» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Akai MPD24 Setup der Transporfunktionen (Fl Studio)
Autor Thema: Akai MPD24 Setup der Transporfunktionen (Fl Studio)
poppin bobby
Usernummer # 19773
 - verfasst      Profil von poppin bobby   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hey forum!
ich habe folgendes problem:
ich kann ohne probleme mein battery mit den pads spielen/fader und knöpfe zu belegen.alles überhaupt kein problem.
ABER
gerade die doch recht gemütlichen transporttasten (rec,play,forward...etc.) bekomme ich beim besten willen nicht zum laufen.
eine idee anyone?
Aus: Freiburg | Registriert: May 2009  |  IP: [logged]
poppin bobby
Usernummer # 19773
keiner ne idee?
klicks
Usernummer # 16123
Hast Du mal versucht den Midi channel der Akai zu ändern? Könnte helfen.
das liegt dadran das du die transportfunktionen nicht über midi steuern kannst (nur space), es sei denn du stellst unter "options' --> 'start on input" ein.
dann kannste mit 'play' in sone warteschleife, die erst wirklich 'play' drückt, wenn du zb nen regler bewegst.
ps: forward gibts garnich, nur play stop und rec
[ 14.04.2010, 06:28: Beitrag editiert von: PasqualeM ]
poppin bobby
Usernummer # 19773
okay,funtkioniert so weit.und es gibt im fruity kein "forward" ?
bisschen unschön gelöst.
wofür auch, zum 'spulen' im arrangment kannst du direkt in der playlist oben auf den rand klicken, oder den schieberegler benutzen der unter den transportfunktionen ist. (funzt auch um im pattern zu spulen, ganz praktisch bei 64 steps und aufwärts)
