Thema: [handwerk] sidechain ducking mit cubase5
Inkubator
Biohazard
Usernummer # 3755
hi leute! was ich möcht ist klassisch:
track1: kick mit sidechain kompressor track2: bassline geduckt vom track1 via send-bus
mein problem ist, dass das nur mit dem nativen cubase5 kompressor geht aber nicht mit anderen (zB. compadre) obwohl sie laut manual sidechainfähig sind.
ging auch schon mit cubase4 nicht. gibts andere möglichkeiten cubase beizubringen zu sidechainen oder mit welchen kompressoren (darf auch was kosten) geht das sorgenlos? den nativen kompressor von cubase ist halt fad.
tia!
Aus: zürich | Registriert: Sep 2001
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
"track1: kick mit sidechain kompressor track2: bassline geduckt vom track1 via send-bus"
wenn du ducking willst solltest du den sidechain compressor auf der spur haben, die du ducken willst, also auf der baseline.
Aus: berlin | Registriert: Apr 2004
Inkubator
Biohazard
Usernummer # 3755
hast natürlich recht, das cubase manual sagt genau was du sagst. man muss es nur richtig lesen...
case closed und dankeschön!
Inkubator
Biohazard
Usernummer # 3755
hm, case opened. noch ne blöde frage. fürs verständnis...
jetzt duckt die kick den bass je nach einstellung des kompressors, beeinflusst aber auch die kick selbst. ist so aber nicht gewünscht weil ich die kick gerne anders komprimiert hätte. mach ich wieder was falsch oder ist das ein kompromiss den man eingehen muss?
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
hi - also ich benutze selbst kein cubase aber generell sollte die kick natürlich vom sidechaining auf einem anderen kanal nicht beeinflusst werden (der compressor kann ja gar nicht das signal von der kick verändern, er benutzt ja nur das eingangssignal für die gain reduction der sidechain spur).
ich mache es normalerweise so, dass ich die kick dupliziere, auf der duplizierten spur output auf "no output" stelle und diese spur dann nur für das sidechaining benutze (in logic). grund ist das wenn ich die kick aussetze, ich die duplizierte spur nicht aussetze und somit die sidechain spuren nicht lauter werden wenn die kick aussetzt. das hat aber glaube nix mit deinem problem zu tun.. =) aber es gibt unzählige video tutorials zu dem thema, auch für cubase.
gib mal rückm eldung wenn du es hinbekommen hast, sollte kein hexenwerk sein! good luck
Inkubator
Biohazard
Usernummer # 3755
danke für die ausführliche antwort. jetzt tuts was es tun muss. kann den bass komplett wegducken und die kick bleibt wie sie war (wenn ich denn nur möchte)...
thx!
