Thema: kapazität usb 1.1 - 4 stereokanäle möglich?
ist es möglich, über einen usb 1.1 port eine soundkarte zu betreiben, die 4 stereokanäle gleichzeitig bei 44.1 khz und 16 bit wiedergeben soll? oder reicht die bandbreite dafür nicht aus?
rec.order
Usernummer # 2893
lässt sich doch ausrechnen. wenn man eventuellen overhead mal aussen vor lässt.
pro kanal 44100 samples pro sekunde ein sample ist 16 bit breit
macht (8 * 44100/s * 16bit) / 1 024 = 5512,5 kbit/s also ca 5,4 mbit/s
usb 1 hat so weit ich weis 12 mbit zur verfügung.
cytekx
Usernummer # 16993
das muss auf alle fälle gehen, denn ich hatte früher mal ne 1.1 usb TV-karte, die hat den stereoton in CD-qualität UND bild über das kabel übertragen! bild hat aber viel mehr daten als ton. es kam trotzdem manchmal zu "hopplern" im bild und das bild war nicht sehr mächtig. die hänger waren aber auch systembedingt... CPU belastung, festplattenzugriff usw. - aber die computer heute sind ja schneller.
sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
geht auf jeden fall, ist aber soweit ich weiss dann auch das maximum für diesen bus. interfaces zB: esi gigaport ag
Cymorris
Usernummer # 5951
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: rec.order: lässt sich doch ausrechnen. wenn man eventuellen overhead mal aussen vor lässt.
Das mit den 12 Mbit stimmt http://de.wikipedia.org/wiki/USB aber bei deiner Rechnung komme ich nicht ganz mit ?!
44.100 * 16 bit/s = 705.600 bit/s ... dann /8 (um auf byte zu kommen) = 88.200 byte/s /1024 = 86,13 Kbyte/Sek.
Und 12 Mbit / 8 = 150.000 Byte /1024 = 1.464,8 Kbyte. D.h die 86,13 gehen da ganze 17 Mal rein... oder ?
rec.order
Usernummer # 2893
du brauchst doch nicht nach byte umzurechnen da die übertagungsrate von usb in mbit/s angegeben ist.
ausserdem wäre 44100/s * 16bit nur der durchsatz für einen audiokanal. 4 stereopaare sind aber 8 kanäle. also 8 * 44100/s * 16 bit.
future-sound-of-bochum
Usernummer # 4489
hi, ich hatte damals so ne emi 2/6, die lief auch über usb 1.1 und hatte wie der name bereits vermuten lässt, 2 ein- und 6 ausgänge.
Aus: Goch | Registriert: Dec 2001
