Thema: frage zu ram-aufrüstung bei notebook
hi, überlege ein alte notebook (fujitsu-siemens lifebook 7010 mit p4 1,7 ghz und momentan 512 mb ram) etwas zu tunen. da ich ja hardware-mäßig nicht so der experte bin, hier meine fragen: - ist ein 2. ram mit nochmal 512 möglich, oder muss der alte raus und ein neuer 1 gb ram rein? - was für ein ram muss rein? habe schon den gerätemanager befragt. allerdings finde ich keine angabe, welche bus-geschwindigkeit der vorhandene ram hat. - und zuletzt: wie läuft ein eventueller einbau ab? aufmachen, reinstecken, booten, fertig? oder doch etwas komplizierter?
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
Wenn du noch Platz hast ist das möglich.
am besten mit einem Programm wie Sandra auslesen. damit erfährst du glaub ich auch wieviele Riegel vorhanden sind.
ne, im normalfall genauso wie du es beschrieben hast.
Aus: der wunderschönen Wetterau | Registriert: Mar 2001
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
entschuldige den code-tag aber irgendwie bekomme ich sonst eine fehlermeldung, dass ich keine zwischensatze im html-code posten dürfe.
code:
dein notebook hat auf jeden fall so-dimm verbaut. und laut einem datenblatt deines laptops, ist es pc2100 sdram, also mit 266mhz getaktet. das ist aber nicht wild, da so-dimm abwärtskompatibel ist. du kannst also ruhig höher getaketeten speicher einbauen, dein board nutz dann halt nur 266mhz.
du solltest aber zuerst sicher gehen, ob du 2 oder nur einen ram slot hast. dazu musst du wohl nach einer kleinen klappe auf der unterseite des books suchen und sie öffnen, dahinter ist befinden sich die slots, achte aber darauf, ob sich der zweite nicht unter dem ersten sitz, dies ist bei manchen modellen der fall.
nun kaufst du dir irgendein so-dimm ddr1-modul, kein ddr2. und baust es ein, zb hier zu bekommen... [url]http://www.jacob-computer.de/Speicher_SO-DIMM_SO-DIMM_DDR2_Micro-DIMM_512MB_DDR_PC-400_Corsair_SO-DIMM_%28VS512SDS400%29_artnr_132906.html[/url] [url]http://www.jacob-computer.de/Speicher_SO-DIMM_SO-DIMM_DDR2_Micro-DIMM_512MB_DDR_PC-266_Corsair_SO-DIMM_%28VS512SDS266%29_artnr_133422.html[/url] [url]http://www.jacob-computer.de/Speicher_SO-DIMM_SO-DIMM_DDR2_Micro-DIMM_512MB_DDR_PC-333_Corsair_SO-DIMM_%28VS512SDS333%29_artnr_133421.html[/url]
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
jupp der geht. du hast sogar höher getakteten verbaut (333mhz) wunderbar, dadurch fällt aber das ram-modul mit den 266mhz raus, es würde den takt nur unötig verlangsamen.
außerdem empfehle ich dir, die gewünschte ram-menge in zwei riegeln zu verbauen. also bei 1gb = 2x512mb usw. so kann ein eventuell vorhandener dual-channelmode des boards genutzt werden und sollte der riegel, wider erwarten, kaputt werden, ist nur einer betroffen. btw: die preise sind gerade so im keller, überlege lieber, ob du nicht gleich 2x1gb verbaust. achso: nicht überraschen lassen, beim ram/euro-verhältnis ist der ddr2 günstiger als der ddr1.
