» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » traktor scratch pro: Kann kein "normales vinyl" abspielen
Autor Thema: traktor scratch pro: Kann kein "normales vinyl" abspielen
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
Hallo!
Folgendes Problem: Meine alten DJ S/E Nadeln haben bei Traktor Scratch Pro nur ein kleines Zucken beim Timecode-Signalgraphen erzeugt. Also habe ich mir die "Digitrack" Nadeln bestellt und diese einfach auf die Dj S Halterungen gesteckt. Damit kann ich kein normales Vinyl (komplett ohne Traktor Scratch angeschlossen zu haben) mehr spielen! Timecode funktioniert einwandfrei.
Meine Fragen:
- Ist es richtig das ich Timecodes auf LINE spiele?
- Ist es richtig, dass unter PHONO eigentlich ganz normale Vinyls spielen sollten?
Das Problem ist die absteckerei ... ich möchte eigentlich nur am Pult zwischen Phono und Line schalten müssen um mich mit einem anderen Deejay abzuwechseln und nicht immer alles endlos kompliziert umstecken müssen.
Wer kann mir weiter helfen? ich wäre auch bereit, mir die "Halterungen" - also das System "Digitrack" zu den Digitrack Nadeln zu kaufen.
Jede Hilfe wäre toll.
Update: Kann es an einem älteren treiber liegen?
silicon
-ja
-ja
mehr weiss ich auch nicht...
voltamusik
Usernummer # 16583
 - verfasst      Profil von voltamusik   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
in der software gibt es den "audio through" mode für jedes deck. den stellst du bei dem kleinen pfeil unter dem deckbuchstaben ein!
cheers
Aus: berlin | Registriert: May 2006  |  IP: [logged]
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
Ok. Und wann muss ich dieses "audio through" einstellen? wenn ich auf vinyl wechsle?
voltamusik
Usernummer # 16583
genau, der through mode schickt das audio-signal, was durch die soundkarte reinkommt, direkt zum output deines decks weiter.
billuks
Usernummer # 4847
Ursprünglich geschrieben von: silicon:
Hallo!
Meine Fragen:
silicon
hast du kein multicore kabel?
mit diesem kabel musst du nur am pult von line auf phono umschalten.
Sternchen
Usernummer # 2102
bei serato klappt das auch nur solange die serato-box spannung hat (sprich notebook hochfahren oder netzteil anschliessen - auch logisch da das ding als soundkarte funktioniert und auch strom braucht). vll ists bei dir das gleiche? oder hab ich das falsch verstanden?
nein, mit den multicore-kabeln wird das signal komplett an der soundkarte vorbeigeschleust.
wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste das genau wie oben beschrieben funktionieren: line = timecode phono = normales vinyl
phacidcore
electriclounge
Usernummer # 9049
 - verfasst      Profil von phacidcore   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
also die audio 8 kannst du nur mit den multicore kabeln so anschliessen, das du zwischen phono und line (vinyl & timecode) wechseln kannst. mit normalen chinch kabeln kannst du keine normale platte spielen ueber die audio 8. da musste die teller schon direkt an den mixer klemmen.
das ist falsch.
[ 19.03.2009, 09:59: Beitrag editiert von: phacidcore ]
Aus: Knallgäu | Registriert: Apr 2003  |  IP: [logged]
Ursprünglich geschrieben von: phacidcore:
...und die sollten ja bei der lieferung eigentlich dabei sein. oder nutzt da ein schelm eine "sicherungskopie" *gg*
phacidcore
electriclounge
Usernummer # 9049
sicherungskopie von einer hardware [Smile] ?! die audio 8 hat er ja wohl.
ich nutze auch nicht die multicorekabel, da die nach 2 jahren schon/dochmal hin sind. allerdings sehe ichs net ein mir die teuren dinger nochmal zu kaufen, daher schliesse ichs auch so an mit normalen chinch kabeln.
LexyLex
Usernummer # 2081
das ist falsch.
äähh....und wieso?
the_chillmaster
Usernummer # 3199
das ist falsch.
äähh....und wieso?
das ist richtig!
bei mir funzt das egal ob das interface an laptop angeschlossen ist oder nicht..
kann man ja auch an eine normale asio-karte anschließen
phacidcore
electriclounge
Usernummer # 9049
Ursprünglich geschrieben von: the_chillmaster:
das ist falsch.
äähh....und wieso?
das ist richtig!
mit normalen chinchkabeln???? habe es grad nochmal probiert, sobald keine multicore kabel angeschlossen sind, kann ich keine normalen vinyls spielen. das problem kenne ich auch ausm club, da hatten wir das bei einigen dj`s schon das ohne multicore kein vinyl betrib möglich war. krass....
wir soll es auch gehen, die inputs sind mit dem plattenteller verbunden, output geht an line. der phone kanal hat also gar kein input.
wie schliesst du es an?!
phacidcore
electriclounge
Usernummer # 9049
das ist falsch.
äähh....und wieso?
phono geht in den audio 8 input, audio 8 output geht an den line kanal. der phono eingang am mixer ist somit gar nicht begelt. ausser du hast mulitcore kabel...
LexyLex
Usernummer # 2081
achso...ich hatte die frage falsch verstanden. Ich dachte Vinyl geht generell nicht über Phono, unabhängig davon obwirgendwas digitales drann hängt. [Wink]
