Thema: [defekt] Technics MK2 - Höhenverstellung für den Tonarm
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
hi bei Ebay gibts einen MK2 mit folgendem Fehler:
zitat aus Ebay Artikelbeschreibung:
Zitat: der Spieler wurde damals bei uns vom Händler montiert und ausgerichtet, seitdem haben wir nichts daran gemacht, jetzt mußten wir feststellen, daß die Höhenverstellung für den Tonarm ( von 0-6mm ) festsitzt und sich mit normaler Handkraft nicht bewegen lässt, drauen uns auch nicht fester dran zugehen, liegt wahrscheinlich daran, daß die Verstellung über die Jahre nie betätigt wurde, wir hatten immer denselben Tonabnehmer drin.
ist das ein gravierender Fehler oder ist sowas leicht zu beheben?
Über eine schnelle antwort würde ich mich freuen damit ich zuschlagen kann.
Aus: der wunderschönen Wetterau | Registriert: Mar 2001
sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
die höhenverstellung lässt sich auch arretieren, vielleicht war ja das deren problem, dass der kleine hebel auf 'lock' sitzt... weil dann lässt sich in der tat nix drehen... glaube kaum dass sich nur vom jahrelang rumstehen die verstellung über den jordan davon macht... wenn die verstellung wirklich defekt ist, keine ahnung wie schwer/einfach dass zu reparieren ist. ansonsten einfach tonabnehmer mit der selben bauhöhe verwenden wie die des versteigerers
sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
ne ist leider von der aufhängung verdeckt... der hebel ist hinter dem anti-skating einstellrad...
hier sieht man das teil, zwischen dem gewicht und dem einstellrad... wenn noch zeit ist würd ich dem verkäufer mal sagen er soll den hebel umlegen und nochma probieren
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
hmm ob ichs riskieren soll? Der sieht nämlich sonst noch sehr sehr gut erhalten aus.
edit: angeschrieben hab ich ihn eben. hoffe nur das er ihn nicht raus nimmt und teurer rein setzt falls es nur der hebel war. (;
sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
geht ja noch acht tage... also ich würd dem ne mail schicken und ihn fragen ob er nicht kurz diesen kleinen hebel umlegen kann und dann nochmal an der höhenverstellung drehen... sieht ansonsten schon sehr gepflegt aus aber ich hätte mühe mit nem tonarm der unter umständen steil bergauf/-ab zeigt...
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
na supi. jetzt komm ich von der arbeit nachhause und das ding ist verkauft. *hmpf*
