» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Probleme mit FritzBox 7050 fon WLan
Autor Thema: Probleme mit FritzBox 7050 fon WLan
pelliuM
Usernummer # 4464
 - verfasst      Profil von pelliuM     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi liebe Community,
ich habe hier ein kleines Problem mit meiner FritzBox. Habe sie gebraucht für ziemlich wenig Geld erstanden. Nun wollte ich das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen, ich komme auch soweit, nur wenn ich dann auf zurücksetzen bzw übernehmen drücke erscheint die selbe Maske im IE, als wenn er im Inet die Seite net finden kann!
Das gleiche Problem habe ich wenn ich die Internetverbindungsdaten bei der Box ändern will! Da stehen nämlich noch die Zugangsdaten des Vorgängers drin und die Fritzbox wählt sich immer automatisch mit denen ein sobald ich sie anschließe. Das ist echt zum Mäuse melken ...
Vielleicht hat ja jmd dasselbe Problem und kann und kann mir weiterhelfen, bzw hat einen guten Rat für mich ...
Bislang konntet ihr mir doch immer helfen [Wink]
greetz [winkewinkewinke]
Pella
PS: Firmware update funzt auch net!
Aus: Berlin | Registriert: Dec 2001  |  IP: [logged]
R_Boost
Usernummer # 2207
www.portforward.com
pelliuM
Usernummer # 4464
Also beim ersten durchklicken, blick ich da auf der Seite net durch ?!? ... was genau machen die ? Und das scheint auch net kostenlos zu sein.
Weitere Tips ?
suki
Usernummer # 1724
 - verfasst      Profil von suki     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
während die fritzbox den reset durchführt, kannst du nicht per browser drauf zugreifen. deswegen die leere seite. soweit ich weiß steht auch ausdrücklich in der hilfe, dass man während resets und firmware-updates nicht auf die box zugreifen soll. erst wenn der reset durchgeführt ist, dürfte es wieder gehen.
wenn du die konfigurationsdaten ändern willst, solltest du die box nur per lan an den pc anschließen, aber noch nicht an den dsl-splitter (außer wenn du so ne schnell-konfigurationslösung bei deinem anbieter hast wie bei 1&1).
Aus: berlin | Registriert: Jan 2001  |  IP: [logged]
pelliuM
Usernummer # 4464
Hey super ... das hört sich doch mal plausibel an! Werde das nacher zu Hause gleich mal ausprobieren. Danke für den Tip [Wink]
pelliuM
Usernummer # 4464
Hat geklappt ! Dankeschöön =)
Jetzt funzt alles wunderbar und ich kann mein 15 EUR Schnäppchen voll ausreizen [headbanging]
