP solls da aber Probleme geben. Keine Ahnung ob das wirklich stimmt. Konnte es leider noch nicht testen. [Wink]
