» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Bios update
Autor Thema: Bios update
Claudi
Usernummer # 7391
hab vorhin mal sandra über meinen rechner sausen lassen und beim bios kam die anmerkung das es veraltet ist und es geupdatet werden sollt.
nun wollt ich fragen was man alles beachten sollt und vorallem wo man diese updates "bekommt".
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
in der Regel von der Herstellerseite des Mainboards.
Beachten sollte man die dazugehörige Anleitung.
Aber Biosflashen fällt meistens nicht unter Garantie. Wenn was schief geht musst du die Reparatur selbst bezahlen.
ich habe bis jetzt mit bios updates kaum(!) probleme gehabt.
der schlimmste fall zuletzt:
habs mal mit einem älteren ami-bios versucht.
resultat:
irgendwann gab es die fehlermeldung "readerror, unable to recover old data".
das board war danach elektroschrott. [Frown]
ansonsten habe ich noch 3 andere bios(e) gefläsht, funktionierte mit der nötigen gedult immer problemlos, genau so wie es in den anleitungen stand.
aber die frage die sich bei mir meistens stellt ist, warum soll gefläsht werden. solange alles funktioniert und die neue version keine gravierenden änderungen bring die auch bzgl. des eingene systems was bringen kann man es meiner meinung nach gerne sein lassen.
bei mir fällt das bios unter den punkt never touch a running system. meins habe ich noch garnicht gefläsht, die anderen 4 nur weil es für die XP installation damals nötig war, wegen acpi problemen.
greatz Mad
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Zu beachten ist.
- wirklich sicher gehen, dass die passende Version zum flashen genommen wird
- während des flashens darf PC nicht vom Netz genommen werden
- meistens wird noch Diskettenlaufwerk benötigt, also booten von Diskette
- neue Boards lassen sich schon über Win flashen
Haben schon so an die tausendmal geflasht und bis jetzt is nur eins abgeschmiert und das war mein eigenes. Aber das auch nur, weil ich anstatt der readme die exe geöffnet hatte im Normalbetrieb und sich somit irgendwas aufm Board verabschiedet hat.
Wenn man dann den EPROM neu beschreiben lassen will, dann kann man gleich nen neues Board kaufen.
