» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Rename-Befehl --> Umwandeln von "_" in " "
Autor Thema: Rename-Befehl --> Umwandeln von "_" in " "
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
ups! Falsches Forum. Bitte in Technik-Forum verschieben. Danke
Hallo
Mein Problem ist, ich hab mehrere hundert Dateien von Typ
TEXT_TEXT_TEXT_TEXT.ENDUNG und brauch sie aber im Format
TEXT TEXT TEXT TEXT.ENDUNG !
(Die Anzahl der Unterstriche variiert allerdings bei jeder Datei)
Mit der Kommandozeile, Befehl ren oder rename, will es nicht so richtig klappen.
Habe folgendes versucht:
ren *_*.* * *.*
ren *_*.* *%20*.*
Beides will aber nicht so richtig funktionieren.
Hat jemand 'ne Idee, wie ichs besser machen kann?
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Chris
mondragon
c",)
Usernummer # 1095
 - verfasst      Profil von mondragon     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Benutz dieses Programm:
Flexible Renamer
Funktioniert tadellos...
mon
Aus: Hannover | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
Da Weed
50
Usernummer # 7213
 - verfasst      Profil von Da Weed     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Alternativ:
bulkrenameutility
Aus: rgb | Registriert: Sep 2002  |  IP: [logged]
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
Vielen Dank an euch beide!
Beides Top-Programme. Bis demnächst
Chris
1. Shell öffnen
2. Folgendes eingeben:
code:
for i in `ls -d *_*`; do export NEU=`echo $i | sed "s/_/ /g"`; mv $i "$NEU"; done
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
code:
is das windowskompatibel?
oder linux-shell-code?
Das funktioniert mit Linux, Mac OS X und mit [hand] Cygwin auch unter Windows.
