» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Help: XP Dienst Routing und RAS verursacht 99% Systemlast
Autor Thema: Help: XP Dienst Routing und RAS verursacht 99% Systemlast
Quinto
Usernummer # 1412
moinsen.
bräuchte mal hilfe bei XP pro SP2 auf nem aktuellen HP notebook.
der dienst Routing und RAS verursacht hier 99% systemlast und legt das gesamte windows lahm. wie bekomm ich den neuinstalliert? oder wie gewöhn ich ihm das ab?
damit es spannend wird:
- der dienst wird benötigt, da vpn genutzt wird
- sp3 ist keine option, dann funktionieren selbstgestrickte programme nicht mehr.
- updates bis sp3 sind alle drauf
- komplett neuinstallieren ist keine option bzw. die allerallerletzte
- viren und co können ausgeschlossen werden
- systemwiederherstellung war/ist per gruppenrichtlinie deaktiviert
- ursache (verquatschte installation vodafone-sw) ist rückgängig gemacht, neu installiert wurde sie auch
any ideas?
Quinto
Usernummer # 1412
so, habe jetzt noch mal mit devmgr_show_nonpresent_devices = 1 alle umtskarten und überflüssigen geräte deinstalliert.
ergebnis: keine änderung. sobald ich in den diensten routing und RAS starte, hängt sich allet auf.
Marko1976
Usernummer # 18523
 - verfasst      Profil von Marko1976     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Routing und RAS solltest du eigentlich irgendwo in deinen LAN Eigenschaften finden... einfach mal re-installieren
Aus: Leipzig | Registriert: Sep 2007  |  IP: [logged]
Quinto
Usernummer # 1412
Ursprünglich geschrieben von: Marko1976:
nein. der steht nur unter dienste drin...
Hast du dir das MMC (Start->Ausführen->rrasmgmt.msc) angeschaut? Bin jetzt nicht so fit bei dem Dienst, aber ich denke da könnte man fündig werden.
PigFace
Usernummer # 4299
Was sagt das Event Log bezüglich des Problems?
Könnten Netzwerkzugriffe durch andere Programme geblockt werden (Firewalls o. ä.)?
Welche VPN-Lösung ist im Einsatz?
Hier ein Link zu einem Tool, das BS-seitige RAS-Probleme beheben kann:
http://www.bits-blog.de/?tag=rarepair
Dieses am besten im abgesicherten Modus ausführen.
