Thema: Frage zu Traktor 3
gedaechtnissrecords
Usernummer # 17272
öhm...ja also hab mir halt nun nen traktor zugelegt...und ist auch alles super.Aber kann ma da auch nen Kopfhörer anschliessen damit ma vorhören kann was ma da so macht??weil so ist das programm fett auf jeden...und ohne vorhören müsste ich mir die sekunden merken wo ich wann was reinspiele und obs dann passt so...ist mehr odda weniga Glück...
Aus: geruht | Registriert: Oct 2006
Largon
Usernummer # 7331
Bei Traktor 3 brauchst du eine Mehr-Kanalige Soundkarte, dann legst du den Sound-Ausgang z.B. auf die Front Ausgänge und benutzt für Cue die Rear Ausgänge. Das klappt wunderbar!
In den älteren Versionen von Traktor konnte man auch 2 Soundkarten verwenden, das klappt bei Traktor 3 irgendwie nicht mehr...
Aus: Köln | Registriert: Oct 2002
gedaechtnissrecords
Usernummer # 17272
na super...das heisst ich müsste mir nä andere soundcard holen für uneingeschränktes mixxvergnügen....ich geh kaputt...trotzdem danke...
bjoern_small
Usernummer # 4995
Sowas weiß man doch vorher, wenn man sich mit dem Kauf von Traktor beschäftigt hat...
gedaechtnissrecords
Usernummer # 17272
wie du siehst hab ich mir keine gedanken drüber gemacht vorher..sonst würd ich nicht so blöd fragen..
LexyLex
Usernummer # 2081
lass ma,
der bjoern_small muss hier irgendwie alles und jeden blöd anmachen...der is wohl mit sich selber nicht zufrieden.
ich hatte mir auch mal ne VideoCam gekauft ohne zu wissen das ich nen DV- Eingang bzw. Firewire anschlüsse brauch um das digital zu verarbeiten.
passiert jeden mal
bjoern_small
Usernummer # 4995
Och, mir gehts eigentlich ziemlich gut, danke der Nachfrage.
gedaechtnissrecords
Usernummer # 17272
davon ab...ich hab mich mal bei den einstellungen umgeschaut...und siehe da...ich kann vorhören..was ich mache beim auflegen...problem ist aber dennoch...ma kann ja damit per stream irgendwohin live übertragen...hört das dann der hörer wenn ich auflege..und vorhöre..weil wenn ich musik aufnehme hört mas nicht..wenn ich das aufgenommene anhöre mein ich..???hat das jemand geschnallt...*grunz
bjoern_small
Usernummer # 4995
Wie das mitm Stream is weiß ich nicht...Du kannst aber definitiv Mixe aufnehmen und die dann streamen, das Vorgehörte hört man in der Aufnahmen nicht, wie du schon sagst.
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
wenn du mit traktor streamen möchtest,dann benutzt du einfach einen 'externen' streamer ala oddcast o. shoutcast,das klappt wunderbar.
zu deinem cue-problem -> hast du stereo boxen oder nen 5.1 system am rechner ?
Aus: tauschbar | Registriert: Apr 2002
gedaechtnissrecords
Usernummer # 17272
hab rechner an anlage..hab inzwischen hinbekommen..das cue funktioniert...nur funktioniert halt nicht öhm...das der Track über die Boxen läuft und das was als näxtes kommt in den Kopfhörern...live spielen mit damit unmöglich...
LexyLex
Usernummer # 2081
welche Soundkarte würdet ihr denn empfehelen das man mit den Kopfhörern auch vorhören kann, spiele mit dem Gedanken mir das für den Heimgebrauch auch zu holen.
Danke
gedaechtnissrecords
Usernummer # 17272
die Frage würde mich dann auch mal brennend interessieren..öhm odda die antwort.
dipol
Usernummer # 6415
rme rpm sollte dafür ganz gut geeignet sein. man kann in traktor beim external mode (bei nutzung eines externen mixers) alle ausgänge, also vier decks und die vorhörfunktion auf beliebige ausgänge der soundkarte routen, und beim internal mode (bei nutzung des internen mixers) monitor, booth, master und record auf beliebige ausgänge routen. die rpm kiste hat eine kopfhörerbuchse mit lautstärkeregler. und die qualität von rme ist pro.
Aus: dem Pütt | Registriert: Jun 2002
dipol
Usernummer # 6415
mit pcmcia karte für den laptop gibt's das auch für 400 eur. es wurde bei der fragestellung kein preisrahmen vorgegeben. mit rme kaufst du profiware, studiostandard.
vielleicht solltest du mal rauslassen, was du ausgeben willst, und was du suchst. intern/extern, laptop/desktop.
die vorige generation von emu soll sehr gut gewesen sein. die neueren sind deutlich günstiger, ich weiß nicht, ob sich da das level gehalten hat. preislich vielleicht mehr dein rahmen?
LexyLex
Usernummer # 2081
ich suche eigentlich nur ne PCI Soundkarte. Da ganze soll nur für den Heimgebrauch funktionieren und eine kleine Alternative zu meinen in den Jahren gekommen Turnis sein. Will damit eigentlich nur mal ab und zu meine neuen Platten Mixen.
Clubtauglich soll das nicht zwingend sein. will nicht mehr als 100,00 EUR ausgeben.
Tomy
Usernummer # 2540
hilfe .) um die frage nochmal aufzugreifen wie kann ich jetzt mim kopfhörer vorhören! mein sound vom pc läuft über mein aux von der anlage! hab vorne am kasten ein kopfhörer-stöpsel wenn ich da pluge hab ich alles im kopfhörer und auch nix mehr über den aux! .) habe ne realtek ALC655, kann die das überhaupt? muß ich was am phonejack machen, i packs nich...
Aus: München | Registriert: May 2001
man braucht logischerweise ´ne karte mit zwei seperaten outs. am besten zwei (oder mehr) stereo outs. mit der onboard-karte braucht ihr das gar nicht erst zu versuchen. das 8preislich) absolute minimum ist meines wissens nach die maya 44 usb für ca. 100 €
simon bass
Usernummer # 17686
Von Hercules und Behringer gibt es so Tischhupen mit Jogwheels und Kopfhörerausgang usw. könnte ins Budget passen...und läuft mit Traktor.
simon bass
Usernummer # 17686
Hoshimaru
Usernummer # 5606
ne günstige art bei traktor vorzuhören ist, sich eine edirol ua-1ex usb-soundkarte (oder ähnliches) zu holen (ua-1ex), den asio4all treiber zu installieren und dann den master über die ua-1ex laufen zu lassen und über die rechner-interne soundkarte vorzuhören. dann kann man zwar keinen externen mixer hernehmen (da nur ein stereoausgang), aber für zwischendurch die ideale lösung.
Aus: 95% München, 5% Strasbourg | Registriert: Apr 2002
