» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [Hilfe] WIe bekomme ich viele kleine Audacity Dateien zu einer großen WAV oder Mp3 ?
Autor Thema: [Hilfe] WIe bekomme ich viele kleine Audacity Dateien zu einer großen WAV oder Mp3 ?
pelliuM
Usernummer # 4464
 - verfasst      Profil von pelliuM     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi Liebe Leute,
ich habe letzte WOche ein neues Set aufgenommen mit Audacity. Das ganze geht ca. 90 Minuten. Als ich fertig war und auf Stop gedrückt habe, ist das Prog aber leider abgestürzt und nun habe ich im Temp-ORdner gaaaaaanz viele kleine *.au Dateien, jeweils 5 Sekunden lang. WIe bekomme ich diese denn nun zu einer MP3 oder WAV ?
[help]
Aus: Berlin | Registriert: Dec 2001  |  IP: [logged]
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
hm, kannst Du die .au - Dateien in audacity öffnen+anhören?
Ich weiß nicht ob diese eigene Header haben, man könnte sonst mit
copy /b *.au set.au
diese in eine, einzelne, große Datei kopieren.
Notfalls bleibt wohl nur eine .aup - Datei selbst zu erstellen (ist xml) :-(
mik
Usernummer # 5095
So etwas geht mit allen Audio-Merge-Tools, z.B.:
[hand] Klick
pelliuM
Usernummer # 4464
@smpx
uff. Das mir zu kompliziert *g* Gibts das nicht auch in leicht ?
@mik
danke für den tip. nur leider unterstützt das prog keine au dateien. grml ... das wärs jetzt gewesen, hatte mich echt schon gefreut ...
mik
Usernummer # 5095
Seltsam. Bei mir unterstützt das Programm auch .au-Files.
pelliuM
Usernummer # 4464
Ich habe es gerade nochmal probiert, will irgendwie nicht. So ein Ärger ...
stype
marathon man
Usernummer # 324
vorschlag für ein workaround:
- aktueller winamp (kann laut google-schnellsuche mittlerweile auch au-dateien abspielen)
- optionen / preferences
- output
- nullsoft diskwriter-plugin
- in den dazugehörigen optionen ein verzeichnis auswählen, noch dazu pcm als ausgabeformat (= wav)
- sämtliche au-dateien in eine playlist
- abspielen (da wirst du nichts hören) & warten
hoffentlich sind wenigstens die dateinamen chronologisch, die übernimmt winamp gleich mit.
pelliuM
Usernummer # 4464
Jau das sind sie ... juhu und winamp kann die echt abspielen ... danke werde mich gleich mal dran machen !
pelliuM
Usernummer # 4464
Jau spitze ...
jetzt habe ich schon einmal ganz viele kleine wavs ... und wie bekomme ich die nun zu einer großen wav zusammen ? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen [Smile]
stype
marathon man
Usernummer # 324
siehe mik etwas weiter oben [zwinkerzwinker]
pelliuM
Usernummer # 4464
Jau ... hab ich gefunden ... funzt auch. Nur man hört da jetzt doch immer so kleine minihacksler drin. Och manno ... dann muss ich das Set nochmal mixen. Hab eh zwei Schrampler drin gehabt. Naja ich habe ja Urlaub.
Hat jemand eine kostenlose Alternative für Audacity am Start ? Hab keine Lust das es mir dann wieder abschmiert !
alexosiris
Usernummer # 9442
Nimm die Beta her und aktiviere die Backup Funktion. Audacity schreibt dann temporär immer mit und kann das File beim erneuten Programmstart wieder herstellen.
pelliuM
Usernummer # 4464
Das mal nen Wort ... danke [Wink]
alexosiris
Usernummer # 9442
Kein Stress - Audacity hat mich auch schon zum weinen gebracht. Die Beta läuft aber realtiv fein. [Smile]
Sternchen
Usernummer # 2102
es gibt für winamp ein plugin welches die playlisten ohne pausen abspielt. leider vergessen wie das heisst. *grübel*
edit: http://www.netzwelt.de/software/4057-gapless-audio-output.html
musste nur das plugin installieren, aktivieren, und nochmal so machen wie stype empfohlen hat. sollte dann klappen.
pelliuM
Usernummer # 4464
Boar jau steil ... das wäre echt prima. Ich probier das gleich mal aus wenn ich zu Hause bin ... [veryhappybouncer]
Teshima
Usernummer # 10473
 - verfasst      Profil von Teshima     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Und Pella?
Was ist raus gekommen bei Deinen Experimenten?
Habe noch 'nen ORdner gefundden, in dem ich 3 GB .au-files von nem Set vom Medo(c) und mir hab...oha.
Aus: Düsseldorf/Marburg/Mannheim | Registriert: Aug 2003  |  IP: [logged]
