» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » technische frage (ableton live)
Autor Thema: technische frage (ableton live)
Pornflake
Usernummer # 9051
 - verfasst      Profil von Pornflake   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
problem: pc ist völlist überlastet, trotz freeze und samplen. habe jetzt jede spur einzeln gerendert. dann in ein neues live set alle wave spuren getan. nur leider werden sie viel zu schnell wiedergegeben. habe dann warp ausgemacht, dann war die geschwindigkeit ok, aber es war "not in time", also zeitversetzt wiedergegeben. habe dann mit der verzögerung in millisekunden versucht das wieder hinzubiegen. aber das kanns doch nicht sein.
hat jemand von den produzenten und/oder ableon usern einen tip, wie ich den track in einzelne wave spuren bekomme, so wie im originaltrack?
merci schonmal.
Aus: Mainz | Registriert: Apr 2003  |  IP: [logged]
du kannst aus dem projekt heraus alle spuren auf einmal als einzelnes wav rendern lassen.
das erscheint im "render" dialog.
dann sollten sie auch "in-time" sein.
in den einstellungen von live kannst du auch festlegen, dass grosse audiofiles nicht gewarpt werden sollen. das sollte dann passen.
the ascent
Usernummer # 14444
 - verfasst      Profil von the ascent   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich versteh grad nich was du möchtest. ein komplettes arrange aufsplitten oder nur loops. eigentlich ist es super easy. rendern dann im menü auswählen alle spuren. dann haste das komplette arrange auch solo. das mit dem timing macht er eigentlich immer. das problem mit den timings ist auch easy selbst wenn du warp aus machst mußt du trotzdem bei allen loops den startmarker ganz zurück setzen. ist stellenweise nur n wirklich kleines kaum sichtbares stück.
Aus: berlin | Registriert: Apr 2005  |  IP: [logged]
Pornflake
Usernummer # 9051
wow danke, werds ausprobieren. jetzt erstmal in die sauna.
Pornflake
Usernummer # 9051
klappt! einfach "alle spuren" auswählen im render dialog.
