» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [frage] Logic 8 nutzt nur einen Kern, was läuft da schief?
Autor Thema: [frage] Logic 8 nutzt nur einen Kern, was läuft da schief?
alexosiris
Usernummer # 9442
Moin
Ich verwende Logic 8 auf meinem MBP (core2 dou) und habe massive Performance Probleme. Irgendwie nutzt Logic bei mir nur einen Kern. Kern Nummer 2 schlummert munter vor sich hin während der andere ziemlich ausgelastet ist. Ergo habe ich nach ein paar Synths gravierende Abspielprobleme.
Wie behebe ich das? Habe ich ne Einstellung übersehen?
grüsse!
Born2Groove
Usernummer # 11508
 - verfasst      Profil von Born2Groove   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi,
benutze auch Logic 8, kenne aber diese Art von Performaceproblemen nicht. Bei mir ist auf beiden CPU`s eigentlich immer ausgeglichener Ausschlag.
Aber ich denke nicht das es an den Einstellungen liegt. Normalerweise erkennt Logic beide Prozessorkerne.
Sagt dir Logic nur beim ersten mal durchlaufen Systemüberlastung, oder permanent?
Wie viel RAM hast du denn verbaut? Das Betriebssystem ist ja z.T schon sehr Speicherhungrig und welches MBP hast du genau?
Bin aber der Meinung, dass das hier in diesem Forum schon ein paar mal behandelt worden ist.
http://www.logicuser.de/forum/
Schau da mal durch. Ist im allgemeinen sehr Hilfreich das Forum.
Aus: nahmen sind die Regel!!! | Registriert: Jan 2004  |  IP: [logged]
alexosiris
Usernummer # 9442
Mein Mbp ist knapp 4 Monate alt, hat ne 2,2 Ghz Core2dou Maschine mit 2 Gig Ram. Es werden auch 2 CPU Balken angezeigt. Die Auslastung der Kerne ist allerding extrem ungleichmäßig. Wie schon geschrieben rührt sich bei einem Kern irgendwie gar nichts. Achja als BS setz ich Leopard ein.
Ab 8 Software Spuren steigt dann Logic nahezu aus bzw. kann dem Sequenzer nicht mehr folgen.
In das Logic Forum les ich mich mal ein.
thx!
der_daniel
Usernummer # 12792
Gibt es bei logic in den einstellungen sowas wie "mehrkernprozesser" oder "multicore-unterstützung" oder sowas? Bei ableton z.b. kann man das aktiveren/deaktivieren (warum auch immer).
Born2Groove
Usernummer # 11508
Hmmmm ich hab auch dieses MBP und bei mir Muckt er nicht... es gibt zwar ein paar Plugs die extrem Speicher wegfressen dann ist der untere Balken auch nah am Limit... Hab das gerade mal getestet. der obere bleibt dann ziemlich weit unten. Warum auch immer... Kommt aber auch immer auf die Plugins an.
In dem anderen Forum haben einige ne Verbesserung gehabt nach dem 4GB Ram eingesetzt wurden... Das Leopard ist echt verdammt RAM Hungrig... Werd demnächst auch auf 4GB Hochrüsten.
alexosiris
Usernummer # 9442
Habe jetzt mal mein System frisch installiert. Zudem habe ich testweise diesen Sicherheitspuffer aktiviert. Jetzt läufts schon etwas runder, wenn gleich der CPU Ausschlag beim 2. Kern nicht die 10% Marke überschreitet.
RAM werde ich die nächsten Tage aufrüsten.
alexosiris
Usernummer # 9442
Ich bin hier auf diesen Link gestoßen.
http://www.macuser.de/forum/showthread.php?t=308332
Scheinbar haben die neuen Macbooks massive Probleme mit Firewire Karten. Schöner Mist. [Frown]
Born2Groove
Usernummer # 11508
hm kann ich dir so leider nix zu sagen... benutze ein usb interface von edirol. und da gibt es null probleme...
also ich hab heute ram auf 4GB nachgerüstet... eine änderung in der cpu anzeige so gibt es nicht nicht wirklich, aber es läuft definitiv runder als vorher... hab spaßeshalber mal ein paar native instrument und arturia sachen laufen lassen... auf 18 spuren + effekte hängen geblieben ist er nicht so wie er es sonst gern mal getan hat, wenn er an ner neuen spur ankam...
der erste kern arbeitet wie bescheuert und der 2 schlägt dann "nach bedarf" aus sag ich mal..
was für ein interface benutzt du?
Born2Groove
Usernummer # 11508
noch was... wenn du mal in den dienstprogrammen die aktivitätsanzeige öffnest und dann über fenster -> aktuelle cpu auslastung auswählst hast du ne genauere anzeige und da sind beide prozessorkerne relativ gleichmäßig beansprucht... bei mir während in logic nur der erste kern voll anschlägt...
strange hehehe
alexosiris
Usernummer # 9442
Habe die M-Audio Firewire Audiophile. Meine neuen Riegel sind auch schon da, sobald ich die verfluchte Schraube rausbekomme *g und die Teile einbauen kann werde ich berichten obs bei mir was gebracht hat.
Born2Groove
Usernummer # 11508
da hilft so n schraubenzieher für brillen von nem optiker ;-)
alexosiris
Usernummer # 9442
Also, gestern Abend 4 GIG Ram installiert, mein Problem besteht weiterhin. Auch in der Aktivitätsanzeige ist schön zu beobachen, dass Kern Nummer 2 nur ab und an genutzt wird. i.d.R. ist es so das die Auslastung bei 100 max. 110%, Logic anfängt rumzumaulen und die Wiedergabe abbricht.
Ich installiere heute Abend mal meine Ableton 7 Demo. Mal gucken wie es sich da verhält.
Wenn alle Sticke reißen klatsche ich mir wieder Tiger drauf und schau wie es da läuft.
Born2Groove
Usernummer # 11508
hmmmm ist ja komisch... bei mir ist die aktivitätsanzeige voll ausgeglichen...
wie ist denn dein I/O puffer eingestellt???
hab aber schon im logicuser forum gelesen das die performance unter tiger unter umständen besser sein soll...
aber das kanns dann ja auch nicht sein.
alexosiris
Usernummer # 9442
Mich langweilt das langsam tierisch.
Mein Puffer ist im Moment auf 512, drunter lässt sich kaum arbeiten. Ich mach heut Abend mal ein paar Tests. Vlt. spinnen auch nur meine Plugins rum. Die Appel onboard Synths sollten ja alle Multicore fähig sein.
Born2Groove
Usernummer # 11508
jo... das kann ich mir vorstellen... 512 hab ich auch eingestellt... also bei den logic eigenen sachen bewegt sich kaum was bei mir in der cpu... aber oft benutz ich die ehrlich gesagt auch nicht...
massiven ausschlag gibts dann bei mehreren arturia oder native instrument plug ins.
