» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Beatmatching über MIDI zw Ableton u Traktor.
Autor Thema: Beatmatching über MIDI zw Ableton u Traktor.
Nervenbahn
Usernummer # 8268
 - verfasst      Profil von Nervenbahn     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi.
Ich habe da ein kleines Problem:
Will 2 Laptos syncr., einer mit Traktor und einer mit Ableton.
Verbindung steht. Traktor ist Master, Ableton Slave.
Stelle Bei Traktor MasterClock ein und drücke send.
Ableton springt mit der entsprechenden Geschwindigkeit an.
Leider passt der Beat nur von der Geschwindigkeit...aber von Beatmatching kann nicht die Rede sein.
Was kann ich dagegen tun? ??
Manuell angleichen ist zu viel Stress. Weil ich lege wie gewohnt mit FS.2 auf, während eine Kollege seine Sounds mit Ableton drüberlegt.
Aus: saarbrücken | Registriert: Jan 2003  |  IP: [logged]
rec.order
Usernummer # 2893
angeblich löst die hawtin-clique das mit dem SoundBITE micro:
http://www.redsound.com/products/soundbitemicro
Nervenbahn
Usernummer # 8268
danke für den tipp, das schau ich mir mal genauer
an
the_chillmaster
Usernummer # 3199
wenn man mal nachfragen darf, funktioniert es?
Cy-Man
Usernummer # 274
Der SoundBITE hat einen Audio-Eingang und einen MIDI-Ausgang - ich vermute mal, daß er Bassdrums in MIDI-Signale konvertiert. Fürs exakte Matching scheint es noch Knöpfchen für eine Art Pitch-Bend zu geben.
the_chillmaster
Usernummer # 3199
hm also auch nicht das, was ich so wirklich suche.
ich such immer noch zum syncen von platten und mp3s in ableton...
will die effekte aus Ableton mit verwenden bei manchen mp3s, daher der nervige Hintergrund mit Ableton
