Thema: mix beim kodieren länger geworden
berlin_machine
Usernummer # 12422
hi, hatte nen neuen mix gemacht. mit wavelabe lite 44,1 khz in wav aufgezeichnet, dann mit nero unter "daten enkodieren" in mp3 umwandeln lassen (auch 44,1 khz). die zeit ist von 53 min auf 1:07 gewechselt, zumindest wird sie so angezeigt. wassn hier los?
Aus: berlin | Registriert: May 2004
berlin_machine
Usernummer # 12422
mit dem vlc player zeigt er sogar 2:04 an. merkwürdig.
Fatkid
oderaufbrot
Usernummer # 7802
Nutzt du den VBR Modus?
Aus: Bad Wiessee | Registriert: Nov 2002
berlin_machine
Usernummer # 12422
ja, da war 5 (was auch immer das heißt) eingestellt. weißt was?
Fatkid
oderaufbrot
Usernummer # 7802
Manche, meißt ältere Player, können damit nix anfangen und spielen bei der Zeitanzeige verrückt.
SYcroz
Usernummer # 125
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: berlin_machine: ja, da war 5 (was auch immer das heißt) eingestellt. weißt was?
das sind die qualitätseinstellungen. je nach dynamikumfang des ausgangsmaterials werden kurze passagen entweder mit geringer oder mit höherer bitraten kodiert. hier kannste einstellen, in welchem bereich die bitraten liegen dürfen und somit die quali beeinflussen...
