» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » störgeräusch nachträglich filtern
Autor Thema: störgeräusch nachträglich filtern
psyCodEd
Usernummer # 4608
moin moin,
ich hab gestern ein set aufgenommen und da ist ein sehr hohes pipsen drin. kaum zu hören, aber vorhanden. gibt es eine möglichkeit diesen einen ton rauszufiltern? piepsen bleibt immer konstant - man müsste also nur diese eine frequenz killen. kennt einer ein tool mit dem ich das bequem bei einem 2 stunden mix machen kann? mir fällt grad nix brauchbares ein.
normalerweise müssteste das mit nem ganz normalen eq hinkriegen...
psyCodEd
Usernummer # 4608
also entweder ich steh grad aufm schlauch, oder mein stinknormaler eq ist nicht in der lage 6680,5 sowie 13263Hz zu dämpfen und den rest nicht anzutasten. [confused]
dann such dir nen multiband eq ... auswendig wüsste ich grade keinen, bei wavelab issn halbwegs vernünftiger dabei.. gibt so dll suchmaschinen. ;>
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
lad irgendnen passiven filter der bandpass und notch kann oder nen vollparametrischen eq (heisst du kannst frequenz und soweiter regeln).
schalte das ding auf bandpass, mach das band schonmal was schmaler (q oder resonanz) und fahr das frequenzspektrum langsam durch bis du meinst das störgeräusch gefunden zu haben.
dann am besten das band immer schmaler machen und frequenz nachjustieren. im idealfall hörst du dann nur noch das piepen.
wenn du den filter jetzt auf notch schaltest müsste das pfeifen weg sein. falls das störgeräusch kein sauberer sinuston ist musst du vll ein bischen mit der bandbreite vom filter rumspielen.
...gibt noch ein paar elegantere lösungen, aber so müsste es eigentlich hinhauen.
hab auf die schnelle nur den freeware eq hier gefunden:
http://www.aixcoustic.com/index.php/Electri-Q-posihfopit/30/0/
selber noch nicht getestet, laut featureliste kann er aber alles was du brauchst
Emtex and Nafeo
Usernummer # 20105
 - verfasst      Profil von Emtex and Nafeo   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hast du denn den ton auch seperat (d.h.: ohne sound. wenn ja kannst du mit einem spectrum analyzer nachschauen und dann mit dem eq die betroffene frequenz killen) das problem ist, dass dann alle höhen vom set auch gedämpft werden. ansonsten waves x-noise vst oder sowas in der art. benutz das viel wenn ich sets aufnehme. ich recorde auch immer ein kleines stück bevor das set beginnt, dann hab ich nämlich die noise solo und kann danach ganz gezielt die frequenzen auslöschen
Aus: Luzern | Registriert: Feb 2010  |  IP: [logged]
