» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » traktor scratch pro multicore-kabel - kompatibel zu anderen programmen?
Autor Thema: traktor scratch pro multicore-kabel - kompatibel zu anderen programmen?
hallo,
überlege, mir die multicore-kabel zuzulegen. allerdings will ich die mit einem anderen programm nutzen. funktioniert das? müsste eigentlich, oder?
über google habe ich nix dazu gefunden.
(edit): und ohne die audio 8 dj
wenn das nur normale chinch kabel sind, ohne irgendeine spezielle auf die audio8 zugeschnittene funktion, müsste das eigentlich überall funzen, hauptsache du hast die selbe anzahl an steckern.
das übertragene signal ist ja quasi auch nur strom...
genau das ist ja die frage. an sich ist es schon nur strom. das besondere an den kabeln ist ja, das man erstens keine phono-preamps braucht und zweitens ohne umstöpseln zwischen dvs und normalem vinyl wechseln kann, indem man einfach am mixer zwischen phono und line umschaltet.
the_chillmaster
Usernummer # 3199
wenn du das interface an den laptop angeschlossen hast, dann kannst du das gleiche doch auch mit serato?
mir fehlt irgendwie gerad der gedanke worauf du hinaus willst?
nicht jederzeit das interface am laptop dran haben oder was?
genau.
ich will das mischpult und die plattenteller fest im tisch einbauen. gleichzeitig will ich sowohl timecode als auch vinyl spielen können. ich will kein extra-interface kaufen, sondern die vorhandene asio-karte nutzen.
wenn man traktor scratch pro kauft, geht das ja. man schliesst es mit den multicore kabeln an und kann dann alles spielen, normales vinyl auch dann, wenn das interface aus bzw. nicht angeschlossen ist. und das ohne kabel umzustecken.
bahrenga
Usernummer # 19478
 - verfasst      Profil von bahrenga     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
meines wissens nach kannst du die kompletten multicore kabel nur als authorisierter tspro user bei NI kaufen.
nennt sich "TRAKTOR SCRATCH Multicore Cable: 1 Replacement Cable"
http://www.native-instruments.com/index.php?id=shopdetail&L=2&prid=1166
ansonsten kannst du dir die "TRAKTOR SCRATCH Multicore Cable: 2 Mixer Segments" holen, die sind auch bei anderen shops erhältlich und nicht nur bei NI.
http://www.native-instruments.com/index.php?id=shopdetail&L=2&prid=1098
http://www.thomann.de/de/native_instruments_traktor_scratch_multicore.htm
nur fehlt dir da der anschluss an die soundkarte o.ä.
deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, wie das ohne tspro/audio8 überhaupt gehen sollte, da du ja die audio8 automatisch beim kauf von tspro bekommst, ausser du hast einen zertifizierten mixer.
aber dann brauchst du auch nicht die kabel und traktor nutzt du ja nicht *kopfkratz*
werde aber gerne eines besseren belehrt *g*
Aus: cgn | Registriert: Oct 2008  |  IP: [logged]
die kabel kann man so im ni-shop bestellen, nicht nur als registrierter nutzer.
man muss nur einen account einrichten.
update: ich habe mir die kabel jetzt mal besorgt - es klappt. man kann ganz bequem zwischen controlvinyl und normalem vinyl wechseln, indem man einfacham mixer von "phono" auf "line" umschaltet.
bahrenga
Usernummer # 19478
na das ist ja gut zu wissen, das es funktioniert und jeder nun die kabel kaufen kann...
