Thema: IE oeffnet keine neuen seiten
gescom
Usernummer # 2169
IE6, BS: XP
nach einer weile kann ich keine seiten mehr in einem neuen fenster oeffnen. anzeichen ist die verschwundene datei, bearbeiten, ansicht ... leiste. wenn ich es dennoch versuche, geht das fenster evtl. noch auf aber statt der leiste ist ein weisser balken mit win-logo. diese seite laesst sich dann auch nicht mehr schliessen. hilft nur noch strg-alt-entf. soweit lasse ich es allerdings meist nicht kommen. sobald die leiste oben verschwindet, darf ich saemtliche fenster schliessen, danach funktioniert er wieder fuer eine weile. keine ahnung, ob es erst nach einer bestimmten anzahl geoeffneter seiten passiert. jemand eine idee?
und bitte keine kommentare von wegen anderer browser, kann ich drauf verzichten.
pre-amp tango
Usernummer # 10117
kenn ich, ist mir auch ein absolutes rätsel. meist hauts mir dann sämtliche geöffneten fenster zusammen... abhilfe? damit leben und immer wieder herzhaft fluchen. so hab ich mich damit arrangiert
Aus: dem hohen Norden | Registriert: Jul 2003
klicks
Usernummer # 16123
weiterhelfen kann ich leider auch nicht, jedoch habe ich in letzter Zeit das Problem, daß ich mit Seiten verlinkt werde, die ich nicht gewählt habe. Nun weiß ich nicht ob das am IE oder am google liegt, denn das von gescom genannte Problem habe ich auch.
Aus: Bochum | Registriert: Feb 2006
gescom
Usernummer # 2169
ganz vergessen, auch der win-explorer oder weitere programme lassen sich nicht oeffnen bzw. starten
klicks
Usernummer # 16123
viruscheck hast Du schon gemacht?
PigFace
Usernummer # 4299
Wie klicks schon schrieb solltest du mal eine Viren- / Trojaner-Check machen. Wenn das nichts ergibt wäre mein Vorschlag den IE nochmal drüber zu installieren (danach die Sicherheits-Updates für den IE erneut einspielen, oder Windows Update ausführen).
Sputnikkr
1000
Usernummer # 3738
Bei mir hat damals nur ein neues System geholfen...
Aus: Köln | Registriert: Sep 2001
gescom
Usernummer # 2169
virencheck ist alle 2 tage, da ist nichts, druebergebuegelt habe ich den IE auch schon. aendert sich nichts.
PigFace
Usernummer # 4299
Eine kurze Recherche hat ergeben daß dieses Problem beim IE offensichtlich nicht ungewöhnlich ist. Schau mal hier ob das weiterhilft.
gescom
Usernummer # 2169
hm, das war das, was ich auch gefunden habe, hat nur auch nicht geholfen. ausser oleaut32 austauschen, das ist mir neu. werde ich dann mal probieren. dass auch programme daran schuld sein koennen ... hatte vorher nie ein torrent prog drauf, da gab es das problem auch nicht. manchmal rauscht der IE auch ab mit einer fehlermeldung, dass das torrent prog irgendwas damit zu tun hat, obwohl es nicht laeuft. hm ...
