» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » audio datei wird nicht wiedergegeben
Autor Thema: audio datei wird nicht wiedergegeben
supamajo
Usernummer # 19563
 - verfasst      Profil von supamajo     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Kurze frage...!!!
gestern schön 6,5 stunden aufgelegt...
leider nur mit einem program namens magic audio (?) mitgeschnitten...wollte mir das dann mal anhören...leider zeigt das datei ein fehler an...wurde als WAV aufgenommen und sind knapp 3,7 gig!!! nun funzt es net..kann man den mitschnitt noch retten???
bin etwas ratlos...
[ 30.05.2009, 11:53: Beitrag editiert von: supamajo ]
Aus: Global Village | Registriert: Dec 2008  |  IP: [logged]
guckmal ob du die datei mit dem vlc player abspielen kannst.. der kann auch avis reparieren.
supamajo
Usernummer # 19563
der vlc player öffnet nur spielt die datei aber nicht ab...zeigt auch kein kommentar an...
was fürn fehler zeigt die datei denn an?
und gib dem thread mal nen konkreteren betreff...
supamajo
Usernummer # 19563
ja ja ja...ist doch geuppt wie gesprungen... [Wink]
das wird angezeigt:
Ein Vorgang ist aufgrund eines Zertifizierungsfehlers fehlgeschlagen.
???? bitte wie ???
Dfresh
Usernummer # 1251
Na sieh mal, du bist eben nicht zertifiziert, um
die Daten abzuspielen.
Also besorg dir ein Zertifikat, was die ermächtigt...
vll, ist der header kaputt, guckmal ob du die datei innem waveeditor öffnen kannst...
wenn nein, guckmal hier:
http://www.muse.demon.co.uk/utils/wavhead.html
http://www.muse.demon.co.uk/download/utils_win.zip
supamajo
Usernummer # 19563
in beiden fällen nein...versteh auch ditt englisch net...gibts ditt auf spanisch??
ne spanisch nich aber in dos [Razz]
du müsstest quasi nur die zip runterladen, am besten in dem ordner entpacken wo die wav drin ist.
dann per start --> ausführen --> cmd die konsole öffnen, in das verzeichniss wechseln:
wavhead wavdatei.wav
eintippen, fertig.
supamajo
Usernummer # 19563
es blinkt kurz und startet net...
erbreche gleich schwallartig...
ein hoch auf windows...
bäh...
versuch mal den realplayer, der schluckt quasi alles...
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
...und ballert dir deinen rechner mit werbesoftware voll.
also wenn du mit cd-quali (also das klassische 16bit, 44kHz) aufgenommen hast ist die datei zu klein.
in dem falle würde ich vermuten, dass die aufnahme aus irgendeinem grund unsauber abgebrochen wurde und header und gröse nicht zusammenpassen.
einige programme öffnen die datei dann nicht mehr während andere sich da nicht durm scheren und die datei halt soweit öffnen wie vorhanden.
bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mich zu erinnern, dass wavelab in so einem fall recht tolerant ist.
wär ich bei wave aber nicht sooo sicher das das funzt.
benenn die datei mal *.raw und versuch nochmal den vlc player.
supamajo
Usernummer # 19563
wird probiert...mom...
cytekx
Usernummer # 16993
ich könnte mir vorstellen, dass die datei einfach zu gross geworden ist, bei so vielen stunden - dann kann das ding sie sicher nimmer lesen. vielleicht gilt da noch die 2 GB grenze. [Wink]
es könnte gut sein, dass das programm sich die datei erst mal anguckt, dann sagt "3 GB ist zu gross" und dann die arbeit einstellt.
vielleicht kannst du, -wenn garnix mehr hilft- mit einer art ".wav" cutter die datei mal in ein handliches stück zerschneiden, zumindest mal den anfang von dem file, mit dem header, und dann probieren, ob da zumindest das lesen geht.
mach das aber unbedingt bei einer sicherungskopie und nicht beim original ! ;-) sonst könnte alles futsch sein!
cytekx
Usernummer # 16993
nochwas, du könntest mal einen link geben, zu dem proggi mit dem du aufgenommen hast, vielleicht findet man da was raus.
supamajo
Usernummer # 19563
es funzt!!! coole sache...
DANKE!!!!!!!!!!!!!!
welche lösung stimmte denn jetzt?
supamajo
Usernummer # 19563
die von cytekx...
hat auchne weile gedauert....
danke nochmal an alle...
habs mir angehört und muss sagen das ab der 3. stunde ditt komplett verballert und übersteuert ist...(mein kolläsche war wohl der meinung es ist zu leise....)
...ca. 60 leuten hats gefallen...rofl;)
cari
hm, das war ein fehler, jetzt wollen wirs uns auch anhören *g*
