Thema: Zwei Fragen zu Excel
bjoern_small
Usernummer # 4995
Hallo!
Ich habe zwei Fragen zu Excel-Funktionen:
1. Excel soll eine Spalte durchsuchen, die mehrere sich wiederholende Einträge enthält. Ausgeworfen werden soll eine Liste, die jeden Eintrag nur _einmal_ auflistet, so dass man quasi einen Überblick bekommt, was alles in der Spalte vorkommt.
2. Der 'SUMIF' Befehl sucht ja nach einem bestimmten Eintrag in einer Spalte und addiert dann den Wert einer definierten anderen Spalte in der gleichen Zeile auf. Ist es auch möglich, Excel _zwei_ Spalten nach jeweils einem Wert durchsuchen zu lassen und nur dann den Wert einer definierten Spalte in der gleichen Zeile auf zu addieren, wenn _beide_ Werte gefunden werden?
Hm, ist nicht ganz einfach zu erklären; also z.B.: Suche in Spalte A nach Kunde X, und in Spalte B nach Datum Y - addiere mir dann die Kaufsumme in Spalte C immer dann auf, wenn Kunde X und Datum Y gefunden werden. So dass ich sehen kann, für wieviel € Kunde X am Tag Y eingekauft hat.
Wär super, wenns jemand verstanden hätte und die Lösung wüsste!
Danke schonmal!
Nick
Usernummer # 47
zu 1. schau Dir Daten -> Filter -> Autofilter an. Ist das schnellste und bequemste, aber nicht umbedingt das was du suchts!
zu 2. fällt mir auf die schnelle nix ein... muss irgendwie verknüpft werden, also entweder noch eine Spalte wo man einen Vergleich machen könnte (WENN Spalte A=Spalte B; SpateC=Spalte A) und dann auf diese neue SPalte nen Summewenn laufen lassen... oder in dem Statement selbst rumwurschteln...
Aus: somewhere near FfM | Registriert: Dec 1999
roadrenner
Usernummer # 13607
hi,
für excel fragen kann ich dir folgende seite sehr ans herz legen. war mal der absolute excel noob und habe mit hilfe des forums echt abgefahrene sachen gebastelt (hab mal im controlling gearbeitet)
Excel Forum
gruß roadrenner
ps: UNBEDINGT suche benutzen, brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen...
Aus: die Maus | Registriert: Nov 2004
würde ich in Access machen. Kriterien setzen auf den jeweiligen Wert in der Tabelle. Dazu dann die Summe anzeigen lassen. Dazu kannst du dir noch einen schönen Bericht erstellen.
Fatkid
oderaufbrot
Usernummer # 7802
Wenn du mir eine Beispieldatei zukommen läßt, dann bau ich dir das gern zusammen.
Aus: Bad Wiessee | Registriert: Nov 2002
PigFace
Usernummer # 4299
Also ich würde mit dem Auto-Filter starten, ggf. den Spezialfilter benutzen wenn der "einfache" die benötigten Optionen nicht bietet. Hier ein Link dazu der evtl. hilfreich sein könnte: http://www.techonthenet.com/excel/filters/advanced2.php
Wenn die Filterung dann so steht wie benötigt, und du das Ganze als VBA-Macro brauchst um es z. B. über einen Button oder ein Menü Add-In verfügbar zu machen, schalte den Macro-Recorder ein und geh die Schritte zur Filterung erneut durch.
Cymorris
Usernummer # 5951
Also das hört sich beides stark nach Pivot-Tabelle an ?! Nr. 1 geht damit auf jeden Fall ... Nr. 2 so wie ich das verstanden habe auch: Im Menü: Daten --> Pivot Tabelle
