Thema: 2 Bildschirme am PC nutzen?
PaZa
Usernummer # 5798
Ich liebäugle zur Zeit damit meine Groovebox zu verkaufen und mir stattdessen einen zweiten TFT-Bildschirm zu holen und eine PCI-Grafikkarte. Nun ist meine Frage, wie das mit dem Verwalten der 2 Bildschirme funktioniert. Würde nämlich zum Beispiel gerne auf dem einem Schirm den Stepsequenzer von Fruity haben und auf dem anderen die einzelnen Synths legen oder bzw. die Playlist. Zum Video schneiden würde ich auch gerne einen der beiden Bildschirme als Monitor nutzen. Ist es eigentlich auch möglich, dass wenn ich ein Spiel spiele, auf dem anderen Bildschirm der Desktop weiterhin sichtbar bleibt? Brauch ich für so was ein extra Programm oder kann das XP alles von allein?
Aus: schwerin | Registriert: Apr 2002
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: PaZa: Ich liebäugle zur Zeit damit meine Groovebox zu verkaufen und mir stattdessen einen zweiten TFT-Bildschirm zu holen und eine PCI-Grafikkarte. Nun ist meine Frage, wie das mit dem Verwalten der 2 Bildschirme funktioniert. Würde nämlich zum Beispiel gerne auf dem einem Schirm den Stepsequenzer von Fruity haben und auf dem anderen die einzelnen Synths legen oder bzw. die Playlist. Zum Video schneiden würde ich auch gerne einen der beiden Bildschirme als Monitor nutzen. Ist es eigentlich auch möglich, dass wenn ich ein Spiel spiele, auf dem anderen Bildschirm der Desktop weiterhin sichtbar bleibt? Brauch ich für so was ein extra Programm oder kann das XP alles von allein?
die sache mit fruity ist ohne weiteres möglich. mache ich seit jahren so. videoschneiden sollte auch kein problem sein. beim gamen ist es bei mir so, dass der andere bildschirm einfach den desktop weiterhin anzeigt, ich vom spiel heraus aber logischerweise nicht mal eben mit der maus rechts rüber in den anderen bildschirm kann.
DJ-TBM
Usernummer # 18003
Und was deine Frage zu einem Speziällen Programm angeht, brauchst du eigentlich nicht, habe die Tage erst gesehen, dass XP damit keine Probleme hat.
Informier dich aber vorm Kauf auf jeden Fall nochmal gründlich bei nem Fachhändler welche Karte er dir für deine Anforderungen empfehlen würde.
Aus: Hannover | Registriert: Apr 2007
Maksim
Usernummer # 1382
Schau mal nach dem Programm "Ultramon". Es bietet paar mehr Möglichkeiten. Für mich war das Programm sehr nützlich (mittlerweile nutze ich einen recht großen Widescreen-TFT, da brauche ich keine 2 Monitore mehr)
Aus: Berlin | Registriert: Nov 2000
der_daniel
Usernummer # 12792
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: DJ-TBM: Informier dich aber vorm Kauf auf jeden Fall nochmal gründlich bei nem Fachhändler welche Karte er dir für deine Anforderungen empfehlen würde.
Kein problem... entweder du kaufst einfach irgendwas mit 2 ausgängen (matrox hat die klassischen dual-view dinger, weiß aber nich mehr was die kosten). Auch die (fast) die ganzen dinger, die sowohl n vga als auch n dvi ausgang haben können mit nem adpater (is n pfennig artikel - 5 euro oder so) zwei bildschirme betreiben. Oder die andere alternative, wie du schon in erwägung gezogen hast, einfach ne pci karte dazustecken. Sollt auch ohne probs gehen. In sachen programmkompatibilität brauchste die auch keine gedanken zu machen. Windows unterstützt die funktion, erweiterten desktop, damit sieht es für jedes programm so aus, als wärs nur ein desktop - er wird halt nur auf zwei bildschirme verteilt angezeigt. Du kannst dann deine elemente auf den beidem bildschirmen anordnen, als würdest du sie auf einem bildschirm auf dem desktop verschieben...
Hoffe das hat dir geholfen
Spycho
TooMuchCoffeeMan
Usernummer # 9842
sehe ich das richtig? du willst eine 2te grafikkarte einbauen? wenn das mal gut geht. wenn ich daran denke, wie mein xp rumgezickt hat, nur weil ich neben onboard-sound noch die alte sb64 eingebaut habe (wegen gameport). ich sehe deinen ressourcenkonflikt schon vor mir.
mir schwant übles! wenn es dein geldbeutel erlaubt, dann besorge dir besser gleich eine neue graka mit 2 ausgängen. sowas hat sogar meine poplige radeon9250 - hab ich aber eben erst selbst festgestellt. *g*
ansonsten werden 2 monitore von xp anscheinend gut unterstützt. systemsteuerung -> anzeige -> einstellungen da kannst du deine monitore verwalten. evtl aber erst, wenn dein pc auch zwei ausgänge hat. aber ich hatte damals unter win2000 (oder war es sogar noch win98se?) schon keine probleme, zwei monitore zu benutzen. allerdings hatte ich da auch schon eine dual-head-karte.
edit: ja, was! gleich drei waren schneller als ich?
Aus: dem All | Registriert: Jun 2003
Da Weed
50
Usernummer # 7213
Die Matrox (4/550 kp) hat hier gute Dienste geleistet,30-40 Tacken bei ebay,neu.
Aus: rgb | Registriert: Sep 2002
der_daniel
Usernummer # 12792
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Spycho: sehe ich das richtig? du willst eine 2te grafikkarte einbauen? wenn das mal gut geht. wenn ich daran denke, wie mein xp rumgezickt hat, nur weil ich neben onboard-sound noch die alte sb64 eingebaut habe (wegen gameport).
Ne, das sollte eigentlich gehen, hatte das übergangsweise auch so gelöst... Aber ich übernehm natürlich keine garantie
PaZa
Usernummer # 5798
Danke für die Zahlreichen Antworten. Werde mir denn demnächst eine PCI-Graka holen. (Mein Budget ist leider nicht allzu groß und mit meiner AGP-Karte bin ich auch noch ganz zu frieden.) Das Programm werde ich dann antesten, wenn alles verbaut ist und auch funktioniert.
Hendrik Decher
Usernummer # 16168
!Vorsicht!
Ihr meint wohl alle diese PCIexpress Grafikkarten. Bitte bedenkt, dass man die nicht einfach aufnen PCI Steckplatz stecken kann. Da braucht ihr eben schon nen PCIe Steckplatz auf eurem Motherboard. Der ist anstatt des AGP Steckplatz vorhanden.. also meistens entweder PCIe oder AGP.. glaub ich zumindest.. aber informiert euch da nochmal.
Dass mit den 2 Grafikkarten macht auch nur sinn wenn die miteinander laufen können.. wie das fachchinesisch jetzt dafür heisst, weiss ich leider auch nicht. Allerdings braucht man für nen 2ten Monitor keine 2 Grafikkarten. Da reicht eine völlig. Das schaffen auch wirklich ältere AGP Graka'S. Wie das mit der Verkabelung dann zwar funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht aber das ist auf jeden Fall nicht schwer. Zur Not einfach mal in PC Foren rumsurfen. Da gibts bestimmt ne menge Anleitungen wie man das macht.
gruß hendrik
Aus: Frankfurt | Registriert: Feb 2006
PaZa
Usernummer # 5798
Ich will mir schon eine PCI-Karte zu legen und keine PCI-E. Das mit den 2 Monitoren an einer Karte funktioniert nur, wenn da 2 Grafikchips drauf verbaut sind. Was du meinst ist, wenn beispielsweise bei einer Grafikkarte eine DVI- und ein VGA-Ausgang vorhanden ist. Dann kannst du zwar bei den meisten Karten 2 Monitore anschließen, hast dann aber auf beiden das gleiche Bild. Was die Kompatibilität angeht, werde ich berichten sobald ich meine Karte habe und diese verbaut ist in meinem PC.
