» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » help wanted: Aufbau eines W-LAN Home-networks
Autor Thema: help wanted: Aufbau eines W-LAN Home-networks
Bowie
Usernummer # 18850
 - verfasst      Profil von Bowie     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich habe momentan folgendes Equipment:
- Samsung DSL Router ohne W-Lan
- PC (Windows XP) mit LAN "on board"
Ich möchte mir zusätzlich einen LAPTOP anschaffen und das ganze über W-LAN (o.ä.) fernverbinden, u.a. weil meine Telefondose sehr ungünstig auf dem Gang liegt und meine Wohnung auch sonst recht verwinkelt ist.
Wie könnte ich das kostengünstig und einfach lösen, so dass ich beide Rechner überall in der Wohnung aufstellen und online bringen kann?
Aus: Oberhessen | Registriert: Jan 2008  |  IP: [logged]
Bronco
Usernummer # 66
Ich nutze im ganzen Haus (über 2 Stockwerke) für
die Rechner das Stromnetz. Funktioniert tadellos,
ganz ohne Kabelsalat quer durch die Immobilie.
W-Lan-AP kannst da ebenfalls einrichten, dh du hast
ein Kabel vom Telefon/DSL-Anschluss ins Stromnetz,
den W-Lan-AP kannst irgendwo im Haus an eine
Steckdose stöpseln. Deinen Rechner stöpselst
ebenfalls einfach an die nächstgelegene Steckdose.
http://www.devolo.de/de_DE/produkte/dlan/dlan200avwirelessgsk.html
Bowie
Usernummer # 18850
super, danke für den Tip; klingt interessant.
Ich bräuchte dann wohl noch:
- irgendetwas damit mein PC W-Lan kann ("W-Lan-Stick"?) Oder geht das ... mit nem Stromkabel?!
- einen W-lan fähigen Router? Ach nee, das von dir verlinkte Ding IST ja der Router, richtig?
Peinlich, wie wenig Ahnung ich nach 9 Jahren Internet von sowas habe [Wink]
Bowie
Usernummer # 18850
HM, verstehe ich das so richtig:
Den Router stelle ich beim PC auf, den ich an den Router auch weiter mit einem LAN-Kabel anschließen kann.
Dann hab ich noch eine Kiste, die für den Internetzugang zuständig ist.
Das Netzwerk zwischen den Kisten wird dann über das Stromnetzwerk realisiert.
Den Laptop kann ich dann in der Nähe der beiden Kisten betreiben.
Freundelektronischermusik
Usernummer # 605
Interessant. Und was kostet der Spass?
Bronco
Usernummer # 66
Falls du mit dem Laptop am Stromnetz arbeitest:
1. Telefonlocation: 1 Stromadapter am alten Router
2. Dein Windows-PC: 1 Stromadapter
3. Laptop: 1 Stromadapter - dann steckst statt
1 Kabel in Zukunft immer 2 Stromkabel ein, wenn
du deinen Laptop im Wohnzimmer benutzt.
-> da reicht also das Paket mit 3 Adaptern:
http://www.devolo.de/de_DE_cs/produkte/dlan/dlanhs2nk.html
Falls du den Laptop per Funk betreiben willst:
1. Telefonlocation: W-Lanrouter + Stromadapter
3. Laptop: Hat W-Lan eingebaut.
Du brauchst dann also:
http://www.devolo.de/de_DE_cs/produkte/dlan/dlan200avwirelessgsk.html
http://www.devolo.de/de_DE_cs/produkte/dlan/dlanhsethernet2.html
Son Adapter hat damals glaub 29 Euro gekostet,
dh das Gesamtpaket müsste unter 100 Euro liegen.
Bowie
Usernummer # 18850
suoper, vielen Dank für die Mühen!
Müsstest halt immer Strom in der Nähe deines Laptops haben bei der Lösung. Auf dem Balkon, Garten o.ä. vielleicht nicht immer so optimal.
Ein W-Lan Router 30€
http://www.amazon.de/Belkin-54Mbit-Kabel-Gatewayrouter-4-Port/dp/B0000ATBDE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1231668703&sr=8-1
und ein W-Lan USB Stick für deinen PC kostet 20€.
http://www.amazon.de/Siemens-Gigaset-wlan-USB-Stick-54-silber/dp/B00067AHM8/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1231668802&sr=1-4
Laptops ohne W-Lan gibts ja gar nicht mehr zu kaufen und hast dann keine nervigen Kabel und rumsteckerei.
Wenn du schon einen Router hast, brauchst du keinen weiteren WLAN-Router, sondern einfach einen Access-Point, den du an den vorhandenen Switch anschließt.
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
korinthenkacker!
Bronco
Usernummer # 66
Zugegeben: Falls die Wohnung ne normale Größe hat
(W-Lan also ohne Probleme überall hinreicht) würde
ich den Laptop per W-Lan rannehmen.
Den Hauptrechner würde ich aber nicht per W-Lan
ausbremsen, wenn eine starke DSL-Leitung am Start
ist.
